Страница 12 из 41 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #221
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    sia_2,
    У ё... 350 - это перебор для планируемого корпуса...
    renovator,
    ну тогда мне пару радиаторов 150 мм
    И буду сочинять новый корпус под СЛ...
  2. #222
    Не в шлифовке дело. АД0, если на нем нет толстого слоя анодирования, царапается крепким ногтем. Закаленный Д16 или В95 ногтем не поцарапаешь. И забоины на АД0 сажаются на раз.
    Подтверждаю, это так.
    Но после анодирования верхний слой становится заметно прочнее.
    После нескольких лет эксплуатации (разумеется аккуратной) никаких проблем нет.
    Время от времени поверхность надо пропитывать свежим маслом - машинным или силиконовым.
  3. #223
    г.Москва
    Off:
    ОК. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=189
    P.S. А вот новый корпус, при длине радиатора 300мм, а плат 350мм, наверное, слишком уж проблемно будет сочинять. Может рассмотрим покупку несколько иного профиля для тех, кто хочет высоту 150мм? Для высоты 120мм мы преодолели рубеж, после которого может получиться хорошая цена.
  4. #224
    МО Салтыковка
    Неплохо-бы, чтобы получилось, что-то похожее.
    Радиатор очень похож.
ID:	43024   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей Константинович
  5. #225
    Зависит от извращенности разума демиурга
    А какие есть варианты?
  6. #226
    г.Москва
    Оно то может и не плохо, только вот цена такого изделия, получится однозначно выше той, что просят итальянцы. Да и количество хлопот, в единицу человека, будет весьма не маленьким. Передние панели, такие, как у прототипа, без отверстий, сделать можно.
    А кто эти идеи, воплощать в жизнь будет?
    Варианты уже предлагались, нужно, что-то около 350х150х60, с толстой подошвой. На сайте aavid-a, есть похожие экземпляры. Нужно только выбрать, что бы я мог и по поводу их цены поинтересоваться. Так как высота 150мм, однозначно подразумевает, что конструктор собирается впихнуть в корпус всего по максимуму.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.01.2009 в 20:06.
  7. #227
    Северная Голландия
    Намана, я - тот еще извращенец
    Хотя, если сообразим радиаторы длиной 350 мм - будет, конечно, лучше.
  8. #228
    МО Салтыковка
    А может заказать у итальянцев целую партию, может дешевле будет
    Пятнадцать корпусов!!!!!!
  9. #229
    А что идея. если разумная цена . то ведь сколько возни отпадёт, лишь бы по габаритам подобрать.
    правда у меня уже есть пара стенок 150/380/80мм с подошвой 14мм и придётся к ним морду всё равно приобретать
    С уважением Максим.
  10. #230
    Зарегистрировался
    Тридцать... Во сколько же пересылка встанет?
    Можно у Корнеева заказать, там корпуса поизящней.
  11. #231
    г.Москва
    Например мне, готовый корпус, как у итальянцев, просто не нужен, хотя он и весьма не плох, я про тот, который 300мм глубиной. Многим он не нужен, по причине его цены. То, что есть много желающих на радиаторы, ещё не говорит о том, что многие захотят потратить больше 6000р за готовый корпус, который очень желательно ещё сильно дорабатывать, если стараться впихнуть туда солидную конструкцию.
    Только вот цена совсем не гуманная.
    P.S. В общем, тема сейчас про радиаторы, если начнём метаться между тем и этим, то вряд ли что-то вообще получится Ведь есть же отдельная тема про корпуса, но вот только желающих там, что то не особо много, из чего можно сделать соответствующие выводы.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.01.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #232
    Зарегистрировался
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1211560398
    Вот такой, например.
    Вадим, а посчтитай, во сколько выльется изготовление аналогичного корпуса из подручных материалов. Вряд ли намного дешевле... Одних радиаторов уже на 3000р, а это только боковые стенки.
  13. #233
    МО Салтыковка
    У китайцев.
    У него получатся дороже и дольше.
    И радиатор не цельный и подошва 6 мм.
  14. #234
    Зарегистрировался
    У китайцев.
    Пофиг у кого...
    Какая нафиг разница, цельный он или нет, если сидит на шине? Что есть "подошва"?
  15. #235
    г.Москва
    Я прекрасно знаю, сколько стоит изготовить корпус. То, что там будет больше, чем покупка китайского - однозначно. Так что остаётся понять, сколько людей хотят просто радиаторы, а сколько хотят готовые корпуса, только и всего. Так что прошу высказываться.
    Пофиг у кого...
    Далеко не пофиг у кого, к сожалению есть корпуса и они уже у некоторых форумчан на руках, просто полная фигня, выброшенные на ветер деньги.
    Разница очень большая, на кой лят нужен корпус, который вроди бы смазливый, но при этом вообще хлипкий до предела, которому нужно менять днище, усиливать жесткость и вообще, в нем стоящего ничего нет. Даже радиаторы из Чип-Дип лучше! Так что ширпотребный Китай идёт лесом. Нормальный корпус, стоит нормальных денег и этот факт не перепрыгнуть! Фишеровские корпуса очень не плохи, но там сразу другая цена вылазит.
    Что есть "подошва"?
    Это то, откуда рёбра растут.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.01.2009 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
  16. #236
    Китаёзу не надо .Ну её в задницу
    С уважением Максим.
  17. #237
    Северная Голландия
    Ткни носом, плз...
    Это что и где дают?
    ЗЫ: От радиаторов я пока не отказываюсь, но поиметь целиком подходящий корпус, конечно, интереснее...
  18. #238
    г.Москва
    Что-то мне подсказывает, что одним из не многих решений, которое поднимет не слишком значительно стоимость (погонный вес разнится всего на 3кг, а температурные параметры лучше), ещё одного типа заказываемого радиатора, будет выбор вот такого: http://www.aavidthermalloy.com/cgi-b...00&TReff=0.251
    Ткни носом, плз...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16388
    Это что и где дают?
    http://www.fischerelektronik.de/ Марок подходящих корпусов не помню, поэтому придётся скачать пдф каталоги и поискать в них.
    Да это естественно понятно, особенно если нет доступа, к мех.производству.
    Последний раз редактировалось renovator; 05.02.2009 в 00:56.
  19. #239
    Отличный вариант
  20. #240
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    вариант и правда - интересный
