Страница 12 из 56 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #221
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    На самом деле конечно Djemshut прав, суммарный выходной ток ЦАПа постояннен, а т.к. токи через оба входных ОУ текут в одном направлении (напр., для PCM1794 токи вытекают, а значит будут течь с выхода ОУ на его минусовое питание), то дополнительный ток на данной шине питания будет постоянен. Но у многих ОУ свой потребляемый ток не постоянен при сильной нагрузке и (так показывает симулятор) при изменении тока с выхода на одну шину питания несколько (процентов на 10-20) меняется и ток потребления с другой шины (полярности).
  3. #222
    Аватар для jett
    г. Киев
    Это как так получается?
    +3,9 + (-3,9) = 0. Это по крайней мере если ОУ работают без отсечки.
    Ну так, если всё так и есть, то вообще о чём спор? Всё идеально, потребляется от БП исключительно пост. ток. В реальности преобразователь И/У (я смотрю на сх. из ДШ этого цапа) при максимальной амплитуде вых. тока потребляет 3,9 мА от +шины питания и одновременно столько же от -шины питания, что было бы эквивалентно потреблению от одной из шин питания 7,8 мА амплитуды. Вот что я имел ввиду. А как получается ноль? Может лучше нарисовать?
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    В противоположных направлениях, в том то и дело.
  4. #223
    С-Петербург/ Вырица
    В то время как один из них отдаёт +3,9 мА, другой в этот же момент отдаёт -3,9мА
    Чушь. Никаких плюс-минус, токи идут в одном направлении. Сумма токов величина постоянная, и эти токи полностью проходят через выходные каскады i/u преобразователя.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  5. #224
    Аватар для jett
    г. Киев
    Конечно он прав. Только он говорит о токе, потребляемом САМИМ ЦАПом, и от его однополярного питания. А мы обсуждаем ток , потребляемый преобразователем И/У и от другого БП.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Можно, конечно, разбираться, какой процент питания состоит из переменной составляющей, пока для меня ясно, что она заметно портит звук во всем звуковом диапазоне. Тут проще поставить транзисторный фильтр и полушать самому. Просто RC в ресивере они после трехногого поставили, емкость, конечно маленькая, но параллельный радикально улучшил звук.
  7. #226
    Аватар для jett
    г. Киев
    Выход-то балансный. Как может быть "в одном направлении"? Эти выходы в цапе для чего-то и обозначены как I+ и I- . Нарисуйте прохождение токов.
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    В заглавном посте есть формулы, всё просчитывается. Проще, не значит лучше в звучании в данном слчаи.
  8. #227
    Просто одновременно проседают оба плеча.
  9. #228
    С-Петербург/ Вырица
    Смотрим в книгу, а видим фигу?
    Там табличка есть в даташите, Djemshut ее тоже показал. Напряжение на выходе i/u одной полярности.
  10. #229
    Давно не заходил
    Вы конкретную модель ЦАПа назовите. Для PCM1794 и подобных оба выходных тока текут только в одном направлении, а балансны они не относительно нуля, а относительно некоторого начального тока. Если же начальный ток равен нулю, то постоянства потребляемого тока каждой шиной питания не будет.
  11. #230
    С-Петербург/ Вырица
    Вот сами и нарисуйте. На одном выводе i/u резистора всегда "0", на втором всегда минус.
  12. #231
    Еще из экспериментов - пробовал в их RC фильтре увеличить C , ситуация улучшается только на низах. Середина мутная и верх не улучшается. Фильтр решил все и сразу.
  13. #232
    Аватар для jett
    г. Киев
    Фигами не стоит разбрасываться , оставьте себе. Что описал Джемшут, я уже ответил. Нарисовали бы лучше токи, стало бы ясно. Повторяю, выходы у этого цапа - балансные. Суммарные напряжения (или токи) определяются разностью таковых на каждом выходе I+ и I-. Если же они будут "одной полярности", то на выходе получим Вашу фигу, то есть ноль.
  14. #233
    Давно не заходил
    Я же написАл в посте 229, что балансны они не относительно нуля, а относительно некоторого начального тока, поэтому и одной полярности.
  15. #234
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вы говорите о точке покоя. Это не имеет значения в вопросе, который мы обсуждаем. Я же говорю о СИГНАЛЬНОМ токе, который течёт по балансным выходам в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении, и именно он вызывает импульсное потребление тока от БП преобразователя.
    Разберитесь, как работают балансные системы, потом можно и
  16. #235
    С-Петербург/ Вырица
    Идрен батон, оказывается спор продолжается. . Налицо явное непонимание предмета спора.
    Балансные они, балансные, только с постоянным смещением.
    После вычитания ноль смещения получаем, а дифф сигнал удваивается.
  17. #236
    Давно не заходил
    Харьков
    Подкину ка я попкорна на вентилятор...
    Тут прикол еще в том, что модуляторы ЦАПа запитаны, как правило от своего источника, а каскады и/у- от своих, еще и двуполярных. И как там токи текут и куда - черт ногу сломит.
  18. #237
    С-Петербург/ Вырица
    "Эта музыка будет вечной"
    Если никому здесь не верите, почитайте, что пишут инженеры из TI. Табличка на стр. 25 из ДШ на PCM1794. Её привел Djemshut в 214 посте. 3 и 4 строки VoutN, VoutP, там полная амплитуда напряжения на выходе i/u
  19. #238
    Сообщение от anatol0
    автор приводил измерения, однозначно показывающие худшие результаты без стабов.
    Имхо, это из области тех проблем, когда в погоне за красивыми цифрами о звуке забывают вообще. Красиво меряться- не значит хорошо звучать.
    Это, как раз, легко проверить: попросить владельца ZD-50, собранного с учётом всех авторских рекомендаций, закоротить стабилизаторы и послушать.
    А простейший параметрич. стаб, как и другие стабы параллельного типа, конечно меньшее зло. Но их сложнее применять плюс дополнительные шумы. Опять же возникает вопрос: зачем?
    У меня появляются сомнения, что Вы понимаете разницу между параметрическим и параллельным стабилизатором.
  20. #239
    Аватар для jett
    г. Киев
    Так а я о чём? Постоянная составляющая тока вычитается - в результате ноль. А переменная, то есть СИГНАЛЬНАЯ составляющая удваивается, и именно потому что СИГНАЛЬНЫЕ токи текут в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях. А как иначе?
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    Именно это я и описал в п. 224. На самом деле это не тот случай, чтобы ломать ногу.
  21. #240
    С-Петербург/ Вырица
    Токи нигде не вычитаются. Вычитаются напряжения после i/u.
    Да не текут они противоположных направлениях!
    Уф, я устал, пусть кто-нибудь другой принимает эстафету
    Оказывается, товарищ много чего не понимает. Не зря Алекс его отсылал книжки читать.
