Страница 117 из 176 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2321
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от vt-serz Посмотреть сообщение
    2 Ома нагрузки, ток вых каскада 15 А в пике, то есть 5А на транзистор. h у MJL около 50 по справочнику при 5А. Драйвер должен выдать 0,3 А. Это в пределах ОБР для 2SA1387-2SC4793. Что я не учел?
    Почему 15А?
    Максимум рассеивания на транзисторе будет при половине напряжения питания. 30В / 2Ом = 15 А При большем напряжении на нагрузке, меньше падает на транзисторе.
    Дмитрий, а лишних нету случайно у вас, а то в элкомаге опять сроки нереальные поставки - начало августа.
    Радиаторы UKS12-TO126 в элитане есть
    http://www.elitan.ru/price/index.php...rtname&mfg=all
  3. #2322
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    А так же в Промэлектронике : http://www.promelec.ru/catalog/412/510/512/0/128788/#128788
  4. #2323
    Тарасовка
    Максимум мощности, но не протекаемого тока.
  5. #2324
    Хабаровск
    Разобрался, 2SA1387-2SC479 не удовлетворяют по Ic max. В нагрузку 2 Ом, при максимальном размахе, течет 30 А. По pdf, бэта MJL - 25 (Ic=8A) То есть 2SA1387-2SC4793 можно использовать только при подборе бэты MJL не менее 30.
  6. #2325
    Новичок Аватар для Viento
    Я в База-Электроники в Московском офисе заказал позавчера.
    Обещали уже в понедельник привезти.
    Кстати есть предварительная договоренность с одним знакомым из Канады, что он через неделю вышлет 12 пар сборок. (с индексом BL)
    Полтора года назад я у него 6 пар уже заказывал. За 4 недели доехали.
  7. #2326
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Вот сейчас слушаю семнашку, которую сделал другану в ресивер. Три усилка останутся штатными, а два канала будут Линксы. Домотал на транс драйверные обмотки. Защита на C1237HA. Завтра буду монтировать в Харманд все это дело, если за ночь что нибудь не выгорит...
    Последний раз редактировалось Разум; 13.06.2009 в 09:33.
  8. #2327
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Нехорошо, что выход одного канала оказался рядом со входом другого... Или в окончательном варианте компоновка будет иной?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #2328
    Казань
    Да так останется. Вполне проканывает.
  10. #2329
    Сделал я следящий каскод в УН навесным монтажем. Раньше такой каскад не делал, вот что не пойму - светодиоды в каскоде кратковременно вспыхивают и сразу гаснут после включения. Так и должно быть или у меня совсем не следящий каскод получился?
  11. #2330
    - Аватар для Olegyurich
    У меня все горело весьма постоянно, видимо ток через диоды маловат и на сигнале снижается до нуля. (при навешивании ток эмиттера увеличивали на величину тока через диоды?)
    avtech@palabs.ru
  12. #2331
    Видимо да, надо посмотреть. Ток эмиттера не увеличивал.
  13. #2332
    Видимо в этом все дело.
    avtech@palabs.ru
  14. #2333
    Тоже сталкивался с таким.
    Среднемощный транзистор отжирал базой ток у ИОНа на светиках.
  15. #2334
    Это только если ток через них ну очень недостаточный. Ну или бета у транзистора близка к 1.
    avtech@palabs.ru
  16. #2335
    Ну я тебе рассказывал....
    Бета достаточная была.
    Просто особенности включения.
  17. #2336
    Да я помню.
    avtech@palabs.ru
  18. #2337
    Ставрополь
    Кто собрал данный усилитель, помогите, нужны параметры тороида для заказа, по мощности определился 400-500Вт обмотка (2*50В) на ток 5А, а вот с обмотками (2*70В) не понял на какой ток заказывать.
    Если в чем то заблуждаюсь поправите.
  19. #2338
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    В авторском варианте трансформатора 50В обмотка имеет диаметр проволоки по лаку 1,4 мм, Uхх=39В; 70В - 0,5 мм, Uхх=56В.
    Ток потребляемый по 70В не превышает (если память не изменяет) 100 мА.
    Андрей
  20. #2339
    Ставрополь
    alex74, Спасибо огромное.
    Теперь все прояснилось, осталось утвердиться с мощностью т.к. считая вот этой программой
    http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    получается что можно торик и на 200 Вт, а автор рекомендует 1кВт??? в раздумье... цена ведь их разная будет.
  21. #2340
    Рязань
    Габариты намотанных трансов от Дмитрия (Lynx) диаметр около 130 мм высота - 55.
    Так что киловатт там не уместится.
    IMHO 200 Вт на канал будет вполне достаточно.
    Андрей
