Страница 118 из 182 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2341
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    А новый релиз когда планируется?
  3. #2342
    Виктор, я имел ввиду релиз библиотеки для работы юсб контроллера, вроде там чего-то новое выложили, но я ещё не смотрел, пока занят новым OLED и блютусом.
  4. #2343
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Вопрос - Мультиформатный (не Хайрез) подключен как усб-девайс к компу. Далее dac6v2 (только 44.1). Через аплеер вывожу в асио4алл как 44.1, так и 88.2 и 176к. И все играет почемуто - кто же ресемплит?
  5. #2344
    фубар в таких случаях ругается и не воспроизводит, аплеер не пробовал
  6. #2345
    Сочи
    Аплеер если 48 или 96 то ругнется. что интересно асио4алл пишет что ему подали, то есть верную частоту(высокую для описываемого случая) , а вот что там в выход идет и как устроен "вход" ? Ну гдето ж ресемплится то...
  7. #2346
    Запустил сегодня транспорт, звук мутный как через матрас, динамики ноль, это нормально для нового?(рядом было с чем сравнить из проверенного)
    Еще одна проблема- каналы перепутаны.Как поменять местами?
  8. #2347
    В каком формате работает транспорт RJ или Филипс ?
    Фото что и как подключено не помешало бы.
    По звуку похоже мастерклок свистит, хорошо бы приемником по гармоникам пройтись.
    ЗЫ
    Петр, про какой транспорт речь, про свой или брата ?
    Последний раз редактировалось SergVKS; 28.03.2015 в 16:26.
  9. #2348
    v.008 RJ24-384Fs - это на моем транспорте.Распиновка i2s точно как на старом транспорте, который без проблем работал.Сутки работал, изменения в звуке минимальные.
  10. #2349
    Прошивку на 9 обновите.
  11. #2350
    А как проблему решить?
  12. #2351
    В 8 версии прошивки была проблема с каналами если транспорт запускался позже цапа или наоборот - уже не помню.
    Спасибо за ссылку.А как быть с мутным звуком?
  14. #2353
    Вначале обновить прошивки транспорта, индикации и послушать что получилось.
    Еще на всякий случай ткнуться в цф вдруг емфазис включен.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 29.03.2015 в 11:38.
  15. #2354
    Обновил.Звук стал лучше, каналы поменялись, но все равно хуже имеющегося СД транспорта, мутновато, мягковато.
    Сейчас 6-й нет перемычки, 7-8-9 есть перемычки.Я так понимаю надо на 6-й тоже установить?ЦАП Dac6V2.
  16. #2355
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    У меня обычный транспорт прошивка 9, всё время работает в режиме RJ24 24/96.
    Решил проверить воспроизведение 16/44 при формате RJ24 ( не перестраивал плеер на 16 бит) и всё работает, ЦАП на AD1853. Смотреть картинки на осциллографе лень
    У меня вопрос к Главному конструктору- в чем смысл формата RJ16 транспорта?
    Посмотрел в новом конфигураторе форматы названы по другому, но суть в том-же.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  17. #2356
    По перемычкам лучше непосредственно к SergioT, просто этот вопрос регулярно всплывает.
    Ну и мой совет про тест приёмником остается в силе.
    RJ16 для 16-битных ЦАПов типа TDA1541. Если ЦАП или ЦФ понимают 24бита, то выставляется RJ24, а при воспроизведении 16-битного контента эти 16 бит сдвигаются в старшие разряды, а младшие 8 бит остаются нулевыми.
  18. #2357
    Ярославль
    SergVKS, спасибо.
    Александр.
  19. #2358
    А как этот тест проводить?Чем мерить?
  20. #2359
    FM приёмник, настраиваем на частоты кратные генератору мастреклока, а в случае DAC6 на 1/2 частоты т.к. на транспорт она идёт через делитель.
    Если приёмник поднести к плате ЦАПа (шлейфу i2s) должна быть тишина, при удалении тишина сменяется шумом. Чем меньше расстояние на котором тишина в приемнике тем лучше. В идеале расстояние от антенны приемника до шлейфа не более пары сантиметров.
  21. #2360
    Можно вместо приемника(нет его) использовать осциллограф?Допустим будет фонить, что тогда нужно делать?Причина фона только в конструкции/длине шлейфа?
