Страница 116 из 326 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2301
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Вопрос к сообществу D-сlass.
    Кто нибудь пробовал направление filterless типа max9709 и т.п.? Ваше мнение об этом направлении в унч строительстве интересно.
    Мое мнение - все это хорошо, когда провода до динамика 1см.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    А какой loop gain у Вашего усилителя? если я не ошибаюсь, он имеет модифицированную ООС от UCD? (loop gain около 30 Дб в оригинале, насколько мне известно)
    порядка 50-55дб на данный момент.
  3. #2302
    Александров
    Думаете с длинными проводами будет "ворон сбивать налету"? А как же они тогда сертификацию проходят, интересно, или также используют сантиметровые провода?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    http://www.diyaudio.com/forums/class-d/72237-max9709-4.html
    Тут есть про эту микру, народ вроде как хвалит ))) Хотя они там и TPA3116 хвалят )))
  4. #2303
    СПб
    Я не знаю, как они проходят... Вы представляете, какая ширина спектра у нефильтрованного мощного усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Хвалят то, что начинает работать без затыков. А оно, в принципе, работает...
  5. #2304
    Александров
    Да уж думается немаленький)))
    Я же цитировал, думаю собрать )))) Воздушка тогда не нужна, будем радиоволнами ворон гасить ))))
  6. #2305
    Нижний Новгород
    Провода уже не в моде.
    Многие так думают, однако подносят к уху сотовый.
  7. #2306
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Купили мы тут с пацанами ucd2k на пробу.
    Есть ещё пользователи, а то немного смущает такой некислый нагрев дросселей - сильнее чем сам радиатор, в покое...
    Работает неплохо, бас интересный. Слушали только в моно понятно, поэтому полностью оценить не удалось. Питали пока от торика немаленького +-90В дали.
    Подключение немного геморное - нет встроенного стаба на питание драйвера, видимо намекают чтоб покупали smps3k Питание доп. нужно и для ОУ, но его отключили, слушали напрямую.
    Качество сборки ожидалось получше. Маска расплывчатая, такое ощущение, что вручную пропаивали некоторые smd.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #2307
    Ивано-Франковск
    Как практически посчитать петлевое усиление в ucd. Помогите.
  9. #2308
    Гм-гм, а как у обычного усила луп гейн считать, уже в курсе? А я покаааазывал , корольков ещё помнится ляпнул, мол "какая чушь", думаю теперь вы сможете оценить степень деструктивности персонажа, когда сам не знает и других путает. Вы вот 7й год тут сидите, а толковый вопрос задали только что, всё как-то про драйверы, да мосфеты гоняли Короче: Ао/(1+8200/1800) = 30дб, отсюда видно, Ао (оупен лууп гейн) порядка 200, стало быть риппл на компараторе должен быть, ну скажем 50в питания делить на 200 = 250mV(500mVp-p). Теперь понятно, почему бруня всегда добавляет small signal loop gain 30db (или сколько там, я чот уже позабыл)?
  10. #2309
    Ивано-Франковск
    Теперь многое проясняется.
    Спасибо.
    Да, там в где-то сказано, что искомый Ao меньше на 6дБ.
    Измерил только что схему на 20957 и LM311, получилось 380мВп-п при 32В питания. 32дБ.
    Раньше замерял на сей плате 0,019% искажений. Значит мой конструктив - блок питания и инвертор без ОС дает около 0,019%*40раз=0,77% искажений. Крайне любопытно получается. теперь можно что-то понять.
    А если применяется интегратор все считается так-же?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.04.2014 в 14:19.
  11. #2310
    а какая разница - был один гейн блок 46дб, будет два, только этот частотно зависимый (потому в АС аналайзе всё и видно, а в транзиенте толку никакого, время на ветер), впрочем и первый гейнблок не без фильтра(35кгц), как вы помните.
    Последний раз редактировалось IVX; 14.04.2014 в 17:23.
  12. #2311
    Ивано-Франковск
    мдя...недостатки образования, в каждую мелочь надо вникать со скрипом
    Спасибо, IVX.
  13. #2312
    ну а теперь, когда вы так продвинулись в вопросе, найдите корольковские поделки на юсиди 1го порядка(!), с лютым дед таймом 500-600нс, на не помню каком IR драйвере, где он свистит про .02% THD. Прикиньте насколько это было нереально и поймёте, за что я его тут пинал (хинт - за тупой п..ёж). Потом гляньте на мой старинный кандибобер "амплоид", с таким же драйвером и прикиньте, почему .02% THD на нём - правда (хинт - опять два гейнблока)
    PS: кстати об амплоиде, рекомендую обратить внимание на гистерезисный модулятор, вместо фазового. Поскольку линейность модуляции первого, заметно выше на больших индексах модуляции, хоть частота и валится быстрее. Это даст другую форму THD vs Power.
  14. #2313
    г. Пенза
    Опять ваня несёт бред, объясняю ещё раз.
    Помниться иван утверждал, что глубина ОС усилителя класса D, а так же Ку с разомкнутой ОС рассчитываются так же как и для линейного ОУ, так вот для упёртых разжёвываю.
    Берём два одинаковых усилителя, но с разной амплитудой треугольника - наблюдаем разный КУ без ОС.
    Теперь наблюдаем, что в усилителе с самоосцилляцией и с ОС, на входах компаратора так же присутствует треугольник и звуковой сигнал.
    Изменяя задержку прохождения сигнала через усилитель, изменяем частоту генерации, а как следствие и напряжение треугольника на компараторе.
    Наблюдаем напряжение на выходе усилителя. По утверждению IVX оно должно быть одинаково в обоих случаях, но что-то не сходится, напряжение на выходе усилителя зависит от задержки, а как следствие и от частоты генерации - делаем выводы.
    Теперь по поводу
    Ваня, ты забыл откуда 0.02% на чугунном драйвере - вот твоя схема, жёлтым вверху, а мои схемы в первом посте.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 14.04.2014 в 20:59.
  15. #2314
    Город плохих снов
    делаем выводы.
    Не хило... но логично, чем больше задержка тем больше напряжение р-р треугольника...
  16. #2315
    Напряжение на выходе должно быть одинаковым, я тоже так считаю, потому что делитель ООС одинаковый. Только чтобы эта ООС могла работать, нужно иметь достаточное усиление в петле, которое у Вас с падением частоты тоже упало ниже плинтуса (проверьте амплитуду пилы на входе компаратора). Вот если сравнить напряжение на выходе, когда loop gain например 30 и 60 Дб (частота осцилляции например 300кгц и 1.5 Мгц), то различие уже будет не видно на глаз
  17. #2316
    81bas, это терминальный случай, нет смысла спорить, дяде надо в школу
  18. #2317
    г. Пенза
    Вот именно с этим и был несогласен всеми уважаемый персонаж из трёх букв и что мы наблюдаем на картинках.
    Вот именно - на глаз.
    300кГц и 1.5мГц.
    Из-за таких, казалось бы мелочей некоторые так и не продвинулись дальше плагиата с Бруно - мусолят примитивные ОС и.т.д, а жизнь идёт.
    Так значит в правильной формуле для расчёта loop gain и связанных с этим параметров, что-то ещё должно быть?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 15.04.2014 в 09:30.
  19. #2318
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Скорее всего, для расчёта small signal loop gain нужно знать всего 3 вещи:
    1. Частоту осцилляции.
    2. Частоту среза фильтра.
    3. Порядок фильтра.
    КУ компаратора при этом должен быть просто достаточным.
  20. #2319
    Я действительно затрудняюсь ответить, почему разница на выходе почти пол-вольта, я ожидал намного меньшую разницу... Нужно как-то снова взять в руки симулятор...
    Точную формулу для самоосциллирующего усилителя пытались получить здесь: http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/20084 Это уже специальные разделы высшей математики Я лично loop gain в симуляторе проверял путем подмешивания переменного напряжения в питание выходного class D stage, либо последовательным включением источника переменного напряжения перед фильтром. Остатки подмешанного напряжения на выходе и говорят о loop gain...
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    3. Порядок фильтра.
    Верно говорите, это все влияет на loop gain, т.к. от этих параметров в самоосциллирующем class D в конце концов зависит амплитуда остатка несущей (пилы) на входе компаратора, что по идее и является задающим фактором для loop gain. Форма пилы, конечно, тоже играет роль, но не столь большую, думается мне...
  21. #2320
    г. Пенза
    Формула где-то попадалась, она и выводится легко, я где-то выкладывал, к сожалению не располагаю сейчас временем, чтобы заняться этим.
    Форма треугольника немного влияет на динамическое постоянство loop gain.
