В соседней ветке (по гибридному усилителю) И.Замоткин предложил новый ВК класса АВ
Как показали всесторонние исследования этого ВК его параметры по всем показателям находятся на достаточно высоком уровне: низкий Кг во всем звуковом диапазоне, дифискажения (тест выявляет коммутационные искажения и другие аномалии усиления) на уровне искажений лучших ВК класса А.
В этой ветке был рассмотрен и модифицирован УН Хаксфорда высокие параметры которого подтверждены слуховой экспертизой. Однако входное сопротивление такого УН относительно невысокое, хотя как нагрузка не представляет никаких проблем для современных ОУ. Так как буфер уже есть на входе ВК, то можно использовать упрощенный вариант (ближе к оригиналу)
спектр снят на первом периоде
Предлагаю для рассмотрения новый УН по мотивам Accuphase в связке с ВК Замоткина. Диоды D1, D2 служат для температурной стабилизации ГСТ, а значит и стабилизации режимов по постоянному току всех транзисторов. Каскоды уменьшают эффект Миллера; уменьшают мощности рассеиваемые на усилительных транзисторах (а значит и тепловые искажения); уменьшают эффект Эрли, а значит продляют линейный участок работы что сказывается на более позднем росте нечетных гармоник. Входное сопротивление определяется резистором на входе.
Если необходима гальваническая развязка по входу, то резистор на входе можно увеличить до 47...100 кОм и подключить через конденсатор 2,2...10 мкФ.
В дополнение привожу графики THD для частоты 20 кГц на 1-м и 2-м периодах.
Следует отметить что только для большинства безОСных усилителей характерна такая закономерность. Большинство же глубокоОСных усилителей имеет стабильный хвост высших гармоник даже на 5...10-м периодах и далее.
неинвертирующий вариант можно выполнить по следующей схеме
параметры всех вариантов примерно одинаковы, полоса пропускания превышает несколько МГц, что и гарантирует короткий спектр гармоник даже на высшей частоте звукового диапазона 20 кГц так как фаза также линейна с большим запасом - выше 100 кГц.
Полоса пропускания УН в данном случае уже почти в 2 раза по сравнению с полосой пропускания ВК. На мой взгляд это важный момент для минимизации расширения спектра высших гармоник. Если бы ВК имел уже полосу чем УН, то он крутил бы фазу уже имеющихся низших гармоник УН и в результате "хвост" гармоник увеличивался бы. Еще раз хочу подчеркнуть что ВК И.Замоткина очень удачное решение для безОСных усилителей.
Успехов в творчестве!
С уважением,
Александр Петров
