Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #221
    Питер
    По умолчанию Re: es9023
    Всем привет!
    Запустил у себя платку на ES9023 от http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    И их же USB-I2S конвертер.
    Есть вопрос:
    есть ли смысл в добавлении асинхронного клока на 50МГЦ на плату ЦАПа, ведь на плате конвертера еще есть 2 генератора на разные частоты?
    ES9023 (нагруженный на простой Альпс) в сравнении с PCM2702 (с ламповым буфером на E182CC с трансформаторами от А. Воробьева) дает более глубокую сцену (это прям бросается в уши - настолько расширяется пространство в глубину), более мягкое и пластичное звучание.
    Акустика была - Telefunken D860WK. УМ на 19ой лампочке (это такой маломощный прямо-накальный двойной триод).
    Приму советы по доработке ЦАПа и платы конвертера.
    С уважением, Эдуард.
  3. #222
    hapedu0
    Нет, разницы особой не будет.
    Конвертер не знаю, а вот плату...
    Поищите в гугле линкс d68, я человеку на 10 странице этой темы тоже отвечал.
  4. #223
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Цитата Сообщение от hapedu0 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Есть вопрос:
    Уже две платки такие купил. Кварц ставил. Он дает эффект если I2S берешь с плохого источника (старого СD).
  5. #224
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ерундой занимаетесь.
    Купите UD110 от Stoner Acoustics, в этом изделии грамотно реализована SA9027, точнее её функция выбора клока. Отличная заготовка для приложения рук.
  7. #226
    Denisius, Реально плату адаптировать для андроид устройства? И есть ли смысл?
    http://www.ebay.com/itm/321429574853...84.m1439.l2649
  8. #227
    ПИТЕР
    Смысла нуль.
  9. #228
    Denisius, Могли б обьяснить почему? И что выбрать в качестве альтернативы. Требуется именно портативное устройство.
    Есть для меня два варианта. Либо спаять с нуля. Либо взять готовую платку на али или тао. И довести ее до ума.
    Был бы признателен за полезный совет.
  10. #229
    ПИТЕР
    Зачем корячиться "выпиливая" нечто неудобоваримое, при наличии готового весьма грамотного (в отличии от обсуждаемых) решения?
    Нет у вас вариантов, понимаете нет.
    Полезный совет был дан, пост 225.
  11. #230
    Питер
    Интересно кто-нибудь подключал какие-нибудь ЦАПы к андройду?
  12. #231
    Russ3000 подключал.
  13. #232
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Доброго дня!
    Где можно купить UD110 ?
  14. #233
    ПИТЕР
    У Stoner Acoustics
  15. #234
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    Сегодня пропал звук в даке на es9023. На выходе очень очень тихий звук. Если отпаять с1 с 9-10 ноги, то сигнал появляется но очень искаженный.Крякнула es?
  16. #235
    Белгород
    Хочу собрать буфер для это микры. Подскажите пож. я правильно отмаркеровал полевые транзисторы?
    И какого номинала должен быть R6? Перемычка пойдёт?
Название:	2016-04-01 11-25-46 Скриншот эк&#108.png
  17. #236
    Иркутск
    Заменил es, все отлично
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Подскажите как правильно поключать внешнее минусовое питание для 9023. В даташите про этот режим ничего не написано. Внешний конденсатор для чарж-пампа при этом не нужно подключать?
  19. #238
    Из Замкадья
    Насколько я понял чарж-памп не отключаемый. Во всяком случае снятие внешнего конденсатора ничего не дало, генерация как была так и осталась. При этом на шинах питания присутствует выброс с затуханием амплитудой примерно 20мв с частой этого самого чарж-пампа.
    Интересно это у всех так, или может мне попался бракованный экземпляр?
    Тем не менее ЦАП даже в таком виде переиграл на хайрезе внешнюю аудиокарту на древнем asahi kasei. Если бы удалось отключить чарж-памп, это был бы хороший вариант для ЦАПа в машину.
  20. #239
    BRICS
    Аватар для митяич
    Yurgen, посмотрите схему lynx d68
  21. #240
    Из Замкадья
    Смотрел, по этой схеме понять невозможно как его отключить. Где то писали что для отключения нужно выпаять конденсаторы на 9 и 10 ноге. К сожалению не помогло, генерация на них сохраняется, и помеха все равно на плюсовой шине питания присутствует.
