У меня его не было в советское время. А сейчас он и не нужен.
Есть и получше ОУ, чем ОР27/ОР37.
Витя Жуковский до сих пор использует 574уд1 причём, он утверждает, что у него этот ОУ ни разу не свистнул.
Я спросил, как он так ухитряется разводить п/п, что 574уд1 тихо себя ведёт.
Жуковский сказал, что разводит п/п просто, как нарисована схема - слева направо![]()
Да, только, 574уд1 об этом не знает ))))
А осцил у него на сколько МГц?- обычно проблемы нарастают как снежный ком от повышения ...
Может мне не повезло, но когдато перебрал несколько десятков этих микрух в одном макете и почти все свистели, причем совершенно по разному - то одна полуволна то другая (частоты то же разные), то выброс на фронте и ко всему ещё и несимметричная (конечно если ограничить полосу вх сигнала многого не видно) 544уд2 в этом отношении просто супер стабильная и не сильно медленнее
не русский шпиён ????![]()
1. АЧХ магнитофона измеряется как угодно. Дело в том, что АЧХ магнитной ленты заметно падает на ВЧ, особенно при уровнях записи больше -20 дБ. Поэтому там все нормируется очень хитрым образом. Обычно в советских магнитофонах нормировали АЧХ именно при уровне записи -20 дБ и по уровню АЧХ что-нибудь вроде -12 дБ. Как АЧХ 35АС-1 нормировались (если мне не изменяет склероз) по уровню -18 дБ.
2. В некоторых справочниках для ГТ403 указывается 8 кГц как максимальная частота генерации. А это означает Ку=1.
3. К574УД1 вполне устойчивый ОУ. Если правильно проектировать схему и правильно разводить печатку. Ничего сверхестественного при этом нет, просто делать качественно и добротно. Другое дело, что могли быть бракованные микросхемы. Мне как-то попались несколько К140УД11 со смещенной цоколевкой.
Все там правильно. Ключ не напротив первой, а на против восьмой ноги. К140УД11 является аналогом LM318. Как говорится, передирать, так один к одному, чтобы путаницы не былоhttp://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM318H.html
У 11-й интересное шустродействие при 25оС, +50В/мкс и -20В/мкс, а вот при -10;70оС, 15В/мкс в обе стороны. Да, кстати, если у К140УД7 между выводами 2 и 8 подключить емкость 1000пФ, то скорострельность увеличивается до 10В/мкс. Никто не пробовал, как она себя ведет?
-12дБ на краях никогда не было, а уровень -20дБ во всех стандартах забит - специфика...
В акустике нормировали неравнемерность 14дБ
Ни, ни, спецом посмотрел - предельная частота усиления 8кГц, а это значит -3дБ от исходных 20-150 т.е. он и много выше звука будет усилЯть, тем более ОООС дБ 10-20 наверное была - так шо нестрашный параметр
Не путайте КР и К. Я использовал К140УД11, у них цоколевка полностью совпадает с LM318 http://ielekt.ru/product/k140ud11-mikron-au-1985-16306/
По-мойму, всё-таки, с цоколёвкой (К)574удХ народ маялся. В ж. Радио (Коневодство) даже специально статейка была.
По К140УД11. Я не помню точно, была буква К, или нет. Это было в конце 80-х. Корпус круглый металлический, кажется 12 ног тогда еще делали. И ключ был между 11-й и 12-й. Кажется так. Если учесть, что нам эти ОУ продали с завода как неликвиды, то наверное на заводе здорово повеселились, впаивая их в изделия... А я часть ОУ пожег, остальные сдал как сгоревшие. И только потом как-то дотумкал и на чудом оставшемся одном ОУ проверил.
По ГТ403. Я был немного невнимателен. Есть граничная частота, а есть предельная. Граничная - где h21=1. Т.е. выше нее усиления нет совсем.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BE%D1%80%D0%B0
или
http://habrahabr.ru/post/133136/
Так вот, у ГТ403 8 кГц - это именно граничная частота:
http://www.5v.ru/ds/trnz/gt403.htm
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5271
http://www.oldtriod.ru/expo/136
http://tec.org.ru/board/gt403v_g/46-1-0-1313
