Страница 12 из 43 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Может, чтобы хорошо звучало?
    Может быть ) Но даже на 100 Вт номинальной мощности и трансформаторе 300 Вт (на канал), какое тут может быть физическое объяснение хорошего звука, банок по 20m на канал в плече против скажем 100m на канал?
    ---------- Сообщение добавлено 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    Как я понимаю, емкость банок может влиять только на модуляцию полезного сигнала, и на провалы в пиках. При озвученных номиналах выше, разницы в звуке не должно быть заметно
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    Или тут таки тоже есть динамический вектор? И сравнение звучания разных схемотехник усилителей, таки надо делать при одинаковом блоке питания?
  3. #222
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    mart, а какой у вас вообще опыт? Вы замахнулись на эксклюзивный аппарат, но для этого нужна инженерная школа, а не симулятор. Выходное сопротивление выпрямителя с емкостным входом на DC намного больше приведенного сопротивления трансформатора, с ростом частоты оно шунтируется емкостным сопротивлением банок. Любой повторитель лучше звучит, если коллектор/ сток питается от источника с как можно меньшим импедансом, неважно - безООС ный усилитель либо ООС ный.
  4. #223
    рядом с Москвой
    100 наверно уже многовато, что-то в районе 44 для ±45В оптимум.
    Цитата Сообщение от https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/
    Суммарная емкость накопительных конденсаторов в блоке питания усилителя составляет 56 400 мкФ на каждое плечо и может показаться слишком большой по сравнению с обычно встречающимися значениями (10...20 000 мкФ). Тем не менее это - не роскошь: для обеспечения пульсаций напряжения в пределах 1,5...2 В при токе до 9 А нужна емкость не менее 45...60 000 мкФ (энергоемкость - 75...100 Дж на канал). Недостаточная емкость конденсаторов в блоках питания большинства коммерческих усилителей объясняется исключительно экономическими причинами.
  5. #224
    Для 200Вт, конечно соглашусь. Я же писал, про 100 Вт.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    belka, большое спасибо за ответ
    Резисторы R1, R2, R3 металоплёнка или лучше. Желательно прецизионные. Все одинакового типа
    разумеется, вот это планируется SMR1D ...
    Параллельно каждому из них нужно предусмотреть площадку для возможной установки корректирующего конденсатора ёмкостью несколько пикофарад.
    с смд проблем нет ( плата 4 слоя ), а кондеры какие посоветуете ( только из СМД ) ? ...и какое предпочтительное взаимное расположение этой "гирлянды" на плате ко всему остальному ?
    еще вопрос.... как я понимаю, у вас выход на подошве 30мм, которая крепится к радиатору, транзисторы перпендикулярно к плате ?...
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    да нет никакого ОПЫТА....от слова ВАщеее....происходящее - театр абсурда...
    делай что должно, и будь что будет...
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    belka,а кондеры какие посоветуете ( только из СМД ) ?.
    NP0 не устраивает? Вроде и альтернатив нет..
  8. #227
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    NP0 не устраивает?
    планировалось, устраивает, слово за МАЭСТРО....
  9. #228
    Сочи, Коломна
    А. Еще слюда. Если удастся найти.
    https://aliexpress.ru/item/400044524...archweb201603_
  10. #229
    слюда есть в смд,надо поискать...
  11. #230
    лучше всего будет советский любой трубчатый КТ
    Боюсь что КТ-3 будет великоват размером для СМД ...
  12. #231
    точно....будем думать....
    Зря ищете
    "зря"уже много лет ничего не делаю - жить слишком мало отмеряно
  13. #232
    С увеличением емкости в выпрямителе уменьшается угол (время) открытого состояния диодов. Скважность может достигать десятков, а то и сотен. Я с этим сталкивался. Растет импульсная амплитуда выпрямленного тока, увеличивается эффективное сопротивление обмоток, растут потери, растет ВЧ помеха на выходе, и ее спектр расширяется.
  14. #233
    Хорошо хоть про влияние увеличения емкости в выпрямителе на векторные искажения не упомянул ...
    Надуманная проблема, и уже не раз обсужденная на форумах, нивелируется грамотно сделанным трансформатором, диодами Шоттки и снабберами ... В конце-концов, у кого подобная "водобоязнь" - ставит в силовом питании своего УМЗЧ электролиты по 2200 мкФ и наслаждается звуком, у кого она отсутствует - набирает по 100000 мкФ и более и тоже наслаждается звуком, а предпочитатель "золотой" середины ставит порядка 10000 мкФ и также присоединяется к первым двум ... Имхо.
  15. #234
    Екатеринбург
    Снабберы портят звук, Шоттки в УМ- тоже говнецо изрядное . Берешь качественный мост Vishay BU2506 или четверку диодов 40EPS08, или STBR6012- и тема закрыта , не надо никаких снаббeров, эти диоды имеют небольшой заряд восстановления. Так что никаких HiperFRED и Шоттки. 10000-22000 мк для домашнего усилителя в сочетании с трансформатором 250-500 VA- это разумный компромисс.
  16. #235
    и тема закрыта
    вот с этим точно "тема закрыта" ........BYV42)))))
    а при чем здесь определение "домашний" ?.....
    это на продажу нужен "компромисс"...
  17. #236
    Екатеринбург
    Да при том, что имея тухлый транс с сопротивлением первички 8-11 Ом, как в английских усилителях, глупо ставить большие емкости. 22000 мк - это для первички 2-2,5 Ом, это и есть 500 Вт транс на стали 3408-3409. А в основном здесь на Веге процветает дурная мода- огромные радиаторы , куча мелких банок по 2200 мк и крошечный тор на последние деньги.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 04.07.2020 в 22:51.
  18. #237
    Аватар для belka
    Евродупло
    Уместно вспомнить про индукцию в сердечнике менее 0,8Тл
  19. #238
    согласен, доводы МЭТРА, разжованные даже для домохозяек, мало кого устраивают - проще искать "компромиссь", а потом устроить балаган на форуме, как диаметр кондеров влияет на запах носков скрипача и ширину сцены.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    так за это и премию народ получил...."ЛОХОВСКОЙ РАЗВОД СТОЛЕТИЯ"
    Последний раз редактировалось SemSem; 05.07.2020 в 08:35.
  20. #239
    Частый гость Аватар для Serg67
    Значит должен появится.Просто проектируйте это устройство как укв усилитель со всеми вытекающими,изучите теорию и поймете насколько это не просто.Кол-во банок питания это не самая большая проМблема в принципе
  21. #240
    Serg67,
    Вы о чем
    опыта нет у марта.....
