Страница 118 из 154 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2341
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Исходные - на NAS, или том компе, на котором обрабатывать. Конвертированные - на NAS или на компе-плеере.
    Отдельно хранить данные вообще не вариант.И вообще в случае хай рез форматов дублирование данных тоже накладно.И таки Вы не ответили что будете делать с базой в случае изменения системы .Заново конвертировать,или у Вас еще какие то варианты есть?
    Ну, лично я так и делаю, я комп для воспроизведения музыки не использую, но все что я тут говорил - касалось как раз тех, кто использует Фламенко/CM6631/Amanero/XMOS - т.е. USB интерфейсы к компу-плееру.
    Наверное то что Вы не используете комп и является основой взаимонепонимания.
    Думаю, что основная часть "уникальных записей" - они в wav/flac/ape а не sacd image (скорее уж в DVD-A Image).
    Я подчеркнул что уникальные они для меня,а не вообще.Просто Вы не обратили на это внимания.
    Я как бы в курсе, у меня есть и Танго и другое подобное.
    P.S. Научить нормально цитировать, неудобно читать.
    Ры.Сы Учиться всегда готов,вот по существу мало у кого есть что сказать.Слишком много понторезов,а жаль.
  3. #2342
    Завсегдатай Аватар для aal
    Можно я отвечу? ИМХО хранить надо в открытых форматах - флак один из них и в достаточной мере удобен. Я всё, что причёсываю конверчу в него. Т.е. когда придёт время, что и от флака начнут отказываться, то его в тот момент времени можно будет скомпилировать и на новом железе. И если не использовать на прямую, то в режиме конвертера вы сможете.
  4. #2343
    Ну кому как
    Какого именно "изменения" ? Какая-бы ни была система, на базе компа-плеера - wav/flac она проиграет всегда, обязана.
    Но это не значит, что я не знаю как его использовать
    HTPC у меня есть, используется только для кино.
    Я обратил. И я каком-же флормате эти "уникальные записи"? Если они в SACD - то с 100%-й вероятность. они есть и в других форматах.
    Удобен, хотя его не все плееры играют.
    IMHO при нынешних обьемах винтов - можно и просто в WAV хранить.
    В моем Танго: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...AY/atplay.html стоит винт на 1Т, а заполнено в нем меньше половины (естествено в WAV, т.к. Танго флак не умеет).
  5. #2344
    Новичок Аватар для KoKs
    Друзья, есть вопрос по поводу первого фламенко, а именно USB transport plus. Есть ли в нем возможность "вернуть" регулировку громкости в микшере ОС. Ну нет у меня РГ Никитина, и не к чему его подключить...
    Очень нужен этот функционал из за специфического оборудования идущего после фламенко. Я думаю все дело в прошивке. В общем на вас уповаю, готов отблагодарить)
  6. #2345
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Судя по названию у вас Фламенко, со старой прошивкой. А со старой прошивкой обновить прошивку проблематично. Обращайтесь к автору. При проигрывании через ASIO громкость регулируется или с помощью специальных программных сборок или совсем никак. Т.е. есть ASIO с регулировкой громкости если память не изменяет. Прошивка на это дело никак не влияет...
  7. #2346
    Ну кому как
    Да всем примерно одинаково.Данные мало хранить,их еще надо и каталогизировать.А я еще собираю музыку под текущее состояние души,так что база фактически часть жизни.Поэтому я храню еще и резервную копию базы на съемном диске.А тут еще и хай-резы резко увеличивают скорость заполнения дисков.
    Ну может у меня какой нибудь тяжелый случай,но начал я эсплуатировать фламенко на даке поддерживающем только 16/44.Дальше попробовал хай-рез формат и увидел потенциал.Переделал имеющееся железо и теперь у меня есть дак на 24/44.
    Это моя история ,но я думаю что многие испытывали подобные проблемы.
    Это да,но вот нюансы доступны только при регулярном использовании.
    Это как с сексом.
    В общем случае Вы правы,но опять таки всегда найдется случай который заставит кусать локти.Ну и все новые релизы идут в SACD.
    Не ну хранить в ваве это просто жесть.
    Всегда приятно видеть человека,которому имеющегося хватает.
  8. #2347
    Вполне разумное решение! Соотношение цена/размер винчестеров позволяют хранить любимую музыку не обременительно для кармана, а через несколько лет уена/размер станет еще более привлекательной.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 13.11.2013 в 15:20.
    Андрей
  9. #2348
    Я ни на чем не настаиваю,но для себя сделал вывод:хранить как скачал.
    Универсальный принцип - не делать лишних движений.
  10. #2349
    alex71, не все плейера поддерживают "как скачал". Так что *.wav - очень универсальное решение
    Андрей
  11. #2350
    Я не думаю что это офтопик,поскольку обсуждается конфигурации в которых эксплуатируется фламенко.Я напомню ,мною была предложена конфигурация из мощного сервера и андроид-устройства на удаленном рабочем столе ,к которому подключено фламенко.А может и не андроид,например у самсунг есть серия называемая атив на вин8.В этом случае вообще без проблем ,правда дорого.
  12. #2351
    Видимо да
    Я своб кучу омашних компьютеров, регуляно использую.
    Все "новые релизы" - скорее идут в Блюрее, и обязательно идут в обычном ЦД, потому как именно их (ЦД) больше всего покупают.
    А почем у бы и нет, при нынешних размера и ценах на харддиски?
    У меня шкаф с ЦД/ДВД и винилом, плюс большая тумбочка с четырехзначным числом фильмов на ДВД-болванках. Все вместе это легко уместиться на пару винтов по 2-3Т. Собственно, писать на болванки я перестал несколько лет назад.
    Смотря чего. Обьема винтов - точно хватает, ауиоаппаратуры - если бы хватало, я бы ее не делал
    А я музыку "как скачал" - тоже храню на винтах (flac,ape, iso, rar и т.п.).
  13. #2352
    Народ, а Flamenco старый кто нить под Win 8.1 + Foobar использует, какие впечатления?
  14. #2353
    Львов, Украина
    Приветствую!
    Вопрос к автору.
    А форматы LJ можно добавить?
    Спасибо!
  15. #2354
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    Вопрос к автору.
    нет, такой возможности нет.
  16. #2355
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    energetik, Фламенко 1 перестал принимать сигнал АСИО выше 96кгц на 16 бит. Цап от aal, один из последних на 1853. При чем через васапи выводит что то, музыка идет. Не известно только, бит в бит,или шаляй-валяй, бит туда... бит сюда. При АСИО фубар выдает ошибку, что формат не поддерживается. Битперфект проверял и 16 и 24 - есть. Пробовал искусственно через SOX апсемплить 4х 48кгц - ошибка.
    ... одна неисправность за другой. Толи у меня аура плохая, толи.. руки не от куда надо растут
  17. #2356
    У меня асио4алл хронически глючит. Надо систему мне переустаканить - слишком много разного я в неё втыкал.....
  18. #2357
    energy audio
    Россия, Тула
    ASIO4ALL видит только 24-х битную конфигурацию девайса и выше 96кГц там просто нет. 176/192кГц 16 бит можно вывести через стандартный виндов драйвер ибо он наоборот видит только 16-ти битную конфигурацию девайса.
  19. #2358
    Череповец, Russia
    energetik, ага, я понял. А этой особенностью обладают все версии транспорта фламенко?
    Через wasapi поток идет битперфект ? На слух явно слышна разница между ними,но не знаю в чем дело.
  20. #2359
    energy audio
    Россия, Тула
    да.
    зависит от настроек плеера.
  21. #2360
    Череповец, Russia
    Список DSP плагинов - пуст, громкость - макс., все как положено - то битперфект в теории есть ?
