Страница 116 из 117 Первая ... 106114115116117 Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
    ivk-audio.ru
  2. #2301
    Казань
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    смело, уважаю! вообще они чуть больше чем 93 и в паре в паралель будет 100дб на 2,83в , сам себе хотел описаные вами АС сделать но комната у меня мелкая да и так и не сподобился, а трёшки с одной этой 12кой за последний год вообще хит продаж, оптимальные вышли, и бас и мидбас при разделе 500гц всё как надо. площадь хорошая будет - как у одной 18ки, у меня 4-х полоски тоже с парой 12ек в канал на бас - нравится
  3. #2302
    Частый гость Аватар для igor1987
    igor_kutuzov,
    А оформление можно как на Вашем сайте применить, 80л чистых? Бассбокс такое же показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
    Еще с 8ми повожусь и сделаю заказ на 4 12ки у Вас. Гулять так гулять.
    ---------- Сообщение добавлено 23.10 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07 ----------
    Хотя нет, две возьму а там посмотрим
  4. #2303
    Казань
    да 80л нормально
    ivk-audio.ru
  5. #2304
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    ...фото только макетов 2-х , 3-х, 4-х полоски...
    Игорь, в каталоге на Вашем сайте пропали 8" широкополосники(которые были с вогнутой пулей). Неужели по ним свёрнуто производство? Или я просто не нашёл...
  6. #2305
    Казань
    там только даташиты остались http://ivk-audio.nethouse.ru/static/...bgay0swthk.pdf и http://ivk-audio.nethouse.ru/static/...82x3t1ttqu.pdf последнюю пару самых лучших 100дб-ных весной забрали прямо из моих колонок вывернули в ближайшее время не планирую их делать т.к. надо делать партию из 10ти пар хотя бы а профинансировать это дорого для меня
    ivk-audio.ru
  7. #2306
    Новичок Аватар для run75
    Ростовская обл
    Игорь, вы IVK-МR 8.8.4 относите как сч, его Mms-20гр это уже скорее сч в про аккустику, в домашку нахрена такие тяжеленные сч
  8. #2307
    Казань
    а Вы не рассматривайте массу отдельно от тяговитости мотора, у ролс-ройса фантом масса огого! но из за очень мощного движка он гораздо приёмистее чем лёгкий средний седан. специально я тяжёлой массой естественно не озадачивался , а хотел БЛистый мотор применить с 2" ЗК и усиленной магнитной цепью, просто взял и собрал , послушал - понравилось , снял ачх - смотрю до 5-7кгц в принципе играет, думаю а не СЧ ли это!? параметры посмотрел точно СЧ!
    ivk-audio.ru
  9. #2308
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так вес такой большой из-за катушки, а не диффа?
  10. #2309
    Казань
    из за того и другого , укороченная катушка 7,5г весит дифф без подвеса 7г , подвес я щас на своих подопытных поменял на тонюсенький бумажный с промазкой липкой мазнёй, шайбу тоже поставил тоненькую и узкую , звук стал другой, чуйка на 0,7 поднялась резонанс упал мех добротность сильно выросла, хочу ещё замшевый подвес сделать как из китая замша приедет, а потом разрезать подвес с диффузором по типу 6-ти лопастного вентилятора вобщем выкрасить и выбросить но после каждого этапа переделки тщательно отслушивать , всё по серьёзному
    ivk-audio.ru
  11. #2310
    Делай конкурента 6" phl1060, будут расходиться как пирожки тогда уж
    Но с другой ценой и доставаемостью.
  12. #2311
    Казань
    у меня нет комплектухи на 6"
    вот так щас выглядит
    ivk-audio.ru
  13. #2312
    old chap Аватар для subsonic
    Тогда лучше PHL 1120-1130
    Актуальна и 8-ми, и 16-ти омная версии.
    Действительно очень востребованная позиция.
    Качественных 6" голов на середину крайне мало , скандинавский мусор не в счет...
  14. #2313
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    subsonic, фаитал?
  15. #2314
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    subsonic, фаитал?
    По проще чем PHL будет.
  16. #2315
    Ростовская обл
    В том то и дело, если рассматривать совместно BL/Mms и получаемой из этой связки фактора ускорения то IVK-МR 8.7.4 будет в выигрыше BL-5.9 Mms-8.6, против BL-9.6 Mms-20 у IVK-МR 8.8.4
  17. #2316
    Йошкар-Ола
    Я считаю некорректно рассматривать бл/ммс в отрыве от части ммс которая находится в зазоре. К тому же у 8,7,4 катушка 25мм, а у этого 50.
  18. #2317
    По умолчанию
    Одна головка хороша нижней серединой ,другая верхней...
    Разные задачи ,разные параметры и конструктив соответственно.
  19. #2318
    Рязань
    Мужики, кто гонится за BL/Mms, обращайтесь за динамиками вот к этому дядьке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59170
    У него там беспрецедентные величины
  20. #2319
    Казань
    к таким прохожим у меня всегда один вопрос - а что Вы собственно хотите от меня? чтобы я что сказал типа ой блин внатуре не СЧ !? не скажу , знаете почему? потому что я и многие люди слышали а Вы лишь видели этот динамик, и когда они слышали я им потом сам говорил типа а прикинь масса то 20 грамм! Вам сабсоник впринципе сказал что разные задачи, я могу добавить что у болида формулы один мощность под тыщщу лошадей но он фуру не потащит так как её потащит родной дизель с в два раза меньшей мощностью, у одного динамика звук взрослее и масштабнее у другого утночённее деликатнее усюсюсечнее, и опять таки мне не понятны Ваши претензии, что Вы хотите чтоб я сделал?
    ivk-audio.ru
  21. #2320
    Ростовская обл
    Претензий никаких, я хочу понять - можно ли сделать и как лучше сделать хороший сч большого калибра и какие должны быть его т-с параметры
