Страница 117 из 154 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2321
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Для установки плойтека необходим VID PID фламенко скопировать в базу к драйверу. После этого установка пройдет удачно.
  3. #2322
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А я вот фламенко подружил с читалкой
    Качество видео правда так себе. Не знаю только, как в ведроеде сделать так чтобы вся сетка частот заработала. Работает только 44.1кгц. Первый трек который я пытался запустить был 96 кГц. Поэтому и вылетела ошибка. Хотя возможно воспроизведение таких файлов от плеера еще как-то зависит...
  4. #2323
    Завсегдатай Аватар для aal
    А по звуку как? по сравнению с фубаром?
  5. #2324
    Великие Луки
    Хз, пока не сравнивал и фубар у меня не стоит. Мне аплеера хватает..
  6. #2325
    Челябинск
    Shadovv, битперфект есть?
    С уважением, Игорь.
  7. #2326
    Великие Луки
    Вряд ли т.к. в конфигах указывается громкость. Хотя можно попробовать выкрутить громкость на максимум. А может там уже все выкручено на максимум. Проверить сложно. Есть тестовые треки, но мне лениво разбирать корпус цапа для тестов. Я думаю, на битпирфект может влиять только громкость. Т.к. изначально в этой читалке совсем нет звука встроенного...
    Про андроид пишут что он может проигрывать только 44.1 и 48 Кгц в 16 битах... И то про 48 кгц я не уверен надо проверять.
    Попробую послушать отпишусь есть ли какая-то серьезная разница.
    Потестил разные mp3. Он весь материал ресемплит в 44.1. Скорее всего этим плеер занимается. Проблема в том что под Андроед нет нормального битперфектного плеера т.к. мало кому он нужен. Но контент во флаке в 44.1 неплохо звучит.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 01.11.2013 в 15:40.
  8. #2327
    Cпрашивали отвечаем.
    Есть такое устройство для вьівода СПДИФ из фламенко:
    Вложение 194996
    вьіглядит гдето так
  9. #2328
    лишние ноги у фламенко лайт пришлось вьікусьівать.
  10. #2329
    energy audio
    Россия, Тула
    Вложение 194996
    вьіглядит гдето так
    класс
  11. #2330
    Єто на самом деле удобная штука для владельцев старинньіх ЦАПов которьіе имеют только spdif вход
  12. #2331
    г. Львов
    Пользуясь случаем, попросил у товарища послушать в машине.
    XP3 определила сразу как Flamenco Lite.
    Устойчиво, четко глотает от 44,1 до 96 (больше в машине не держу), пробовал Фубаром, WMP и Aplayer - никаких отваливаний или иных глюков.
    Когда играл WMP - при отваливании питания и его повторном подсоединении (питал от АСС) - WMP продолжал играть дальше.. Фубар и Aplayer останавливались и требовали снова указать аудиоустройство.
    В машине стоит связка ESI Juli@+машина времени+DAC6v2.
    Никакой разницы в звучании не обнаружилось - так.. на уровне психологических нюансов.
    Так что ЗАЧЕТ!
    Когда буду переходить на планшет - скорее всего воспользуюсь этим транспортом.
  13. #2332
    Все эти андроидные дела интересны только для случая использования андроид-устройств в режиме удаленного рабочего стола для виндовой машины. Вот такой вариант интересно попробовать.Потому что преимущества мощного компа на винде неоспоримы,но это шумное решение.А вот если к мощному компу подключаться удаленно то это оптимально.
  14. #2333
    Зачем для воспроизведения звука через Фламенко, нужен "мощный комп"?
    P.S. "мощный" - в современном смысле этого слова.
  15. #2334
    когда хватает и АйПАДа. На котором собственно и тестировался девайс из поста 2333
  16. #2335
    Толя, у меня дома, из того что эксплуатируется, а не валяется в кладовке, щас посчитаю :
    - один сервер,
    - один NAS,
    - 3 десктопных компа,
    - один комп HTPC,
    - два ноутбука,
    - один нетбук,
    - два Галакси,
    - два 4-х Айфона,
    - один планшет на андроиде
    - одна эл.книжка
    - один 1-й АйПод-Тач
    - один 1-й АйПад-мини.
    Отгадай с первого раза - что их них самый "мощный комп"?
  17. #2336
    оптимально.
    єто мелкий медиаплеер управляемьій... да хоть тем-же планшетом и играющий контент с компа (NAS) которьій находится в "кладовке".
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    єто может оказаться 8-ядерньій Самсунг галакси
    реально, скорее всего ноут.
  18. #2337
    Поясню свою мысль.
    Надеюсь никто не будет спорить что источником контента является торенты.
    Так вот исходя из большого опыта И своей в общем то небольшой коллекции оттуда сдернутой,могу сказать что выхода два :
    1."Причесывать" исходный материал под текущую систему.
    2.Иметь мощный комп для ресемплирования на "лету".
    Мне интересней второй вариант.
    А теперь вопрос - какой мощности нужен комп для ресемплирования на лету ,устраивающим ресемплером sacd образ?
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Я собрал насколько возможно по тем временам холодный,но мощный комп,так он грузится под 90%.
    И это на аудио материале.
    По видео я специалист никакой ,но подозреваю ситуация с качественной обработкой еще хуже.
    Так что медиаплейеру надо подсовывать удобные для него продукты,а продукты бывают и неудобные.
  19. #2338
    Нет, ноутам 3 и 4 года, Галакси у меня Wonder, как самый малогабаритный из них.
    Так что, самый мощный (и самый новый) - это Айпад
    Зачем?
    А кроме "sacd image" других источников нет, получше качеством? DSD как бы, самый убогий в техническом плане, формат, из всех имеющихся.
    Я уж не говорю о том, что можно на нормальном компе один раз сконверитировать в более приемлимый формат, а потом на компе-плеере только слушать.
    DSF/DFF Фламенко все равно не умеет играть. а если их ндо - то надо брать другой USB интерфейс, который умеет, а не совать в комп десятиядерный процессор.
    Микроскоп - он штука хорошая, но если надо забить гвоздь - лучше взять для этого молоток. И наоборот.
    Зачем на компе-медиаплеере делать обработку видео?
    Да и вообще тут речь идет о чисто аудио, без всякого видео вообще.
  20. #2339
    "Я уж не говорю о том, что можно на нормальном компе один раз сконверитировать в более приемлимый формат, а потом на компе-плеере только слушать."
    Я же сразу сказал что видятся два варианта,то что Вы предлагаете я и назвал фразой "причесать".
    Этот вариант напрашивается ,но тогда нужно хранить исходные данные и конвертированные,тогда и комп не нужен,и транспорт не фламенко а танго.
    Насчет форматов ,ситуация обстоит таким образом что из торента дергаются уникальные для меня записи и зачастую просто нет вариантов.
    К тому же при смене системы,Вы предлагаете заново конвертировать всю базу?
    "Зачем на компе-медиаплеере делать обработку видео?
    Да и вообще тут речь идет о чисто аудио, без всякого видео вообще."
    Так это и есть развилка,или мощный универсальный инструмент и тогда возникает соблазн по максимуму его использовать,или специализированное устройство а в идеале вообще его отсутствие - то есть танго.
  21. #2340
    Исходные - на NAS, или том компе, на котором обрабатывать. Конвертированные - на NAS или на компе-плеере.
    Ну, лично я так и делаю, я комп для воспроизведения музыки не использую, но все что я тут говорил - касалось как раз тех, кто использует Фламенко/CM6631/Amanero/XMOS - т.е. USB интерфейсы к компу-плееру.
    Думаю, что основная часть "уникальных записей" - они в wav/flac/ape а не sacd image (скорее уж в DVD-A Image).
    то есть танго.
    Я как бы в курсе, у меня есть и Танго и другое подобное.
    P.S. Научить нормально цитировать, неудобно читать.
