Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #221
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018 (есть вопрос по закрытой теме)
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Блокирующая емкость керамика 0.1 мкф, типоразмер 0805, между выводом питания и земли генератора. Стаб желательно ADM7150 на 3.3V по даташитной схеме, перед ним П-фильтр на электролитах и синфазный дроссель. Запитываем от первичного источника цифровой части ЦАП (~8V).
    Керамические емкости 100 пФ частотной коррекции по 2 шт. расположены рядом с OPA1632. Опознать легко - там предусмотрена возможность установки как SMD так и "трухольных" емкостей.
    все нашел, блокирующая емкость это электролит или обычный конденсатор? и керамические емкости для частотной корекции какого типа и бренда порекомендуете, я так понимаю SMD однозначно не подходят.
  3. #222
    Я же написал - керамика 0.1 мкф.
    В частотную коррекцию Wima MKP2 или ERO MKP1837 (если найдешь). SMD керамика NP0/K0G подходит, но в данном случае звучание получается хуже.
  4. #223
    смог найти только это http://www.ebay.com.au/itm/GA59552-F...item1e89a8d61c
    fkp2 хуже чем mkp2?
  5. #224
    fkp2 хуже чем mkp2?
    FKP2 годится.
  6. #225
    заказал и 100p и 1n, оба как FKP2.
    вот такой момент, по замене:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2000192
    Заменил конденсаторы 3,9n и 3,3n на 3,3n и 1n как здесь:
    я так понимаю 3.3 можно просто переместить на место 3.9 и докупить только четыре 1n на освободившееся место, верно?
    а это уже Ваш личный опыт по замене на пару ADA4627-1
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1929774
    я нашел вот такое на ebay:
    http://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-Dual-...-/221520627322
    станет оно на место TL072?
    это лучше, хуже или же то же что и Вы поставили только на другой плате?
    и последнее, или поставить вот это, как оно в сравнении с выше:
    http://www.ebay.com.au/itm/AUDIOTRAK...item3cfa8c0fc7
    станет ли оно простой заменой TL072?
  7. #226
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Это все хлам
  8. #227
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    Это все хлам
    Ваше предложение?
  9. #228
    Ваше предложение?
    Так а чем Вам ADA4627-1 не угодила?
  10. #229
    а Вы с Одессы? ;)
    p.s. чем? тем что выше Вы же писали что она хлам, ROFL.
  11. #230
    а Вы с Одессы? ;)
    Там где Вы указали лучше не покупать, я брал http://ru.mouser.com/Search/Refine.a...word=ADA4627-1, ну а переходники можно и на ebay.
    Да, если Вы из Санкт-Петербурга, то доставка до двери 250р.
  12. #231
    fkp2 хуже чем mkp2?
    FKP лучше. Хотя и керамики вполне достаточно, тем более для 9018.
  13. #232
    Нет не она, а то что там продают.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    кто нибудь замерял постоянку на выходе? есть она?
  15. #234
    Я замерял. Очень маленькая, но точных значений не вспомню.
  16. #235
    тем более для 9018.
    Настолько она плоха?
  17. #236
    Не кормите тролля...
  18. #237
    LM1036? УЖос
    Шумит сильно, гармоники большие. В общем - для бумбоксов.
  19. #238
    Мужики, Роман в первую очередь, что по поводу моего поста:
    пожалуйста не игнорьте.
  20. #239
    Аватар для DJBI
    Вы поконкретней сформулируйте свою мысль по доработке аппарата. Вам нужно качественный дорогой или бюджетный вариант. Для замены 1 шт. TL072 нужно 2шт. ADA4627-1, но замена того стоит. Конденсаторы лучше ERO MKP1837. Далее просто спускаетесь по ценовой категории с соответствующим ухудшением качества звука.
  21. #240
    так я сформулировал более чем конкретно, даже линк выложил, ок еще раз его выкладываю.
    вопрос, эта плата станет? как она по качеству, есть ли лучше вариант, например:
    будет ли второй вариант работать, или он не подходит в принципе?, что из них лучше если оба работают.
    по поводу:
    Вложение 226586
    АЧХ выровнялась. Китайцы намерянно так сделали, чтобы придать характерный почерк звучанию, или что-то перепутали при монтаже?
    Кстати на этих элементах собран ФНЧ с многопетлевой обратной связью (изучал по монтажу). Так вот при анализе фильтра на сайте http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm получаем полосу среза 44364 кГц и 87611 кГц соответственно. В обоих случаях полоса очень широкая...
    я так понимаю что можно переместить 3.3 на место 3.9, и докупить только 1.0, или не правильно понимаю потому что 3.3 стоят на плате не очень.
    прикольно выходит, я спросил все тоже что и выше, и ссылки теже. может я хреново изьясняюсь?
    ок, пойду спать, поздно уже.
