Страница 119 из 254 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2361
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Добрый день! При подаче питания на процессор, в дежурном режиме, постоянно присутствует питающее напряжение на выводе ON1 . КЗ между + питания и выводом ON1 нет. Какие могут быть причины? Версия 34.
  3. #2362
    Аватар для antecom
    Королев
    Если при этом к ON1 подключено реле, то так и должно быть.
    ON1, ON2 и ON3 - это выходы с открытым коллектором.
  4. #2363
    Как я понял, в дежурном режиме, реле по выходу ON1 должно быт обесточено, и при включении, POWER, должно срабатывать. Так? У меня реле срабатывает сразу, при подаче питания на дистанцию, в дежурном режиме. Реле подсоединено к + питание и выводу ON1 Или я что-то путаю. ? По выходу ОН2 всё согласно поставленной задаче, вкл., с задержкой.
  5. #2364
    Аватар для antecom
    Королев
    Да.
    Реле подключено правильно. Но постом ранее Вы писали
    Так какое напряжение реально на ON1 в дежурном режиме +12V или около нуля? (при подключенном реле).
  6. #2365
    По питанию 12, на реле 10,2... При вкл. POWER, напряжение на реле не меняется...
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Извините. Да, согласен, технарь должен корректно, точно изъясняться.))
    У меня есть подозрение на ключ ОН1…. Видимо придётся его оставить в покое и использовать ОН2, ОН3… Мне двух ключей будет достаточно.
    Да, видимо так и сделаю. Спасибо за внимание! Выкручусь. Всё бывает. Но изделие классное, функционально гибкое. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Medan; 27.02.2017 в 16:26.
  7. #2366
    Аватар для antecom
    Королев
    Т.е. в дежурном режиме на выходе ON1 относительно земли 12-10.2 = 1.8V
    Похоже вышла из строя микросхема ULN2003. Это набор из семи одинаковых транзисторных ключей.
    Нужно проверить напряжение на 7-м выводе ULN2003 (вход ключа работающего на ON1). В дежурном режиме на 7-м выводе должен быть 0V. Если там действительно около нуля, то ULN-ка неисправна. Могла сгореть, например, при КЗ в нагрузке - у неё нет защиты.
  8. #2367
    Я изначально отрабатывал алгоритм на светодиодах с резаками ... . Вопрос закрыл . Спасибо.
  9. #2368
    МО, Видное
    Доброго дня.
    А подскажите, что это может быть? Куда копать?
    Описание:
    1.Pr32=5
    2.Pr34=2
    После того как подключил датчик температуры и выставил Pr36 = 2 , наблюдаю такое интересное поведение системы:
    Если из дежурного режима включаем РГ пультом или кнопкой (допустим СФ стоял на входе №1 , там подключен CD , он выдает сигнал). то на выход РГ ничего не выдается. Тишина.
    Как только на пульте или с валкодеров громкость добавим (или убавим) или вход сменим , то сразу на выход идёт звук.
    Т.е. при включении тишина. Как только что либо подвигаем то звук идёт.
    Если Pr36=2 возвращаем в Pr36=0
    то всё работает штатно.
    Что бы это могло быть?
    Спасибо.
  10. #2369
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможно ошибка в прошивке. Я проверю в описанных условиях.
  11. #2370
    МО, Видное
    Дополнение к описанию.
    У меня 5-й вход реализован в обход регулятора громкости. Так вот с пятого входа (минуя аттенюатор) прохождение сигнала есть всегда, не зависимо от наличия описанных выше манипуляций.
  12. #2371
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Доброго дня.
    Описание:
    1.Pr32=5
    2.Pr34=2
    Спасибо.
    Тоже такое было у меня. Сейчас точно не помню, но помоему если Pr34=2. Кстати у меня селектор входов на обычных реле на 5 входов.
  13. #2372
    Аватар для antecom
    Королев
    akvals, kVol,
    Проверил. Да это баг в прошивке.
    Наблюдается при сочетании значений параметров:
    Pr.34=2 (оставлять возможность управления селектором в дежурном режиме)
    Pr.360 (любом отличном от нуля значении параметра 36)
    Проявляется так - при переходе из дежурного режима в рабочий, громкость остается на минимальном уровне пока её не изменишь.
    Спасибо что выявили. Исправлю.
  14. #2373
    Аватар для antecom
    Королев
    Да это баг в прошивке. Исправлю.
    Исправил.
    МО, Видное
    Спасибо за оперативность!
    Буду прошиваться...
  16. #2375
    Орел
    Максим, приветствую!
    Пытался найти в ветке, да закопался в конец
    Если не сложно, можете "чиркануть" точные номиналы резисторов для att5?
    Просто планирую закупить резисторы rnc50, rnc55 у Виктора из этой ветки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30271
    и с расчётами запутался окончательно
    С Уважением, Дмитрий.
  17. #2376
    Аватар для antecom
    Королев
    Номиналы из ряда E24 указаны на схеме Att5.
    Точные номиналы, удобнее всего рассчитать калькулятором от Eijndhoven:
    http://www.vaneijndhoven.net/jos/att...tor/index.html
  18. #2377
    Орел
    Максим, Благодарю!!!
    Очень долго искал подобное
  19. #2378
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Прочитал pdf-ки описания, но не совсем понял, каково подключение двух att7 с возможностью регулировки баланса. В каждом модуле подключается только один канал и при регулировке баланса контроллер посылает команду увеличения/уменьшения громкости на один из модулей?
    Если использовать 2 модуля автономно (без контроллера и ДУ), то для рег. баланса нужно либо ставить 2 энкодера, либо на момент подстройки баланса отключать кнопкой энкодер от одного из модулей att7?
  20. #2379
    Орел
    а что не понятного:
    "При регулировке баланса аттенюатор номер 1 считается левым каналом, номер 2 правым."
    Два att7 - один на левый канал, второй - на правый.
  21. #2380
    Аватар для antecom
    Королев
    То баланс регулировать не получится.
    Возможность регулировки баланса предусмотрена только при управлении от контроллера (и использовании двух Att7 - по отдельному на каждый канал).
