Страница 12 из 73 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #221
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Vetusto Посмотреть сообщение
    И Вы хотите сказать, что ламповый усилитель не даст таких НЧ, как транзисторный?....
    Даст. Но это не дешево. Скорее всего с Вашей акустикой нужен РР. Хороший РР раскачает все, что угодно.
    Но, еще раз, это все предположения. Не поленитесь, проведите опыт. Это как то немного проще чем создать классный усилитель.
    С уважением hydr.
  3. #222
    НЧ или "панча"?
    НЧ - не даст, панч - сколько угодно, ибо это уже не совсем НЧ.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    У его акустики чуйка 95, за каким тут РР.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 27.08.2019 в 14:15.
  5. #224
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Чуйка это всё ерунда.Есть у меня небольшие ямахи с чуйкой 93 и вот с лампой она не играет ни в каком виде.Что бы не лохнуться то только натурные прослушивания. Возможно быстро не интересно нужен свой путь к лучшему,только нужно включить счётчик времени и счётчик зря потраченных денег.
  6. #225
    Возьмите за правило читать даташиты, пригодиться. У Диатонов полка начинается с 70Гц а на 40Гц чувствительность 85дб, ниже естественно еще меньше. А по сему если удовлетворять любовь автора к "ифранизу" то Ватт 25 надо. Как то так.
    С уважением hydr.
  7. #226
    г.Кемерово
    Чуйка это всё ерунда.Есть у меня небольшие ямахи с чуйкой 93 и вот с лампой она не играет ни в каком виде..
    Нет конечно высокая чувствительность у акустики совсем не ерунда(просто надо понимать о чем речь или не читать японских даташитов).
    Для примера на фото акустика..читаешь на нее характеристики ..102дБ.(ну просто чудо под ламповый задохлик..если не знать и верить даташитам)... Ну ,а потом можно и сравнить на 1вт ламповом и понять ,что такое реально высокая чувствительность динамика,акустики.
ID:	353432   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Видите на фото справа сабвуфер. Сравнивался звук однотактника на 300 В с хорошим транзисторным звуком. Видите какие огромные у лампового усилителя выходные трансформаторы (владелец сказал на немецком железе). Как тут правильно заметили, ламповый усилитель начинается с трансформатора. И даже с хорошим трансформатором однотактник проиграет транзисторному усилителю по басу. НО вечером джаз с ламповым однотактником просто великолепен.
    Тема интересная, себе ищу трансформаторы для однотактника на 13EM7.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  9. #228
    Надо верить! Производитель честно указывает:
    - полка от 100Гц;
    - на 50Гц - 93дб;
    - на 25Гц - 83дб.
    Весьма специфическая акустика........
    С уважением hydr.
  10. #229
    Чуйка это один из параметров не более того.Каждой акустике нужен свой унч и только натурное испытание прояснит какой. По поводу Diatone DS-90C, в нете они не встречаются с работой от лампового унч,что и подтверждает параметр чувствительности на разных частотах.
    Задайте вопрос здесь по поводу Diatone DS-90C
    https://oldplayer.ru/
    https://www.youtube.com/channel/UCI3...SvEQdj_Quc8keA
    возможно что-то проясниться
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 27.08.2019 в 16:42.
  11. #230
    Нужен двухтактный на EL34 или EL84 с ООС.
    Адьюфилы для один_палка, два_струна пусть слушают SE на ШП.
  12. #231
    Важна в комплексе с АЧХ. Вводя сопротивление меняется АЧХ, немного ак.фаза и увеличивается (что неплохо) импеданс (видимая нагрузка для усилителя).
    Конечно или поставив резистор, если нет натуры.
  13. #232
    саратов
    С уважением hydr.
    А че мне ее читать, я такую же купленную в 78, года 2 назад продал, и как она звучит с разными унчами, я не по наслышке знаю. А инфраниз как вы выразились, воспроизводит только спец-излучатели, обычные дины на это не способны.
  14. #233
    Хорошее не продают
  15. #234
    У меня акустика 97дб, полка от 40Гц. К ней SE на 12Вт с выходным 0,3Ом, 2Гц (-3дб), 6С8С - 6С4С - ГК71 . Это четыре блока общим весом более 100кг. Работает все независимо от жанра. Но, себестоимость.............
    С уважением hydr.
  16. #235
    Можно ссылку сюда на даташит?
  17. #236
    Мне нужно опять искать в сети, лень.
    С уважением hydr.
  18. #237
    г.Кемерово
    Вот на Coral(выше я фотки приводил..чувствительность и близко не соответствует .https://www.hifi-wiki.de/index.php/Coral_BX-1200 Вот как у ТС Диатоне http://ldsound.ru/diatone-ds-90c/
  19. #238
    Подвесы дубеют, магниты размагничиваются, чуйка испаряется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Что за АС?
    выходным 0,3Ом,
    Как добились?
  20. #239
    Ижевск
    Вот это действительно правильная система!
    Можно немного подробнее?
  21. #240
    Что за АС?
    Как добились?
    ОпенБафл.
    Ua = 870B, R*н = 17,7кОм. Rн = 4Ом (расчетное, реально ниже)
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Вечером будет посвободней попробую рассказать и фото присуропить.
    С уважением hydr.
