Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #221
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Ошибку тока базы транзистора (пусть и алмазного) кто учитывать будет?
    Ну да, а так, как сейчас, вообще никакой ошибки не учитывается. Причем, АЧХ-то не изменится, только транзистор ИТЪУН спрячется еще и в местную петлю.
    ПС Еще немного и будет обычный глубокоосник. Ну, в смысле, как раз уровень подающих надежды студентов. Щас пока не дотягивает.
    ППС Кое-кто думает, что если сделать выход интегратором, то это решит все проблемы со спектром искажений и переключалками. Ха. Ха. Как бы не так. Удачные результаты обусловлены вкладом инженеров, разрабатывавших 1210 и латералы или как их там. Не устану повторять - поставьте 21194/93 на выход и попробуйте такую конфигу. Смеху будет...
    Последний раз редактировалось -UST-; 28.12.2019 в 09:35.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Я наверно сильно отстал от последних новинок в схемотехнике и данные транзисторы уже, как говорится в определённых кругах "Не канают". Раньше ими гордились, те кто применил их в выходных каскадах. Поясните пожалуйста, можно в личку, что я пропустил? Спасибо.
  4. #223
    в посту 94 модель и то поинтереснее
    С уважением Максим.
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    покажите транзисторы с более широкой ОБР, будем их применять.
    FQA36P15/FQA28N15, получится пара, оптимизированная не по величине ёмкости разных типов, а по крутизне.
    Да, ёмкости консковаты, особенно у P-типа, но это можно порешать каскодом на выходе, заодно с него же взять питание предыдущей ступени.
    Отсюда же прямой выход на следящий ИИП для питания ВК и широкая дорога к киловаттным монстрам повышенного качества.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если с него же брать и сам выход, получится следящий параллельник, без присущего каскодам низкого КПД
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    вообще интересно было бы собрать на 844 что-то типа СЛА
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2019 в 12:49.
  7. #226
    низкого КПД
    Ну при 30 Вольтах может и низкий, а при 150-ти и со следящим импульсным питанием уже больменее.
    Впрочем тут надо вспомнить про КПД динамика и забыть про КПД усилителя.
  8. #227
    Про теплоотведение не забудешь
    нижний этаж в А, верхний в D? Хорошая концепция! Вот только инерционность интегратора... придется линию задержки ставить в нижний этаж, что для цифровых источников звука совсем не проблема
  9. #228
    МО Салтыковка
    НУ И КАК ПАРАМЕТРЫ ПОЛУЧИЛИСЬ? ВЫСОКИЙ ХАЙ ЕНД...
    Андрей Константинович
  10. #229
    Есть предложение перевести ВК с Current Dumping в кл D, оставив драйвер в кл А - мост дроссель-интегратор УН останется сбалансированным, и никаких дополнительных задержек не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Вложение 360856
    Задержка следящего питания при снятии с верхнего этажа каскода - выше, разностное напряжение вход-выход ВК, прикладываемое к ИТ ОБ - больше, скоростные характеристики - ниже
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2019 в 13:38.
  11. #230
    Вот даже как? А если сравнить величину тока, отдаваемого на перезарядку затворов, с этой самой ёмкостью?
  12. #231
    Да, но где-то я читал, что DC SOA уходит в прошлое для полевых транзисторов, т.е. в один прекрасный момент ты можешь обнаружить, что этот приятный график из даташита уже не актуален, как-то так.
    Ну и по каскоду в ВК. Там получается петля из 2-х повторителей, ИМХО на коллекторе верхнего транзистора должен быть стабильный полюс, чтобы исключить неожиданности. Он должен располагаться так, чтобы фаза следящей петли была на нуле до 20кГц и при этом гарантировать подавление всяких местных выбросов на АЧХ (этой местной петли), которые дают повторители. Где-то в теме по СЛ я схемку нарисовал как это может выглядеть. Тройка с низковольтными транзисторами первой и второй ступени, да.
    Можно еще лучше сделать, там же в СЛ Сергей Игоревич прямо говорил - как.
    В общем, это решение с каскодами - неудачное, как по мне. Без обид только, как думаю, так и говорю.
    А уж с 1210 в кармане там можно такого натворить, ойёй-эгегей
    Про следящий Д - да, хорошо.
  13. #232
    Офф нагрузить Лт1210 парой быстрых латералов или биполяров по цепям питания в классе В и ввести раскачку со смещением средней точки и вуаля малогабаритный высокоскоростной усилитель мощности ватт на 40
    С уважением Максим.
  14. #233
    Вспомните, где?
  15. #234
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    При аккуратном вылизывании подобная структура работоспособна, особенно если следящим делать только питание предвыходных, но крови выпьет при отладке много, и все равно свойства выходного каскада в области единичного усиления по петле ООС на практике ухудшается по сравнению с вариантом "просто применить нормальные транзисторы". Увы.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.12.2019 в 17:20.
  17. #236
    свойства выходного каскада в области единичного усиления по петле ООС на практике ухудшаются
    Почему? На ВЧ коллекторы первых ступеней заземлены и всё так же, как и в обычной тройке. Может, Вы просто мало внимания уделили этому варианту?
    !!! Ой... да, я забыл там кой-чего - привязать коллекторы предвыходных к земле, извиняюсь. Так как нарисовано будут проблемы. Кстати, есть и минус - развязывающие ёмкости потребляют ток, а совсем маленькими их не сделаешь.
    Последний раз редактировалось -UST-; 28.12.2019 в 16:53.
  18. #237
    Да там можно и +-резисторами в затворах обойтись, это же полевики, следите за Rg.
    Лишь бы R5 не подкачал.
    Ну не все так грустно, а документ - да, наверное этот?
    SB_appnote.pdf
    Достаточно собрать СЛА без 844.
  19. #238
    Для единичной схемы или для серии?
    Я не говорю, что прям не будет работать никогда, ты не так понял.
    Да, и это всё будет сильно гулять от тока и напряжения (твоя картинка).
    У Леонида Ридико что-то было (спроси у него, он статью писал по теме), есть целая многостраничная портянка с ОБР, отдельно выпущенная производителями в дополнение к даташитам. Правда, я не помню - где это всё.
    Нет, везде должна быть 844
    Последний раз редактировалось -UST-; 28.12.2019 в 17:21.
  20. #239
    Из-за задержки слежения получается дополнительный фазовый сдвиг, причем увеличивающийся в момент отработки фронтов, то есть появляется существенная динамическая нелинейность.
  21. #240
    Фазовый сдвиг в петле слежения будет до точки замыкания петли, по частоте существенно ниже, и он постоянный, задается как раз этими RC цепями. Точнее так - слежение работает до той частоты, на которой (ведущие слежение?) транзисторы ВК еще работают близко к идеальным, их задержка несущественна. А на ВЧ слежение разрывается.
    Да и со стороны коллекторов ОК мало чувствительны к помехам, поэтому не вижу проблемы.
    Могу нарисовать подробнее и пронумеровать, а Вы прокомментируете, если есть желание
    В общем, сделаю тему попозже, с моделью и подробной схемой. Кто захочет - отпишется. Здесь это уже выходит за рамки.
    Последний раз редактировалось -UST-; 28.12.2019 в 17:52.
