Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 246
Тема: Схема усилителя
    Давно не заходил
    Вопрос Схема усилителя
    Не давно наткнулся на такую вот схему, почему-то возникло ощущение, что где то я ее уже видел . Но так как ответить где, я для себя так и не смог, прошу вашей помощи.
    То что работать будет оно понятно, судя по всему даже не плохо, но все же я не уверен, может кто сталкивался с подобным?
    И еще если снизить напряжения питания до 30 вольт, потребуется ли перерасчет схемы. И сколько ватт т нее можно ждать при +-30 на 8ом
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Схема усилителя
    Цитата Сообщение от anli
    Что, думаю, точно надо сделать - добавить C около 100pF с баз Q2-Q3 на землю.
    Справедливое замечание.Параллельные усилители склонны возбуждаться при работе от высокоомной нагрузки.
    Тут думаю не засвистит и без них.Вход работает от низкого вых. сопротивление опера,а нагружеть опер ёмкостью не есть гуд,он может и сам засвистеть.У тебя другая ситуация,вых сопртивление УН высокое.
    [ADDED=PSV]1127389169[/ADDED]
    Mugs, попробуй входную четвёрку расположить так,чтобы все транзисторы можно было прижать к друг другу или к одной металлической пластинке.У тебя Q5 и Q6 могут греться от Q7,Q8,которые рядом и при этом будет плыть ток покоя .
    Последний раз редактировалось PSV; 22.09.2005 в 15:39.
    Сергей.
  3. #222
    мифолог Аватар для anli
    Да, наверное. Но я бы поставил , увеличив сопротивление на выходе ОУ раз в сто.
  4. #223
    1к?Много,вырастут искажения.Место на плате под ёмкость предусмотреть можно,но думаю и без неё проблем не будет.
    Сергей.
  5. #224
    Давно не заходил Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Q2, Q3, Q5 и Q6?
    Подвигаю.
  6. #225
    Цитата Сообщение от Mugs
    Q2, Q3, Q5 и Q6?
    Да.
    [ADDED=PSV]1127460621[/ADDED]
    Ещё,не сразу заметил,это очень важно,резисторы R13 и R14 посади на питание оконечников!!!! Кстати ,как у тебя будет сделано питание,надо подумать как правильно развести земли.
    Последний раз редактировалось PSV; 23.09.2005 в 11:30.
    Сергей.
  7. #226
    Почему?
    Обе земли в ОТ БП.
  8. #227
    Почему?
    Посмотри что будет приложенно к БЭ переходам предоконечников.
    Сергей.
  9. #228
    Uбэ = -0.62В. Когда R13, R14 подключены к питанию выходников - тоже самое. Не понимаю, либо Мультисим не то показывает.
    Последний раз редактировалось Mugs; 23.09.2005 в 13:33.
  10. #229
    Он правильно показывает,только в реальности у тебя стабильной разницы между двумя питаниями не будет.
    Например,представь,что на мощном питании присутствует пила и оно немного проседает под нагрузкой....В этом случае предоконечные работают по схеме с ОБ и усиливают эту возникающую разницу в питаниях.ООС конечно будет пытаться всё это давить,но зачем добавлять ей работы?Её глубина не бесконечна и часть этой гадости будет пролазить на выход.
    Сергей.
  11. #230
    PSV, понял, спасибо. Надо будет БП смоделировать и подключить к схеме усилка.
  12. #231
    Исправил.
    Исправил.
    У тебя источники питания по каналам разные?
    Сергей.
  14. #233
    Планирую один БП на 2 канала.
  15. #234
    Тогда земли источников тебе придётся соединять на БП.Тогда землю R4,R2 и С1 отсоедини от остальной земли УН и выведи на БП отдельно через резистор ом в 20.Земли РГ и входных разьёмов в точку соединения R4,R2 и С1,вместе нигде по каналам не соединяй.
    Сергей.
  16. #235
    Третью землю делать? Велика ли необходимость?
    Я вот так хотел земли разводить при наличии преда:
  17. #236
    Давно не заходил Аватар для Ловкий
    По моему, земли с входов надо пустить через резисторы 10-20 Ом. Да и в пред лучше пустить две земли. Свою на каждый канал.
  18. #237
    Попробуй,больших сложностей тут нет,а разницу думаю услышишь.
    [ADDED=PSV]1127972505[/ADDED]
    Скорее всего так,но чтобы точно сказать надо бы посмотреть схему преда.Кстати,а зачем он вообще тебе нужен.Лишние элементы звук не улучшат.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.09.2005 в 09:41.
    Сергей.
  19. #238
    Схема тут: http://www.mugs.net.ru/preamp.html
    Только не будет второго ОУ и сделаю обход регуляторов тембра. Хотя, сначала поставлю просто РГ с коммутатором, а там видно будет.
    К сожалению, нужен. Музыкальный материал, который я слушаю, очень низкий по качеству. Особенно старые альбомы 95-97 годов.
  20. #239
    Помню, как рождалась эта схема на ЮССАр Хай-Фае... Хорошая и универсальная. Только вот вдолбили мне некоторые более образованые и грамотные товарищи, что кидать оба канала на одну земляную шину совсем не гуд. Так что печать лучше переделать.
    Да и на выход свою бросить тоже будет не лишним.
  21. #240
    Вот это правильно.А если всё же делать пред по этой схеме я бы сделал так.Земля с входного RСA идёт на сигнальную землю преда(всё что отмеченно треугольничками),дальше на сигнальную землю УН(ту ,которая через 20ом на БП).Между каналами не соединять.Земли емкостей,которые стоят по питанию ОУ,на БП отдельным проводом.
    Сергей.
