Страница 116 из 480 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 9584
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2301
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Что самое интересное, таки одинаково они на прозвон мерятся!
    По ощущениям:
    У безгрэйдового по сочнее середина, более долгие послезвучия..
    У J - середины меньше, вч чуть более выражены.
    По нч вроде звучат одинаково. Линейность на обоих не крутил так как АЦП пока что подключать некуда(
    Подавить шо ли национальный эритроцит и распилить одну?
    Хм, вот вроде в соньке 970 похожий корпус стоит:
    http://postimage.org/image/534umcyc9/full/
    Последний раз редактировалось Мойша; 07.02.2013 в 06:24.
  3. #2302
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Подавите конечно, но пилите обе (разные), ну чтоб сравнить на срезах идентичность кристаллов.
  4. #2303
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Здравствуйте, стоит ли брать такие? http://www.ebay.com/itm/1x-AD1862N-D...item19d0fd9567
  5. #2304
    Беларусь
    Имхо, левак. Это у китайцев сейчас новый тренд - подделка под "used".
    Но, даже если оригинал - вид у них страшный, жареный, будто в оборудовании сталеплавильного цеха работали. От исходной линейности там одно название осталось.
  6. #2305
    Тольятти
    Не знал, китайцы как вирус, ко всему приспосабливаются Рисковать не буду, спасибо.
  7. #2306
    ушльіе млин...
  8. #2307
    Проверенный вроде поставщик удивил разносортицей...
    №3 матовый - Пб-фриишный похоже. Остальные лужоные-блястящие.
    №4 и №5 - пришли одной партией. Остальные - остатки-сладки.
    И полевички
    Не пиленные 147%. Лазер по матовой поверхности.
    Мнения?
  9. #2308
    Мнения?
    Думаю, все левак.
    Включая полевики.
    Тошки можно на падение база-эмиттер проверить и на бета, но хто-то подсказывает, пустое...
  10. #2309
    У партии с датакодом 709:
    Маркировка нечеткая, расплывшаяся и с непропечаткой.
    Подложка тоньше на 0.1-0.2 мм и с верхнего торца лужоная, а не светит медяхой.
    Маркировка смылась ацетоном
    у №4 и №5 начисто.
    у №1 недоконца.
    У №2 даже не побледнела. И печать у него четкая, светит медяхой сверху и есть выборка около верхней части отверстия под винт - похоже он тру.
    Бум мерять.
  11. #2310
    Не удержался - расколошматил смывшийся и несмывшийся, "медный" сверху 5198
    Смывшийся - кристалл заметно меньше!
  12. #2311
    Честно говоря, поражает, в скольких Шанхаях китайцы палят транзисторы, вариантов левака много больше, чем настоящих тошек.
    Я когда-то в 90-х был в Китае, возили по горам на экскурсии, там на склонах стояли сотни мини доменных печей, это, видно, с того времени, когда Мао решил обогнать Штаты по выплавке металла (они таки обогнали в какой-то год).
    Потом, видимо, они решили обогнать Японию по выпуску тошибовских трехногих кристаллов....
  13. #2312
    Вот что пишет "китаец" на diyaudio.com
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...ml#post2834363
    так чта ищем "медные" сверху - они скорее всего слегка настоящие бывают ))
  14. #2313
    Тут вопрос в том, насколько китайцы внимательные и насколько у них близкая технология.
    На самом деле, грубое палево - это из 90-х годов.
    Сейчас китайцы палят довольно качественно, отличить весьма трудно.
  15. #2314
    Жду, когда они начнут наконец то делать лучше оригиналов
  16. #2315
    Уже. Детей.
  17. #2316
    - Аватар для Olegyurich
    Мнения?
    Поставщика сменить. Транзисторы выкинуть и забыть.
    avtech@palabs.ru
  18. #2317
    Да, озвучил бы поставщика-то, если это организация.
    Yours Aye, Ilya
  19. #2318
    "Мегаэлектроника" небезызвестная.
    Ооочень давно у них не брал ничего - вот, снова пришлось.
    Те, которые явное гавно - продаются как "подобранная пара" и стоят в два-с-половиной раза дешевле , чем если брать поштучно. Взял две такие пары на исследование. Хорошо что две только .
    "Поштучные" - тоже выглядят стремно, но кристалл хотя бы в габарит укладывается - нашелся у меня оригинальный транзюк - его тоже кокнул.
    У него все как у "медного" на этой фотке, кроме отверстия в подложке - оно круглое.
  20. #2319
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Транзисторы в Меге?
    Я лично давно зарекся
  21. #2320
    Некто С.Н. Мягков в свое время (90-е) советовал не покупать товаров со словами "Голд" и "Ройал". В 2010-х добавляем "Мега-" - слово ныне вовсе сорное
    Yours Aye, Ilya
