Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 703
Тема: Современные отечественные радиокомпоненты?
  1. #221
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Современные отечественные радиокомпоненты?
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Есть аналог OP27. Оказывается не все так плохо в нашем королевстве.
    дак вроде 140уд17 уже давненько производили в Союзе.
    Аналог AD8515 - тоже неплохо.
    Да весьма ничего, для звука правда не особо годится, но и кроме звука есть схемы.
  2. #222
    Дык, и 140уд26 производили, только, все ли их могли купить?
    Типа, захотелось 140уд26, или К10-26В, пошёл в магАзин, купил, как буханку хлеба )))
  3. #223
    г. Ижевск
    Тут, да..., про них многие и не знали, ибо всё шло на пром оборудование и военку... Правда, нет преград для увлечённых и фанатов...
  4. #224
    Да, СССР был страной со многими странностями )))
    Как это, есть русская поговорка - хорошо к столу когда оно нужно, или как там говорится....
    Использовать 140уд26 сейчас (если они производятся), это немного из области мазохизма.
  5. #225
    Мариуполь
    Дорога ложка к обеду.
  6. #226
    Дорога ложка к обеду, а гость после него.
  7. #227
    г. Ижевск
    А в чём были трудности, свистел, или не соответствовал параметрам? Сейчас ведь ОР37 тоже выпускается. У меня вроде с уд17 проблем в прошлом не было, а с ОР37 нынче.
  8. #228
    У меня его не было в советское время. А сейчас он и не нужен.
    Есть и получше ОУ, чем ОР27/ОР37.
    Витя Жуковский до сих пор использует 574уд1 причём, он утверждает, что у него этот ОУ ни разу не свистнул.
    Я спросил, как он так ухитряется разводить п/п, что 574уд1 тихо себя ведёт.
    Жуковский сказал, что разводит п/п просто, как нарисована схема - слева направо
  9. #229
    Мариуполь
    EDDiE, а он ведь в чем то прав
  10. #230
    г. Ижевск
    Да, по нынешним временам выбор ОУ хороший.
    Хороший добротный принцип, заложенный в советском ГОСТе, он помогает по жизни мыслить ясно, делать по науке.
  11. #231
    Абсолютно.
    Всю жизнь в ручную составлял и рисовал и с лева на право. И всегда отлично выходило.
  12. #232
    Да, только, 574уд1 об этом не знает ))))
  13. #233
    Киров
    А осцил у него на сколько МГц? - обычно проблемы нарастают как снежный ком от повышения ...
    Может мне не повезло, но когдато перебрал несколько десятков этих микрух в одном макете и почти все свистели, причем совершенно по разному - то одна полуволна то другая (частоты то же разные ), то выброс на фронте и ко всему ещё и несимметричная (конечно если ограничить полосу вх сигнала многого не видно) 544уд2 в этом отношении просто супер стабильная и не сильно медленнее
    не русский шпиён ????
  14. #234
    1. АЧХ магнитофона измеряется как угодно. Дело в том, что АЧХ магнитной ленты заметно падает на ВЧ, особенно при уровнях записи больше -20 дБ. Поэтому там все нормируется очень хитрым образом. Обычно в советских магнитофонах нормировали АЧХ именно при уровне записи -20 дБ и по уровню АЧХ что-нибудь вроде -12 дБ. Как АЧХ 35АС-1 нормировались (если мне не изменяет склероз) по уровню -18 дБ.
    2. В некоторых справочниках для ГТ403 указывается 8 кГц как максимальная частота генерации. А это означает Ку=1.
    3. К574УД1 вполне устойчивый ОУ. Если правильно проектировать схему и правильно разводить печатку. Ничего сверхестественного при этом нет, просто делать качественно и добротно. Другое дело, что могли быть бракованные микросхемы. Мне как-то попались несколько К140УД11 со смещенной цоколевкой.
  15. #235
    Мариуполь
    Все там правильно. Ключ не напротив первой, а на против восьмой ноги. К140УД11 является аналогом LM318. Как говорится, передирать, так один к одному, чтобы путаницы не было http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM318H.html
    У 11-й интересное шустродействие при 25оС, +50В/мкс и -20В/мкс, а вот при -10;70оС, 15В/мкс в обе стороны . Да, кстати, если у К140УД7 между выводами 2 и 8 подключить емкость 1000пФ, то скорострельность увеличивается до 10В/мкс. Никто не пробовал, как она себя ведет?
  16. #236
    Киров
    -12дБ на краях никогда не было, а уровень -20дБ во всех стандартах забит - специфика...
    В акустике нормировали неравнемерность 14дБ
    Ни, ни, спецом посмотрел - предельная частота усиления 8кГц, а это значит -3дБ от исходных 20-150 т.е. он и много выше звука будет усилЯть , тем более ОООС дБ 10-20 наверное была - так шо нестрашный параметр
  17. #237
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Вам попалась не К140УД11 со смещенной цоколевкой, а нормальные 140УД11.
    Здесь цоколевка К140УД11, А здесь - 140УД11.
    Вы просто не обратили внимание на отсутствие буквы К в обозначении. У меня на работе все новички так ошибались.
  18. #238
    Мариуполь
    Не путайте КР и К. Я использовал К140УД11, у них цоколевка полностью совпадает с LM318 http://ielekt.ru/product/k140ud11-mikron-au-1985-16306/
  19. #239
    По-мойму, всё-таки, с цоколёвкой (К)574удХ народ маялся. В ж. Радио (Коневодство) даже специально статейка была.
  20. #240
    По К140УД11. Я не помню точно, была буква К, или нет. Это было в конце 80-х. Корпус круглый металлический, кажется 12 ног тогда еще делали. И ключ был между 11-й и 12-й. Кажется так. Если учесть, что нам эти ОУ продали с завода как неликвиды, то наверное на заводе здорово повеселились, впаивая их в изделия... А я часть ОУ пожег, остальные сдал как сгоревшие. И только потом как-то дотумкал и на чудом оставшемся одном ОУ проверил.
    По ГТ403. Я был немного невнимателен. Есть граничная частота, а есть предельная. Граничная - где h21=1. Т.е. выше нее усиления нет совсем.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BE%D1%80%D0%B0
    или
    http://habrahabr.ru/post/133136/
    Так вот, у ГТ403 8 кГц - это именно граничная частота:
    http://www.5v.ru/ds/trnz/gt403.htm
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5271
    http://www.oldtriod.ru/expo/136
    http://tec.org.ru/board/gt403v_g/46-1-0-1313
