Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 458
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #221
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Припоминаю, что дешевый CDP Sony M46 с дешевой KSS240a тоже без проблем читал самописные на РС CD-R. Правда, KSS240A тоже с усилителем сигнала на борту.
    Возможно, раз уж так переделан CEC CD3100 и есть знания, имеет смысл из него сделать Sony - переставить от какого-либо соневского CDP его DSP и CXA1372
    Хотя, если брать SF-HD62с переключатель режима CD/DVD то, не сделать ли сразу из CEC CD3100 DvD плейер?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.07.2021 в 14:59.
  3. #222
    Рязань
    ... и сразу ламповый.
    В планах кекс должен остаться кексом, иначе вся магия пропадет. В схеме вообще никаких изменений кроме питания. Я бы может что еще и поменял, но не понимаю с какой стороны подступиться.
  4. #223
    Да древний CDM-4 (любой версии,и бесколлекторный и с обычным шпинделем) читает ВСЁ.В СЕС и девайсах на той же базе история странная,потому что,как мы вяснили,они НЕ читают по разному в зависимости от экземпляра.Мои,повторюсь,не читали СДР,но штампованные любые без запинки,даже самые отстойные и затертые.И есть утверждения,что отдельные аппараты читают и СДР,как изначально,так и связанные с заменой головы.Но это не точно,хотя вроде как писали владельцы.Просто через мои руки прошло какое-то их количество и ни одного,который читал бы всё,поэтому сомнения имеют место быть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    А да,все же какие-то спец.болванки,записанные на плексторе или ямахе СЕС читал,знакомый приносил раз или два.И еще был серийный какой-то удифильский CD,записанный методом прожига,там об этом сказано и преподнесено,как достоинство.Ну с ним никаких проблем не было.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Конечно.Если Сони,так Пионер Стэйбл на СХА и CXD,всё читает.Но СЕС это другое...
  5. #224
    Рязань
    Самый простой способ - просто добавить света, и все начинает читаться. У меня на лазере сейчас 38мА. Если сделать 45мА, то читает все, но это не спортивно.
  6. #225
    Да я пробовал когда-то,не помогло,может мало прибавил.А если работает,пусть так и будет,эти 15%+ по току может и ресурс заметно не уменьшат.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    А может они на самом деле жалели тока,поэтому и работают лазеры до сих пор???
  7. #226
    А что там было в рекламных брошюрах от производителей "аудиофильских" CD резаков? размеры, конфигурация "питов"?? Может, просто, слабое отражение через самописные? Амплитуду на матрице посмотреть?
  8. #227
    Ну там вопросы есть и насчет границ пита.Поэтому и рекомендации использовать малую скорость записи,да и резак не абы какой и заготовку.Но я все нормально делал,хотя мне это не нужно абсолютно,покупаю только ориг.диски.Но для выяснения.Вопрос же в том,что другие проигрыватели читают без проблем,а именно СЕС и клоны нет.Хотя,он и не обязан,если уж на то пошло.Когда обязан,об этом пушут в паспорте.
  9. #228
    Собственно, если они разрабатывались ещё до эры cd-r, то конечно и не обязаны их читать, видимо нет достаточного избытка по эмиссии, что как-бы и хорошо (дольше живёт лазер) и плохо (не читает этот формат).
    Ну а всяческая борьба с помехами естественно увеличивает с/ш и повышает вероятность успешного чтения болванок.
  10. #229
    Ну да,в более поздних и в мануале м.б. указано,что читают и CD-R и даже RW.Однако тот же CDM-4 Филипс старше СЕС лет на 15+,но СДР читает без вопросов,хотя тоже не обязан,ну тогда и не было их ещё.И да,живы по сей день,линзоблок от Шнайдер.Ток диода номинальный,смотрел полгода назад.Ну да ладно,это не принципиально,СДР эти.
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    (дольше живёт лазер
    Ну тоже, конечно, имеет значение,но если при небольшом увеличении тока читает всё,а ресурс лазера сокращается не в разы,то почему бы и нет.Тем более,головы эти еще есть,можно купить одну-две в запас,это не оч.большие деньги,а хватит их...Дай Бог каждому здоровья и иметь интерес...
  11. #230
    Качественно записанные на "1" скорости и на качественных "болванках" - как правило, читаются даже на обсуждаемом аппарате...
    P.S.Сейчас качественных "болванок" практически не найти(старые запасы закончились) - они дороги в производстве и утратили своё назначение, с появлением новых записывающих и воспроизводящих устройств...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #231
    На первой скорости болванки пишут хуже, чем на восьмой.
    Это многократно обсуждалось и измерения были.
    Писал на Яме и Плексе болванки приличные (TY, Verbatim AZO) на восьмерке - на СЕСе все читалось.
    Конечно, если на 24-й скорости дешевые болванки писать - могут и не читаться, не говоря о том, что звук с них противный.
    Поднимать ток на СЕСе не рекомендую - умирают головы насовсем.
  13. #232
    Даже не сомневаюсь,что и здесь вы не представляете,как происходит процесс "прожига".... и чем чревато увеличение скорости...
    Всем - не хворать!
  14. #233
    А ещё ведь есть 4-я скорость записи )))
  15. #234
    Владимир, расскажите.
    Всем будет интересно.
  16. #235
    Троллям-всезнайкам не рассказываю - не поможет...
    Всем - не хворать!
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если всё хорошо работает, то, ИМХО, единственное, что стоит менять - это разводку основной ПП и организацию питания. В оригинале ПП, если я не ошибаюсь, однослойная, со своеобразной трассировкой питания и общего. Выделение второго слоя под общий и, при желании, трассировка питания перемычками с разделением сильно- и слаботочных потребителей (можно и 4-слойку сделать, будет совсем круто, но уж очень дорого) и грамотным шунтированием питания позволит значительно снизить и помехи по питанию, и размеры платы. По идее, это должно положительно сказаться вообще на всём но стоить это будет вполне себе цену.
    По изменениям в аналоговой части комментировать не буду, тут полная свобода творчества
  18. #237
    не рассказываю
    Жалко, Владимир, что вы храните свои обширные знания и не делитесь ими.
    Возможно, после публикации вам дали бы Нобилевку.
  19. #238
    Шлюхенпез, с тобой разделит.
  20. #239
    Рязань
    к этому и стремился. Я выкладывал тут плату в надежде на критику -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2924588
    Что интересного, силовая земля лазерного диода одновременно является экраном для шлейфа с фотодиодов, и разделить их нельзя (так как сам пикап литой алюминиевый). Из-за этого все питание лазерного диода перенесено в "чистую" часть. В "грязной" части осталось управление линзой и моторами.
  21. #240
    Жалко есть у пчёлки,а у вас источник знаний "гугл" - если там нет ответов,отдыхайте....
    Всем - не хворать!
