Страница 116 из 224 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2301
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от mihali4 Посмотреть сообщение
    Я поставил перемычки,как в оригинале.
    Логично. А то как-то странно - подключать один транзистор дифкаскада к одному питанию, а другой к другому.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    МГТФу в звуке делать абсолютно нечего, это самый простой способ испортить звук.
    +1
    С уважением, Виталик.
  3. #2302
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    На базах этих транзисторов трудно измерить напряжение относительно земли, поэтому они измерены относительно питающих шин, и обязателно равны.
    Понятно. Если относительно шин питания - все в норме. Спасибо.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2303
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    МГТФу в звуке делать абсолютно нечего, это самый простой способ испортить звук. Простой и надежный провод - радокс. Если из него сделать антифазную линию - еще лучше.
    Обоснуйте пожалуйста.
  5. #2304
    Завсегдатай Аватар для dekko
    звучит лучше, или нравится больше. Кому как больше нравится
  6. #2305
    - Аватар для Olegyurich
    Сравните сами.
    avtech@palabs.ru
  7. #2306
    Частый гость Аватар для dmkbox
    У меня есть посеребренный советский повод во фторопласте. Марку не помню. Если его свить косичкой, не наловит наводок? Рядом плата софтстарта.
  8. #2307
    dmkbox. Я не берусь ответить на ваш вопрос. Хочу только заметить, что если провод посеребренный или золочённый, советский или буржуйский, какая у него изоляция - это всё никак не повлияет на то, сколько наловит он наводок. А сколько он наловит - зависит от других соображений. Допустим земляная петля по входу может служить как-бы рамочной антенной, которая ловит наводки (но это отдельная тема). Всё это не более чем ИМХО.
  9. #2308
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Скорее всего одна из разновидностей монтажного провода МС для бортовой разводки. Выпускается до сих пор. В качестве сигнального в усилитель использовать сильно не рекомендую. В зависимости от марки там жилы даже и не медные могут оказаться.
    http://www.elec.ru/files/2010/08/19/...-s-izol-iz.PDF
    Кстати, если почитать ТУ на него, то окажется, что он не посеребрённый, а жилы в нем облужены серебросодержащим припоем ПСр40 (40% серебра).
  10. #2309
    Кемерово
    И так, те кто пытал свой усилитель прямоугольником, прошу откликнуться. Не выходит у меня его запытать. Перетряхнул досконально каскады vt1-vt4, vt6, vt7, vt9, vt10. Убрал, с1, с2, с7, с8. с3, с4 - поставил 470 мкф. R18, r20 - закоротил. Один черт - Входной сигнал (прямоугольник) искажает. Передний фронт (верхняя полка - иголкой) и спад заднего фронта (нижняя полка - горб). Что делать - не знаю.
    Попробовал уменьшить r19 до 47 кОм. Результата нет.
    Последний раз редактировалось elenium; 10.08.2014 в 19:03.
  11. #2310
    elenium. На вход усилителя надо поставить ФНЧ. Т.е. после резистора R3 небольшой конденсатор на землю. Частота среза - несколько сот килогерц.
  12. #2311
    Кемерово
    В том то и дело - тестю его "прямоуголкой" 100 кГц. Если ставим С то порежем (скруглим) фронт? Тогда в чем смысл такого теста? Небольшой конденсатор это сколько опять же? Андрей Константинович говорит, что у него все было ок на 100 кГц (картинки в шапке). Без костылей. Вот и думаю где что не так?
    p.s. По постоянному току все чики-пуки. Что вообще меня выводит из себя в данной ситуации.
  13. #2312
    г.Рязань
    Может в инструментарии косяк? С генератора напрямую на осцил - нормальная картинка? А на резистор, эквивалентный входному сопротивлению усилителя? А на 1 кОм?
  14. #2313
    Сказать сложно, поскольку не ясно выходное сопротивление генератора и регулятора громкости. Экспериментально попробовать подобрать. (Несколько pF, думаю).
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Пичок начальный скруглим.
    Последний раз редактировалось Игорь_ЕД; 10.08.2014 в 20:02.
  15. #2314
    Кемерово
    Владимир, да фиг его знает! Нет в ближайшем окружении заводского гена с "прямоуглкой" на выходе, но с другой стороны Андрей Константинович говорил, что от 155 логики у него все работало из "коробки"
  16. #2315
    г.Рязань
    Дык нагрузи гену резистором 10 кОм и на нем посмотри. Или на резисторе всё нормально? Попробуй Белкин генератор, опять же.
  17. #2316
    Кемерово
    Дык, вот, а толку от такого измерения. Поэтому думаю дальше. Но все равно спасибо за за помощь
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Володь, это третий ген! Я уже упрел их паять. Попробую завтра еще раз.
  18. #2317
    г.Рязань
    Погоди, а что, все три предыдущих на активной нагрузке показывали норму, а на входе усила "верблюда"?
  19. #2318
    Кемерово
    Вот именно!
  20. #2319
    г.Рязань
    И резисторы на входе соответствуют схеме?
  21. #2320
    Кемерово
    Да. R2 - перемычка
