Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 280
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #221
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Я понимаю, но с того времени как отказал автостоп, он греться перестал. А т4 как мне кажется начал греться очень сильно.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Ну от него ещё питается лампочка автостопа. Вообще, есть ли 10 В на С7?
  4. #223
    Зарегистрировался
    Нужно будет замерять. После работы померяю напругу.
  5. #224
    Россия, г.Челябинск
    А то ещё отказал стабилитрон вдруг. На моей практике такого не было, но у кого-то типа бывало...
  6. #225
    Зарегистрировался
    Я думал, что при отказе стабилитрона вообще ничего работать не будет. А так вроде привод работает, даже скорость держит. Попробую прозвонить.
  7. #226
    Россия, г.Челябинск
    Смотря, как откажет.
    А вообще, какая-то непонятная связь нагрева Т4 с автостопом, указанная Вами... При чём тут автостоп...
  8. #227
    Зарегистрировался
    Меня не столько удивил нагрев т4, как то что r15 холодный
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Даже после замены на 10ватный он грелся прилично
  9. #228
    Россия, г.Челябинск
    Вполне может подтвердиться то, что на С7 не 10 В, а все 16-17...
    Видимо, стабилитрон рабОтал...
  10. #229
    Зарегистрировался
    Значит первым делом проверить стабилитрон. На него я как раз и не мог подумать.
  11. #230
    Россия, г.Челябинск
    Предполагаю.
  12. #231
    Зарегистрировался
    Хорошо. Спасибо за совет. Завтра приеду с работы, попробую. У меня где то валялся 7810.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Неисправные фоторезисторЫ сразу видно, да и проверить их невыпаивая можно.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  14. #233
    Зарегистрировался
    Резистор с виду не скажу что как новый, дорожки не почернели особо, может, пару пятнышек. Да и если бы фоторезистор испортился, то автостоп бы наоборот не срабатывал, а тут наоборот. Прошу прощения за тафтологию.
  15. #234
    Россия, г.Челябинск
    Пропал без вести SEproject...
  16. #235
    Зарегистрировался
    При переделке питания самой вертушки G602(C) с использованием линейного регулятора L7810 действительно, потенциал GND (земля) оказывается на шасси (основной металлической плите), что, в общем-то неплохо. Теперь нужно только проследить, чтобы везде, где он есть по схеме (нижний общий провод), было соответствующее подключение, что сделать, в принципе, несложно. Единственное место, где возникает конфликт - это, действительно, транзисторы Т10, Т11, закорачивающие линии выхода звукоснимателя/входа фонокорректора на общий провод, в оригинале шину +10В в режиме СТОП. Выход из этой ситуации есть, даже два. Первый - отсоединить оплетку звукового кабеля, ведущего от платы ЭПУ к фонокорректору от шины +10В на самой плате, оставив при этом подсоединенной оплетку кабеля, ведущего к
  17. #236
    Зарегистрировался
    Столкнулся с похожей проблемой: обороты медленно, но стабильно нарастают. выставляю скорость 33 и спустя секунду начинает плыть в большую сторону. решил померить напругу на двигле. прирост где-то 0.01В в 20-30 секунд. поменяны электролиты, кроме самого большого, фоторезистор, стабилитрон на корпусе, транзистор что в роли ключа выступает.
  18. #237
    теперь пришла очередь ПРИБОРОВ и Мастера.
  19. #238
    А иначе наступит время мусоровоза.
  20. #239
    Россия, г.Челябинск
    Вряд ли кто из Мастеров захочет с этим связываться.
    И ежели что, в помойку не надо, а перевести на синхронник. Особенно, если модель с диском, у которого полуовальные метки.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 22.11.2021 в 16:18.
  21. #240
    У китайцев есть предложение - коллекторные движки с внешним регулятором скорости. Отдельно - регуляторы оборотов на ЛМ-317. Можно поднять старые схемы д/кассетных магнитофонов.
    По теме - копать оптопару и транзисторы (конденсаторы, диоды) после неё. Может и сам двигатель - смазка, коллектор...Смазка подшипника диска, свойства пассика. Потенциометр установки скорости (окисленный контакт).
