Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #221
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Цитата Сообщение от WP
    В схемке psv2.pdf драйверные транзисторы 2sa1837 2SC4793 будут насыщаться при клиппировании
    WP, была заведена ветка, в которой Алексей Никитин предложил (я
    лишь чуток изменил) лимитер. Вот результат:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2752#post22752
  3. #222
    Аватар для PSV
    Усилитель напряжения с дифференциальным выходом для схемы из первого поста,естественно без общей ООС.Ку=+/-15,вторая гармоника 0.004%,третья 0.008%,пятая 0.00009%,при напряжении на выходе 15в на частоте 10кгц.
    Какие будут мнения?
Название:	DIF-AMP JFET OE 2PIC.GIF
  4. #223
    Цитата Сообщение от PSV
    Какие будут мнения?
    Сергей, а то, что один затвор болтается вместе с сигналом,
    а другой, как я понял, будет по звуковой частоте сидеть на земле,
    это не скажется плохо на симметрии плеч моста?
    (Давно хочу спросить, твой эмулятор в децибелах гармоники
    не показывает? Мне кажется, что так наглядне. Возможно, это
    только мне )
  5. #224
    Аватар для PSV
    Он будет на серво или на земле,есть идея завести серво в другое место.
    только мне )
    Показывает,Андрей мне нагляднее в проц к основной.
    Кстати ток потребления УН тоже постоянный .
    Последний раз редактировалось PSV; 18.01.2005 в 12:39.
  6. #225
    Аватар для PSV
    Вопрос Алексею Никитину:
    Не имел ли дела с BF245 от FAIR?Как они по сравнению с Моторолой(ON) или Филлипс.Последние куда-то пропали из продажи .Что ещё можно поставить на вход в эту схему ,можно из сдвоенных?Смотрел U404,но очень они дорогие,у нас 600р шт.
  7. #226
    Какие будут мнения?
    Сергей, искажения такого каскада будут определяться повторителем. Этот усилитель имеет токовый выход. Либо опять надо городить повторитель на 4-х транзисторах в плечо, либо что-то придумывать.
    И уж больно много транзисторов в источниках тока этом варианте. Была бы микросхема...
    PS Обрати внимание на пару 2SK389
  8. #227
    Аватар для PSV
    Привет Костя!Повторитель из первой ветки.Имеет высокое и линейное входное сопротивление,особенно если входные транзисторы сделать со следящим питанием.
    Термостабильность,проще ничего не получилось. ИТ дифкаскада с минимальным Тк,на выходе такие источники для компенсации Тк ОЭ.
  9. #228
    Аватар для PSV
    Обращал.Они менее линейные,больше ёмкости,хотя и крутизна выше.В симуляторе нечётные гармоники растут раза в три.Попробовать в железе можно,но тоже труднодоставаемы.
  10. #229
    У меня на них собран ММ корректор без ОООС. Искажений мало. Продаются в http://shop.elcomp.com.ru/customer/home.php
  11. #230
    Аватар для PSV
    У них уже нет.У тебя в корректоре наверно малосигнальный режим?
  12. #231
    Костя, выходной каскад нагружен уже на резисторы по 10K
    на каждое плечо. "По симулятору" получается, что нелинейность
    базовых переходов повторителя всё-таки будет влять, но на
    уровнях гораздо ниже, нежели искажения повторителя. По крайней
    мере, у меня в похожей топологии получилось так.
  13. #232
    Аватар для PSV
    По крайней
    Андрей,а ты пришел к какой-то окончательной топологии?Что получилось?
  14. #233
    Определяется истоковыми резисторами. Если их не ставить, то чувствительность будет сумасшедшая, у них же крутизна неменянная. Емкости хотя и большие, но входная убивается высоким истоковым резистором, а обратная нагрузкой по каскодной схеме. А то, что кончились - жаль, у меня последняя пара осталась
  15. #234
    Пока не сделал блоки питания (а их без трансов никак ),
    окнчательного варианта не будет. Есть текущий: УН (без ОООС)
    как в той схеме от gd-audio.com, где твоя кклассная идея включить
    в базовую цепь второго каскодника транзистор у меня в симуляторе
    почему-то не дала хорошего результата; паралельно выходу УН -
    лимитер, который, предложил Алексей Никитин, есть ветка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    затем - твой УМ, но с выходом на 9140/140. УН, лимитер и первая
    пара повторителя - от стабилизированных +/-60V - схемку также
    показывал на форуме, очень параллельное и плавное включение
    плеч получилось:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934
    Расщепитель фазы - единственное, что полностью родил сам, - он
    также тут обсуждался:
    http://freedns.ru/andrew/invert/invert2.png
    Перед ним после ALPS-ов - повторитель, похожий на первый каскад
    УН, после которого (то есть перед расщепителем) ФНЧ (просто RC)
    от ВЧ помех.
    После того, как сделаю все БП, обязательно "тот" текущий вариант
    представлю на поиск ляпов , только потом буду разводить.
  16. #235
    Я тут свой вариантик нарисовал. Числа не говорю, так как симуляторы
    разные. Схема совершенно симметрична по питанию. Второй касад имеет
    "запас" по усилению при увеличении нагрузочных резисторов раза в три,
    думаю, без заметного ухудшения параметров при том же выходном сигнале
    (просто мне больше не нужно .
    Последний раз редактировалось anli; 19.01.2005 в 07:42.
  17. #236
    Аватар для PSV
    Интересная идея фазоинвертора.Фазоинвертит лучше чем дифкаскад?По моему а Пасса что-то было подобное.Надо будет попробовать в симуляторе.А вот такой каскод в УН мне не нравится.Лучше работает даже с фиксированным смещением на ОБ.Ну тебе видней,попробуй.
    Симметрия по питанию это хорошо и красиво,но одно очень большое но.Требует комплиментарных полевиков.
    В своей схеме я старался уйти от них.Не радует переспектива их подбора в четвёрки.Хорошо бы в пары подобрать по току отсечки и крутизне,а тут в четвёрки .А подбирать придётся.Надо покупать штук по 50,не меньше.Спроси у Дмитрия про LYNX9 и подбор.Ещё только среди N канальных большой выбор хороших девайсов.
  18. #237
    По моему глубоко необоснованному убеждению , в данном случае
    важнее соблюсти симметрию плеч моста.
    Я такого не видел, сам наковырял. Но, наверняка, это уже как-нибудь
    называется.
    А я на него "запал"
  19. #238
    Аватар для PSV
    Так поэтому и надо подбирать полевики.Крутизна у них маленькая,поэтому её не учитывать нельзя.Она должна быть одинакова у всех четырёх.
    называется.
    Молодец,красиво получилось.
  20. #239
    Но для моста-то это зачем? Если плечи моста, предположим,
    одинаковые, то как несимметричность по питанию отразиться
    на выходном сигнале? Честно говоря, не очень понимаю
  21. #240
    Аватар для PSV
    Вылезет большая вторая гармоника,она конечно подавится балансным оконечником,но вылезет в его питании .И ток потребления будет уже не постоянным.
