Страница 119 из 550 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2361
    Частый гость Аватар для ksa007
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Вот и я прикупил комплектик, набросал на дощечке)) Посоветуйте по компоновке, какие есть еще варианты?
    Еще такой вопрос питание и массу на TRM откуда лучше брать? Сейчас питание с USB транспорта а масса и от транспорта и от ЦАПа., петли в этом случаи не получается?
  2. #2362
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Все стыкуется, но не так красиво, надо подпаяться с нижней стороны платы. Кто-то в этой ветке выкладывал фото. Я в одном из цапов выкинул этот ТРМ, подпаялся напрямую.
  3. #2363
    Новичок Аватар для MRM74
    У меня напрямую с разъёма I2S транспорта только нужно запаять перемычку или ферритовую бусину на транспорте по 5В, а на плате TRM убрать DA1 - LM1117-5 (т.к. с транспорта идёт 5В)
  4. #2364
    А что такое TRM?
  5. #2365
    А что такое TRM?
    Это преобразователь формата I2C в интерфейс RS485
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Да прикольно чего то сам не допер)) я там наколхозил взял со входа питания USB транспорта 9в, только вот не будет перегружен стабилизатор на USB транспорте?
    И еще если питать от транспорта то массу между TRM и DAC6 та которая в шлейфе RS485 идет её надо убрать?
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    В смысле напрямую без RS485? Да у меня просто была мысля USB транспорт отдельным корпусом делать, а гнать I2C проводами более 5см как то не охота, в одном корпусе можно конечно, но все равно RS485 более помеха устойчив.
  6. #2366
    Да нет, еще и внешний винт можно подключить.
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    ну она(масса),только по шлейфу и идет.
  7. #2367
    Нет она еще с USB транспорта идет, а то ка же питать от транспорта без массы. Там вроде 10пин - питание, а 9пин - масса.
    Вопрос нужна масса в шлейфе RC485, работает он без неё? У меня получается питание такое: (Транспорт+TRM) - один БП, а питание ЦАПа другой БП,
    получается что эти оба блока соединяются массами через платку TRM. Это нормально не вызывает это помех и генераций?
    Просто у меня МастерКлок с ЦАПа на USB транспорт вот такой(((
  8. #2368
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    RS-485
    Если там нет других сигналов (управление, например) - то не нужна.
    PS для USB проводники массы и питания тоже не нужны, если у подключаемого девайса своё питание.
    Сори конечно RS))
    Вот насчет общего провода:
    http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html
    Цитата от туда - В частности, встречается серьезное заблуждение, дескать RS485 передает дифференциальный сигнал по двум проводам, поэтому для него достаточно двух проводов.
    Нет !
    Ни в коем случае недостаточно двух проводов. Если нет третьего провода, соединяющего нулевую точку двух приборов (обычно это минус питания прибора или специальная клемма G – не путать с клеммой заземления), то малейшие утечки изоляции (а не бывает изоляции совсем без утечек) приведут к произвольно большим перепадам между нулем одного прибора и нулем другого. Может получиться даже 220 Вольт.
    Вот я и задумался, массу только со стороны транспорта оставлять.
  9. #2369
    Харьков
    Цитата от туда - [B] В частности, встречается серьезное заблуждение, дескать RS485 передает дифференциальный сигнал по двум проводам, поэтому для него достаточно двух проводов. Нет ! Ни в коем случае недостаточно двух проводов.
    В далекие годы моего опыта создания систем АСУ ТП было достаточно двух проводов.
    Может, но на работе RS-485 это никак не скажется
  10. #2370
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    I2C
    I2S
    Конечно более, а главное - 485 сам помех создаёт много меньше, чем ТТЛ.
    Скажется, сработает защита микросхем трансиверов и они перестанут передавать/принимать сигнал до исчезновения разности потенциалов. Только для случая двух плат в одной коробке, которые работают от одного выпрямителя (или двух с общей землёй) такого в норме никогда не произойдёт.
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Посмотрев на фото сборки, я бы развел (отдалил друг от друга) жгуты проводов цифровой части и аналоговой.
    А я бы навешал синфазников на все цифровые питания (если они изначально не предусмотрены на плате). И всю "цифру" запитал бы от одного выпрямителя.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 08.11.2013 в 15:34.
  11. #2371
    Так в том и дело что питания у них разные у Транспорта свой БП, а у ЦАПа свой и между ними как раз земля в RS485 единственная связь! если я её порежу то связь будет только через четыре дифпары.
    Последний раз редактировалось ksa007; 10.08.2013 в 09:51.
  12. #2372
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Мое мнение, землю обязательно надо соединять. Главное в конструкции чтобы цифровые земли не соединялись с корпусом устройства (через контакты, стойки плат и т.п.). На самой плате ЦАП цифровая и аналоговая земли разделены ADUMкой. Аналоговая земля выхлопа сажается одним из проводников на корпус.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 10.08.2013 в 13:10.
  13. #2373
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Если речь про тот набор, что на прошлой странице на фото, то что мешает соединить цифровые земли на плате БП? Вообще, непонятна фраза "Транспорта свой БП, а у ЦАПа свой", отдельный БП должен быть у той части ЦАПа, которая находится после гальваноразвязки. Всё остальное вполне может питаться от общего с транспортом БП, ессно, ицифровая земля будет общая.
  14. #2374
    предусмотрены
  15. #2375
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    предусмотрены
    Это смотря в какой версии платы.
  16. #2376
    да,я про 6v2i
  17. #2377
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    господа, посвятите про версии платы, какие есть и в чём отличия?
  18. #2378
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кто может подсказать? При соединении DAC 6v3 с модулем от KNLL по TTL насколько критично необходимость экранирования провода Master Clock при длинне I2S около 5 см? Сколько я не видел фотографии промышленных USB-I2S конвертеров, там почему-то ни один из этих пяти проводов не был экранирован.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  19. #2379
    г. Кемерово
    Сегодня наконец-то подключил ЦАП к конвертеру от KNLL по TTL. Черт побери. Надо было мне это давно сделать. При подключении по RS-485 в звуке появляется какая-то грязь, которую можно уменьшать за счет ферритовых клипс, но не одной клипсы, а их много надо на весь шлейф, и все равно даже после закрепления на шлейфе клипс в звуке остаются какие-то неприятные артефакты, которые напрягают и уменьшают самые мельчайшие нюансы звучания. Теперь ничего этого нет, словно слушаешь катушечный магнитофон на 38-ой скорости.
    Короче, может быть и можно добиться приемлемого звучания на RS-485, но для этого надо хорошо постараться. Может быть, надо попробовать использовать в качестве I2S шлейа HDMI кабель, может быть еще что-то. Я не знаю. Надо экспериментировать, но это морока, а по TTL подключил и тихо радуешься звуку на PCM-63.
    Теперь, по всей видимости в моей эпопее можно постаивть большую жирну точку и закончить с экспериментами.
    А кто хочет помучиться, используйте RS-485 и ищите способы, как избавиться от грязи в звучании.
  20. #2380
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Однажды я вынуждено перешел на ТТЛ кв шину звуковую (были странные проблемы с техасскими мелкосхемами ЛВДС), в том числе и с ЦАП на 63-х очень похожим на Серегин. Никаких слышимых и видимых проблем не было - где-то через метровые и чуть меньше кабели из кат 5Е. Потом перенес коммутацию всего хлама в цифру, в составе коммутатора в том числе были 4-ре внешних интерфейса кв шины - два входа и два выхода. Гонять такую кучу ТТЛом не хотелось - перевел все на 485-й - на 1485х АДешках. И - снова -никаких проблем. Видимо - я что-то не так делал. И - я не вижу там никаких "тонкостей", в 485 интефейсе. Он изначально предназначен для соединения всяких устройств -автоматики, например,- в помышеленности в промышленных же условиях - в окружении вской мощной "сотниамперной машинерии" на расстояниях до 1300 (навскидку) метров, причем кабели наверное даже не 3 кат (не помню)(понятно, что чем больше расстояние, тем ниже скорость, в чем проблема организовать его на метре?
    С уважением
    Евгений Балакин
