Страница 12 из 50 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - процесс пошел!
    Цитата Сообщение от пистон55 Посмотреть сообщение
    Коллеги, а кто слушал акустику Электроника 150 АС -01 с Хейлами , и кто делал их (Хейлы) в те года в СССР. Или это не наша была разработка? Кстати маркировка на излучателях отсутствовала - просто стояло ВЧ-1.
    Я их слушал хороши вполне но огромные и тяжёлые, но это не такая и проблема по сути, также надо декорировать, а то магнитопровод в чистом виде не пригляден.
  3. #222
    Краснообск
    Malinovsky D,
    ну как там процесс???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #223
    Братислава
    Процесс идет. Головняка на тему ленточников хватает - всегда есть чем заняться
    Но вот с 3D гравером наши гравировщики подводят. Первые варианты волновода делали довольно успешно. А вот последний - ...
    Если не сделают и уже прижмет - буду в столицы обращаться. Там на 3D принтерах чего хочешь сделают.
    А пока остается поглядывать на 3D модель этого динамика. Тоже ничего... Но хочется большего
  5. #224
    Краснообск
    Столица... это в смысле один работает, а остальные 99 из ста лиц бабло срубают...
  6. #225
    г.Ростов-на-Дону
    Иногда ещё прикольней заказ скидывается в регионы, а в столице "чисто посредники" съёдающие 60-80% цены.
  7. #226
    Братислава
    Виктор, а может в Новосибе, например, волновод смогут вырезать?
    В нашем чудном городе я нашел всего три штуки этих 3D фрезеров (по данным разведки больше и нету). Со всеми гемор. Один не умеет, третий болеет, другой вообще сомневался, может ли его гравер работать в 3D. Вся эта кухня сосредоточена у рекламщиков. Резали из пластика.
    Понятно, что возникает процедура доставки...
    Но в столице возьмут хорошо за 3D принтер. Граверам поверхность волновода сделать проще.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.11.2007 в 12:20.
  8. #227
    Краснообск
    попробую поискать. Должны быть конечно. Автокад исходник как я понимаю??
  9. #228
    Братислава
    Виктор, если не затруднит. Возможно, ситуация у тебя будет похожая - "Мы режем таблички в каком угодно количестве, а с 3D особенно не экспериментировали" . Но, попытка - не пытка.
    Нет, автокад для сложных плавных поверхностей не катит, пришлось от него отказаться и лучше всего с его форматами для таких поверхностей не связываться. Я делаю в Rhinoceros 4. Но исходник можно дать в разных форматах. Последний раз отдавал в .stl или в формате распространненной софтины, которая к этому граверу подключена - ArtCam 8 - .art
  10. #229
    Краснообск
    Я пошукаю.
  11. #230
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Аналогичная ситуация в соседнем колхозе: "Мы делаем столы, шкафы, двери, фасады... из любых материалов... в каком угодно количестве... А Эти Коробки нам не интересны."
  12. #231
    Братислава
    Эта ситуация, похоже, весьма характерна для 1/6 части суши, в чем я очередной раз смог убедиться вчера - продинамили со сроком другого заказа и предложили позвонить в понедельник-вторник
    Виктор, у меня вроде забрезжил свет в конце 3D граверного тоннеля, поэтому, если пока ничего не нашлось, не надо мучить новосибирских специалистов - я буду терзать сначала местных, а потом Питерских.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 16.11.2007 в 12:53.
  13. #232
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Народ, а кто сталкивался с таким чудом-юдом - Bohlender Graebener RD28-RD75 Planar Transducer?
    Производитель обещает разные чудеса: Power Handling: 100 watts RMS/400 watts max. Nominal Impedance: 6 ohms. Re: 6.0 ohms Frequency range: 150-18,500 Hz. SPL: 88 dB 1W/1m.
    Самое "вкусное" - возможность воспроизводить весь важнейший диапазон частот, аж от 150 до 18500Hz (по ходу требуется нотч-фильтр для подваления резонанса в районе 5-6KHz). При этом низкая чувствительность (88dB 1W/1m) "искупается" тем, что речь идет о линейном массиве, т.е. излучается "цилиндрический фронт" - затухание не ~1/R^2 (как у сферической волны), а ~1/R.. Кавычки потому, что вряд ли там уж все так "цилиндрично"..
    Но все же речь идет о ленточном динамике, со всеми вытекающими - быстрое безрезонансное затухание, практ пост и резистивный импеданс, и самое главное - тот самый "идеальный" полный диап частот без всяких проблем с фильтрами в критически важных для какчества звуковоспроизведения областях частот..
    Против, как обычно, только цена - $500-700 без учета пересылки/таможни.. Но может оно того стоит?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 18.11.2007 в 21:04.
  14. #233
    mixxxxxer,
    Дима Баранов с RD40 плотно общался
    http://openbaffle.narod.ru/text.htm#B
    Вот тут немного про Боэлендер http://ldsg.snippets.org/sect-4.php#BGC
    Ну и на diyaudio.com само-собой смотреть
  15. #234
    Дефолт-сити
    Ламер со стажем, биг сенкс..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 19.11.2007 в 01:23.
  16. #235
    Краснообск
    я лично общался и с бохлендер гребеннер и с их Нео-3 и с партсекспрессом. Связываться не советую...
  17. #236
    Дефолт-сити
    Не советуешь связываться с Бохлендерами или с Партсэкспрессом? Или и с теми, и с другими? И почему, можешь пояснить? По бохлендерам хотя бы?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 19.11.2007 в 11:19.
  18. #237
    Краснообск
    У бохлендеров маленьких чувствительность 84-85дб на ватт и очень маленькая реальная мощность, которую им можно ммаливать. Спалить - легко. Кроме того, на приличной громкости динамик орашивает звучание. На малой и при высоком порезе) играет хороше. У больших - кривая АЧХ - придется делать очень поганую нотчь фильтр. И опять таки несколько окрашенное звучание. Как я понял - очень большая зависмость окраски звучания от типа вибродемпфирующего материала между мембраной и решеткой..
    И получатеся - как супертвитер может и пойдет в тяжелые системы с небольшим уровнем громкости.
  19. #238
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    но хотелось бы конечно 75мм..
    Походу, тоже самое, только сбоку:
    http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=85508
  20. #239
    Братислава
    Вырезали нам очередной волновод. На этот раз мы с поверхностью почти угадали. Жаль, что это "почти" лихо зажигает зеленый свет очередной "более правильной" форме волновода... Но да фиг с ним. Вырежем. Вроде, наконец, нашли тех, кто умеет резать в 3D, пусть и хорошо за это берет...
    "Почти" исправили пластилином и получилось то, что на картинке. Неисправленная форма дает, к сожалению, недостаточно параллельные внеосевые АЧХ - диапазон 4-7 кГц проваливается несколько глубже, чем хотелось бы. Может быть провалы ничего не испортят в звучании, но пока это не очевидно.
    На картинке АЧХ для 0, 30 и 60 градусов в горизонтальной плоскости. Абсолютный уровень чувствительности не выставлен. Сглаживание 1/12 октавы с окном 5 мс.
    Есть навязчивое желание убрать небольшой подъем к ВЧ. Плотно займемся этим вопросом при работе с чистовым профилем волновода - для этого необходима подстройка камеры.
Название:	45 grad + 1.3 mm.PNG
  21. #240
    Malinovsky D, когда уже купить то можно будет???
