Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 224 из 224
Тема: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    По умолчанию Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Схема (см. вложение) интересна тем, что выходной усилитель тока исключён из петли ООС и сигнал для ООС берётся с выхода усилителя напряжения.
    Ток покоя установлен 100 мА.
    Интересна также схема блока питания, где с двух обмоток трансформатора с помощью трёх диодных мостов получены два двухполярных выхода на питание выходного ЭП и остальной схемы.
    Схема защиты на NE555 как в усилителях LC Audio. Трудно объяснить некоторое сходство в схемотехнике и элементной базе между Densen и LC Audio только датскими национальными традициями, думаю, между ними есть ещё какая-то связь .
    Все маломощные биполярные SMD транзисторы с маркировкой TS48 и RS41(см. фото). Есть у кого-либо информация что это за транзисторы?
Название:	Densen BEAT B100v5.png
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Друзья! Подскажите, пожалуйста, какой именно alps rk27 стоит в densen b-100? 20 или 50 кОм? Ожидаю к получению денсен 100й, в котором шуршит регулятор громкости. Вот не знаю какой альпс купить, чтобы грамотные люди его заменили. Или как восстановить существующий?
    Заранее всем благодарен за ответ. + подскажите, где найти грамотного человека в Питере, который смог бы качественно заменить потенциометр?
  3. #222
    Питер
    На схеме нарисовано 10КОм
  4. #223
    Neco, Вы их (бит 100) на работе послушали изрядно, если можно уточните, как у них с драйвом, энергичностью звучания и нет ли тембрального уклона (окраски) в сторону прохлады?
  5. #224
    Украина, Запорожье
    Камрады, а схемы/сервис-мана на его родственника Dm10 mk2 ни у кого не завалялось случаем?
