Показано с 1 по 20 из 135
Тема: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт. Проект Тантра.
    Собственно, тема развивается уже давно. Реализован двухполосный килоомный вариант, на пути в реализацию широкополосные.
    Оконечный усилитель собран по схеме цирклотрона, по одной 6С19П в плечо выходного каскада.
    Динамики (НЧ, СЧ/ВЧ и ШП) разработаны номинальным сопротивлением 1 кОм.
    Характеристики ШП динамиков №11 и №12:
    .......Re, Ом......Fs, Гц.....Qa.......Qe........Qt.......Vas, л.
    №11...820.........56,1.......9,50....1,57....1,35.....54,6
    №12...842.........55,1.......9,10....1,40....1,21.....55,3
    Схема усилителя и зависимость комплексного сопротивления этой пары динамиков от частоты во вложении.
    Второй и третий "октальные" варианты схемы, с выходными лампами 6С4С и 6С41С. Работают на расчётную нагрузку 2 и 0,5 кОм соответственно.
Название:	Схема  Тантра 41С.jpg
ID:	170662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения 10ГДШ-1-1000 №11.jpeg
ID:	170664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zirklotron engl. JPG.JPG
Название:	Схема цирклотрона 6С4С..jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.03.2016 в 08:43.
    По умолчанию Re: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Еще бы Ls указать для этих динамиков.
    Рязань
    Керн с медным кольцом?
    Бердянськ, Україна
    Приведённая к номинальному сопротивлению 4 Ома индуктивность на частоте 10 кГц для этой пары составляет 0,028 mH.
    Почему приведённая - индуктивность на высоких частотах включена последовательно с активным сопротивлением, и для работы динамика на этих частотах важно не абсолютное значение индуктивности, а её соотношение с активной частью импеданса.
    С колпачком. )))
    Красивая и грамотная схема. Нечто подобное было в Радио 60-х годов, там СРПП на 6н5с работал на динамики 600 омные.
    Саня, схема ВК - обычный цирклотрон. Если еще в дифкаскаде поставить нормальную лампу (но у нее может усиления не хватить), да вместо попавшего туда по недоразумению МП38 поставить что-то приличное, на лампе или полевике, может толк и будет.
    В любом случае - "фишка" тут не в усилителе (это тривиально), а в высокоомных динамиках. Я бы один купил прямо сейчас - для музуки оно скорее всего вряд ли пригодно, но было бы интересно маленький гитарный комбик на нем сделать.
    Svjatoslav_, купить уже можно, или это пока эксперименты?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нифига не грамотная!
    Ток покоя драйвера сравним с током сигнала плюс размах на аноде близок к питающему, надо завести холодные концы анодных резиков каждый на катод своей выходной лампы, тогда и 430В не понадобится и усиления драйвера хватит
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    А в катод не меньше каскода, тк со стороны катода сопротивление этого диффкаскада при ой как велико!
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    Минус хорошенько застабилизировать и профильтровать иначе поймаем интермодуляцию сетевым фоном (на 1000Гц увидим 2 боковые - 900 и 1100, но мы ведь не SSB собираем?)
    Алекс тут уже многое написал. Добавлю, что эта схема будет очень сильно окрашивать звуковой сигнал. Большие анодные нагрузки не демпфируют сетки повторителей. Повторители питаются прямо от выпрямителей, а стоят в повторителях триоды с низким Ri. Т.е. помехи БП пойдут в сигнал. А вот послушать динамики с большим сопротивлением интересно. Особенно если постоянная времени L/R весьма низкая.
    Особенно с усилителем, у которого Rвых хотя бы четверть от динамика.
    Бердянськ, Україна
    Стереосистема уже работает и даёт по отзывам звук, близкий к мониторному. Помехи в паузе, цирклотрона на 6Н2П/2х6С19П, на месте прослушивания практически не слышны. Измеренное выходное сопротивление усилителя (нескольких экз.) находится в диапзоне 80-140 Ом. В зависимости от режима ламп 6С19П и их параметров.
    Динамики постоянно в разделе продаж, пока на других форумах.
    8" ШП, 8" СЧ/ВЧ на базе широкополосного но с более высоким резонансом, и 8" низкодобротный НЧ со звуковой катушкой 50 мм.
    Для гитарного комбика пока варианта нет.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 04.12.2012 в 01:13.
    Ну, в этом Вас обманули Наверно не со зла.
    А есть какие-то измерения? АЧХ динамиков в оформлении и т.д.
    Это как?!
    Для гитарного комбика пока варианта пока нет.
    8" ШП с 1.35 добротностью - может подойти.
    Бердянськ, Україна
    Зачем заказчику-потребителю стереокомплекта давать неправдивый отзыв? В чём смысл? Почитайте лучше статью-отзыв на хай-фае.
    Есть расчёты и есть измерения. Но их к ушам не приложишь. Главный измеритель - это уши слушателей. А их было немало, с большим опытом прослушки.
    Закончил тороидальный трансформатор для стереоусилителя - цирклотрона.
    Может работать на такие наборы ламп (в каждом канале): 2х6Н8С/2х6С41С; 6Н2П/2х6С19С; 6С2С/6Н7С/2х6С41С.
    Мощность трансформатора 270 Вт.
    Схема обмоток - в приложении.
    Все слои обмоток изолированные. Изоляция - фторопластовая лента 0,04 мм, между обмотками - стеклолакоткань на кремнийорганике ЛСК-180КО. Коэффициент заполнения окна магнитопровода Кок=0,29, сечение стали 7,36 см2, диаметр внутреннего отверстия 99,5 мм, наружный диаметр магнитопровода 99,5 мм. Толщина ленты - 0,35 мм. Накальные обмотки выполнены шинкой с волокнистой изоляцией, эквивалентным диаметром по меди 1,81 мм. Активное сопротиивление этих обмоток 0,035 Ом. Максимальные токи вторичных обмоток указаны при плотности тока 3 А/мм2.
Название:	Схема ТРЦ-270-1.JPG
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 06.12.2012 в 02:27.
    Дело в том, что меня уже отзывами не проймешь. Я уже представляю, что на велосипеде 100 км/ч ехать не получится. Я знаю что я могу ожидать предельного от любого тракта основываясь на его архитектуре.
    Это главный обманщик людей. Обмануть уши - проще простого, вся аудиотехника только этим и занимается
    Под любую систему я могу подобрать экспертов и таких, которым понравится и таких, которые разобьют в пух и прах.
    Ну так, все таки, можно на измерения глянуть? Расчеты не нужны
    Бердянськ, Україна
    Так изложите Ваши предельные ожидания от архитектуры высокоомного тракта.
    Представлять на пальцах мало, надо бы ещё хотя бы базовые знания иметь.
    Сомневаюсь, что они у Вас есть. Иначе бы знали, что на велосипеде можно ехать час со скоростью 130,4 км/час, и даже 268.83 км/час.
    А Вы чем музыку слушаете, глазами? Или страницами глянцевых аудиомурзилок?
    Чем обманываете свои уши?
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 04.12.2012 в 12:08.
    Бердянськ, Україна
    ...да вместо попавшего туда по недоразумению МП38 поставить что-то приличное, на лампе или полевике, может толк и будет.
    МП38А там по приличному "доразумению", если что.
    Имеет более высокую линейность зависимости бетта от тока эмиттера, чем биполярные NPN кремниевые. Особенно в области низких напряжений коллектор-эмиттер. В этом плане маломощные JFET уступают и кремниевым биполярным, т.к. имеют сравнительно высокое напряжение насыщения. До этого успешно применён МП38А во "втором этаже" СРПП на 6Н8С в схеме лампового однотактника 6Н8С/6Ф6С.
    Ставить туда "модный" ГСТ на лампах не считаю необходимым, они шумят больше транзисторов, существенно усложнят схему, в том числе БП.
    Зачем повторяться, я уже изложил. А Вы не верите.
    Спасибо на добром слове. Не думаю, что Вы в лучшем положении.
    Эти конструкции уже нельзя назвать велосипедами в нормальном понимании. Точно так же как формульный боллид нельзя назвать обычным автомобилем.
    Для начала, я разбираю вопрос, где и как меня будут обманывать. Знаете, я не ребенок, которому Дед Мороз приносит игрушки. Субъективисты от аудио часто настолько веруют в свои уши, что недостатки тракта всеобще объявляют достоинствами. Приходится с этим бороться. Особенно сложно бороться с тем, как ламповые артефакты представляют как "наконец таки проявленные" детали записи. Надо хорошо представлять, что было в записи, а что туда внес эффект-процессор - ламповый тракт. Мониторный звук - это наиболее точный звук с минимумом искажений всех толков. Обычно он воспринимается как суховатый и недостаточно богатый. Особенно, такой оценке подвержены люди с испорченным лампам слухом.
    Построенный Вами тракт ну никак нельзя отнести к мониторному. Это, скорее всего, красиво звучащий, но совсем не ультралинейный, нишевый звук.
    Это еще одно подтверждение, что Вас не интересует точность передачи, а только субъективная красота. Поставьте сюда подходящий по параметрам мосфет и забудете о бетах и артефактах работы источника тока. Наилучший источник тока получался в каскодном варианте на мосфетах. И это подтверждалось субъективной экспертизой. Только при этом следили не за тем, как красивее искажается сигнал, а как точнее он передается.
    Бердянськ, Україна
    Это Вы гадаете на ромашке и даёте оценку с плеча. А я собираю отзывы потребителей, котрые пользуются высокоомным аудиотрактом, развиваю проект дальше.
    Может Вам так хочется, но это не значит, что так есть на самом деле.
    ...Построенный Вами тракт ну никак нельзя отнести к мониторному. Это, скорее всего, красиво звучащий, но совсем не ультралинейный, нишевый звук.
    Вот видите, уже прогресс: "скорее всего".
    Источник тока не "сам по себе", он в схеме работает. Для каждого вида применения подходит своя схема ГСТ и её активный елемент. Какие у Вас конкретные претензии к ГСТ на МП38А?
    Вы ссылаетесь на "мнение експертов", хотя постом выше (см. цитату) утверждали неверие в субьективную экспертизу вообще. Так когда Вы были правы?
    Костя, имхо, бесполезно. Проще послать... на шизаудиопортал, там пригреют...
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Svjatoslav_, переделайте усь, с учетом моих замечаний и почувствуете разницу. Сейчас это гармонайзер
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    И гораздо меньший бетта, а значит, бОльшую зависимость. А она нам нужна?
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    Хотя что это я? Ток-то постоянный, источник тока же! Так при чем здесь зависимость?
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    Еще желательно предусмотреть контроль постоянки - прикиньте, что случится с динамикомЮ если один из предохранителей перегорит?
    По недоразумению и по "неприличному" - германиевым транзисторам место на помойке, и совецкие радиодетали к использованию непригодны.
    Ты кстати, не ответил на вопрос в #12:
    Это как?!
    или пентод....
    Высокоомный тракт было бы неплохое дело, если бы для него были хорошие динамики. Но я пока не встречал чтобы такое выпускалось, или чтобы кто-то кто-то перематывал у них родные катушки на высокоомные.
    Судя по всему, он там побывал - там любят такие подписи как у него делать.
