Страница 12 из 85 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1692
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #221
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Слежу за темой и тоже такие предложения автору хотелось высказать.
    Нужно все таки учесть, что кто-то изъявит желание и другие конденсаторы поставить, а места-то нет...
    Надеюсь, что будут учтены пожелания публики и появятся новые платки с учетом пожеланий.
    ...мало того, что установочные места не универсальные, так ещё, с учётом невообразимой толщины металлизации отверстий, при монтаже может возникнуть много неприятных моментов. ...с платами фонокорректора - такая же беда. В теме про ФК кем-то была озвучена претензия к нестандартному/неправильному расстоянию между выводами эл. конденсаторов; реакции автора не последовало.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Dreew
    При такой компоновке достаточно сложно делать плату универсальной. Так что, изменений не будет.
    Речь не только о размере конденсаторов, а в целом о разных пожеланиях что-то подкорректировать.
    От предложения возможность установки РГ на плате, до применения других деталей.
    Не исключаю, что со временем появится вторая версия этого усилителя, которая будет более универсальной для хотелок публики. А я пока подожду.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Алексей_R_76, ну я поэтому и не стал заказывать платы. Решил подождать, пока усилитель обкатают пользователи. Я думаю со временем автор придет к какой-то универсальности для пользователей. Тут не получится обойтись без компромиссов между автором и потребителями - ни как. Придется автору делать: Prophetmaster Audio MCA-100v2.
  4. #223
    г. Обнинск
    А я пока подожду.
    А чего ждать то? Компоновка платы есть, в Sprint Layout её, с коррекцией под свои хотелки и все дела.
    С уважением, Андрей.
  5. #224
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Есть вопросы по установочным размерам электролитов. 10000мкфх50в Hitachi HP3 влетят легко, т.к. межвыводное у них 10мм, а у Nichicon FW -12,5 мм. А вот C2,C3 у ОУ (так же и С6, но места тут хватает на кондер диаметром 10мм) я так и не понял под какой корпус электролита рассчитывался? Межвыводное 5мм, а диаметр, максимум, 9мм влезет! Таким образом, придется корячить кондеру диаметром 8мм ноги. Nichicon ES в защите с диаметром 10мм и межвыводным 5мм придется тулить в 4мм. С монитора гадал, пока не было плат, какого размера там же 33мкф х50в. Оказалось, можно хорошо установить диаметром 6,3мм, что для меня "гут". Искать в это место Nichicon KA как-то не очень хотелось. И самое больное... С7 и С8 под радиатором. Диаметр 16мм, а почему не зарезервировать 18мм для большей вариативности? Я понимаю, минимальные дорожки лучше, но всё-таки. Цена, на данный момент 2200мкф х50в Nichicon KA в 2,5 раза выше, чем 10000мкф х50в Hitachi HP3, что не каждый потянет. Посмотрю, что ещё получится с резисторами 0,22 ом, не очень там удобно, похоже, будет.
    На плате питания С9 имеет диаметр 16мм с межвыводним 7,5мм. Нужно постараться поискать туда 330мкф х35в с такими размерами. Там же С7, С8, С13 имеют диаметр 9мм, межвыводное 5мм, но места поставить кондеры диаметром 10мм есть (так что, это для справки). И ещё для справки, С2 и С3 имеют отверстия малого размера, будьте внимательны!, не каждый пленочник влезет, проверено.
    Извините за длинную писанину... Олегу респект, всё равно! Огромная работа.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Олег, а на какое минимально возможное напряжение можно установить С1 Nichicon ES? Номинал, по-моему, ниже 47 мкф опускать не стоит. Правильно?
  6. #225
    Нет уж, спасибо. Свет не сошелся клином на этом усилителе.
    Сами пробуйте, экспериментируйте, а повторяю версии только обкатанные и проверенные большинством рук и ушей.
    Это касаемо всего, ДАКи, усилители, АС.
  7. #226
    50 км от ЕКБ
    Именно про опасность установки электролитов "враскоряк" выводами и было озвучено в ветке про ФК; во время установки таким способом, с выводов (с 99% вероятностью) будет срезаться слой лужения; это всё останется под корпусом конденсатора; что и как будет дальше -???
    ...видимо, для кого-то это в порядке вещей...
  8. #227
    Кубань
    А где там было не стандартное расстояние?? Всё влетело "как себе домой". Были возражения по диаметру отверстий - более не помню ничего. Это "фишка" Олега - очень плотно компоновать элементы на плате. Не всем нравится...
  9. #228
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от cshiuka Посмотреть сообщение
    Не всем нравится...
    Так и не у всех усилитеь может уверенно работать с видео сигналом.
  10. #229
    Кубань
    Там были не электролиты!.. (стабилизаторы и подстроечные резисторы, насколько помню). Олег ту ситуацию объяснил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Вот именно!
  11. #230
    50 км от ЕКБ
    На плате БП.
    С2, С6, С8, С9, С10, С15, С17.
  12. #231
    Кубань
    Андрей Константинович, может и не китайцы. У FW диаметром 25мм шаг 12,5мм, поэтому не полезут в плату.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    На плате БП.
    Ещё С16 забыт Все размеры этих конденсаторов на плате по даташиту Nichicon. Отклонений не замечено было. Диаметр отверстий без излишнего зазора, только и всего.
  13. #232
    МО Салтыковка
    Сколько же они в диаметре?
    Оригиналы 25 мм - у меня и места такие.
    https://otron.ru/fw10000x50.html
    А в описании нет межвыводного расстояния
    Диаметр тоже 25мм, а высота 50мм., а выводы 12,5мм.
  14. #233
    Ветеран
    Селектор входов разведен на плате, а РГ Максима Волобуева устанавливается вторым этажом, под него есть места крепления и места впайки входа и выхода.
    Вы не поняли, наверное - это не коммерческий проект, который будет развиваться на Вегалабе. Был усилитель, сделанный по заказу моего друга для его личного пользования, который мне понравился по звучанию и на базе него был реализован проект бюджетного усилителя для Выставки RHE-2021. На Выставке он многим понравился и меня очень часто спрашивали, будут ли платы для него? Изначально этого не планировалось. Я озвучил, что будет ветка на Веге и тираж плат организую - вот оно и есть. Стоимость первого тиража из двух комплектов плат, на которых были выполнены некоторые макетные действия, а потом собран MCA-100, а также стоимость этого тиража, в пересчете на количество плат едва покрывается, если будут проданы все комплекты. Пока я еще в минусе. Поэтому никаких версий v2, v3 и т.д. этого усилителя не будет. Если считать весь цикл разработки, то это уже 4-я версия платы.
    Вообще, под них и делалось. Они есть в наличии в Терра электронике.
    И самое больное...
    Об этом я питал в 1 посте.
    Да правильно. Можно и на 16 В
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Значит должны войти - у меня же вошли Чуток ноги сойдутся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Можно поставить PW - они тоже низкоимпедансные, но значительно дешевле. Как это повлияет на звук - не знаю, но не думаю, что глобально. Вообще, PW - это очень хорошие электролиты, хотя без маркировки "For Audio". Может и лучше будет
  15. #234
    Кубань
    Так в том-то и дело, что PW 2200мкф х50в диаметром 18мм. Есть 1500мкф х50в. Вариант подходящий?
  16. #235
    Ветеран
    Почему нет? Будет поменьше емкость, но все равно заметная.
  17. #236
    Кубань
    Олег, а как вы смотрите на использование Panasonic FC, FM в нужных местах конструкции?
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Вроде бы это аналог Nichicon PW...
  18. #237
    Ветеран
    Олег, а ка к вы смотрите на использование Panasonic FC, FM в нужных местах конструкции?
    С Панасониками я не пробовал, да и PW туда не ставил еще - должно быть хорошо, но проверить пока не довелось. Скоро буду собирать второй экземпляр, но дня него уже Nichicon КА куплены. Заменить можно все детали в усилителе Просто на Выставке ко мне подходили люди с желанием получить именно то, что слышали на Выставке. Чтобы было так, нужно просто повторить конструкцию один в один.
    Это вполне возможно и не архисложно - я же его собрал, именно на этих платах, с указанными деталями, которые смог купить, как физическое лицо, и все куплено в России, кроме корпуса, разъемов и чашки для транса, которые с Али.
  19. #238
    Кубань
    Имею ввиду не только как С7, С8, но и в других местах (С2, С3 у ОУ, С6). Их очень часто использует Дмитрий Андронников (LYNX). На плате БП можно то поставить что угодно...
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Игорь Виноградский на месте С7, С8 использует Nichicon KZ.
  20. #239
    МО Салтыковка
    В БП С9 надо 3300мкф 35 вольт. Вместо 330мкф...
  21. #240
    Ветеран
    Сначала такая мысль была, но потом подумал, что диодный мост 1 А такой кондер может не выдержать - вышибет его. Хотя транс маломощный - может и нет.
    Они будут совсем малой емкости при таком размере на 50 В.
