Что делается в ручную? Начальный курсор автоматом будет в позиции 0. Затем ты его двигаешь в нужную тебе позицию. Начало импульса, пик импульса и т.д.
С чего это вдруг? В формуле фазы есть расстояние, поэтому при изменении начальной позиции курсора значения фазы будут меняться. Phase=w*t-k*x+f0; x-расстояние.
Не сразу, цифровой фильтр ЦАПа может вносить несколько мс.
Звук к динамику не летит и вообще звук не летает))). При измерениях MLS система немного сложнее. Можно образно сказать, что прога посылает двоичный сигнал 101011100011110011010101110100101 и т.д. составленный из белого шума. По первому совпадению направлений шума при сравнении сигнала с микрофона и сигнала на референсном канале будет установлен временной 0.
Еще раз смотри формулу фазы. Фаза будет замерена корректно, но значения фаз для расстояния 1м не равны значениям фаз для расстояния 0,5м и т.д.
Dear Arta user,
Merry Christmas and Happy New Year!
ARTA software version 1.8.0 is published. You can dowload it from the ARTA web site:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
New features are:
- ARTA has enhanced view of directivity pattern with new "filled contour plot"
- Reference angle for directivity normalization is now user defined
- ASIO driver recognized true 24 bit format of I/O transfer
- ASIO response has been improved
- Calibration procedure has selectable sampling rate: 44100 and 48000 Hz
- Added Phase intercept distortion in ARTA smoothed frequency response window
- Added overlay in ARTA Step response window
- ARTA saves number of averages in IR measurement setup
- Mic. freq. compensation accept only raising frequency points
- New Tool in ARTA: 1/3 octave SPL and loudness time record history
- LIMP has subtract from overlay command (good for removing influence cable resistance)
- LIMP has cable serial impedance compensation
- LIMP has new L3R lossy inductance model of loudspeaker voice coil impedance
- LIMP has better (nonlinear LSE) optimization of TSP estimation
- LIMP has ability to show several target curves,
- LIMP can generate special target curve by pressing F3 in main window - loudspeaker impedance calculated from TSP
- STEPS has corrected *.csv export
- STEPS has new type of measurement: Loudspeaker Maximum SPL vs. Distortion
On support page there are new tutorials for ARTA, STEPS and LIMP in german language.
Enjoy with Arta software!
Ivo Mateljan
Спасибо за приятную Новость!!!
Подскажите, собираюся использовать методом ящика(а не добавкой груза). Подскажите какой мин. объем ящика сделать для 8"/10"/12"/15". По каждому диаметру отдельный короб планирую изготовить.
В первом посте есть инфа https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
ребят подскажите как эскпортировать импеданс из лимп в лаудспискер лаб 3 - csv и txt не открывает!
ArtaSetup181.exe (size 8 MB)Current version is 1.8.1. released on March, 10, 2014.
Так для посмотреть.
http://arta-software1.software.informer.com/download/
родной сайт не работает
Добавлено 21.03. Новая версия устанавливается и регистрируется - старая таблетка с рутреккера подходит и к 1.8.1 (тема DIY Loudspeaker Pack (LSPCad, FineMotor, FineCone, ARTA, Loudspeaker Lab) x86 [ENG])
Последний раз редактировалось vadkor; 08.05.2014 в 22:10.
Заработает через время.. со сторонних сайтов я бы не скачивал, во избежании вирусов.
Товарищи, я с другой программой, но других тем по поводу измерений не нашел. Сколько не читал, так и не понял, каким должен быть график фазы и как его читать.
Вот тут измерение кинотеатра, фаза в виде ровных зубьев, как я понял, так и должно быть?
А вот тут измерение компьютерных АС, тут фаза больше похожа на какую-то обратную АЧХ, что это значит, как понимать?
Последний раз редактировалось Ruslan111; 25.10.2014 в 01:47.
Нашел способ двухканальных измерений USB микрофоном.
Решение в области использования виртуальных кабелей.
Создаётся один виртуальный стереокабель.
Сигнал с USB микрофона подключаем на левый канал виртуального кабеля.
Сигнал с входа любой платы - на вход правого канала виртуального кабеля, как референсный.
Выход виртуального кабеля используется, как звуковое устройство в АRТА.
Подготовлю материал и выложу позже.
Но и так в принципе понятно.
И как в сравнении с обычным методом и обычным микрофоном?
Это значит, что компьютерные АС весьма хороши
А гребенки/зубья надо понимать так, что в АРТА (или другой программе спектроанализа) надо учитывать при измерениях (и вводить в условия измерения) задержку/расстояние до микрофона. А так - понять что там с фазой по той картинке вообще невозможно. То есть эти конкретные замеры были произведены неправильно.
Уже обсуждалось, но с другой целью.
Если в общем, то это не решение, а кастрация метода. Во-первых время с очень большой вероятностью будет плясать, во-вторых будет присутствовать задержка от софта, зв.карты, ЦАПа, не будет компенсации усилителя, зв. карты и т.д. Сводить динамики на основе таких измерений я бы не советовал.
Vinni, эммм, а вход в буке стерео? Кажется, что моно, но могу и ошибаться.
День добрый. Возникло 2 вопроса.
1.Про двумикрофонные измерения (есть в некоторых проф. комплектах), кто нибудь-может подсказать суть принципа(оба микрофона я так понял в точке измерений)?
2.При 2 канальных измерениях второй канал что делает? Служит для определения задержек между подачей сигнал и временем его поступления на выход усилка?
А задержка между микрофоном и АС? По логике подали сигнал, и софту я так полагаю нужно еще различить у АС нет баса или он еще не дошел до микрофона?
Объясните, пожалуйста, по-простому - чем отличается график распада (BD) от графика затухания спектра (CS).
