Страница 115 из 182 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    не нужен никакой ридер
    Я под ридером подразумевал транспорт с гнездом под SD и соответствующей прошивкой. Отдельное устройство, подключаемое к сабжу, я, естественно, не предполагал.
  3. #2282
    Дело ИМХО не столько в частотах, сколько в отсутствии кабеля и соединения с компьютером или иным транспортом - пропадает нужда что-то развязывать, изолировать, бороться с синфазкой и т.п...
    Мой пост - это ответ на:
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    ...с точки зрения создаваемых помех мелкая одночиповая юсб-флешка как минимум ничем не хуже SD-карты.
    По моему речь не о компьютере?
  4. #2283
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    SergVKS, в 2011 USB было наверно оправданным решением. Но, нынче вполне доступны SD 64 гига, в каждом ноуте есть соотв. разъём (слот под SD), да и решение по корпусу устройства с SD становится проще.
    А если нужно винт присоединить?
    Дело ИМХО не столько в частотах, сколько в отсутствии кабеля и соединения с компьютером или иным транспортом - пропадает нужда что-то развязывать, изолировать, бороться с синфазкой и т.п. Плюс SD-ридер можно затактировать от набортного генератора ЦАП.
    Понятно что у транспорта с USB а тем более USB HS гораздо сложнее и топология печатной платы и программная реализация. Транспорт только с SD картой гораздо проще.
    Ведь SD карта с точки зрения создаваемых помех значительно превосходит USB
    Уровень ЭМИ также зависит от уровня сигнала на линии, типа передающей линии и длительности фронтов. А также во многой степени от топологии печатного монтажа, читай конкретной реализации.
  5. #2284
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Я вроде уже заметил, что интерфейс SD у чипа нативный как и USB. Нужно просто развести на ПП слот SD в дополнение к уже существующему USB.
    Читай выше.
    Ес, кэп.
    Представим ПП на которой вместо разъёма USB слот SD, а USB перенесён не "гребёнку" и используется по необходимости, к примеру для подключения диска.
    К тому же корпусировка изделия со слотом SD получится очевидно проще, а удобство пользования и внешний вид... Даже не о чем говорить.
  6. #2285
    По идее, SD надо размещать прямо на плате ЦАПа, а юсб вход использовать только для раз в неделю закидывания контента на SD.
  7. #2286
    ПИТЕР
    Эт, что за идея такая "прямо на плате ЦАПа"? Здесь речь о мультиформатном USB транспорте и о его ПП соответственно. Где и что разместить описано в посте 2284, там же про то как использовать разъём (гребёнку) USB. Закидывать контент по USB на SD? Не проще ли SD вынимать из транспорта и пополнять/обновлять её содержимое посредством ноута?
  8. #2287
    Если SD съёмная, то придётся слушать ещё и разъёмы.
  9. #2288
    ПИТЕР
    Так вы предлагали впаивать SD что бы не слушать разъёмы? Черт! Это Гениально!
  10. #2289
    Частый гость Аватар для Termik
    думаю это у него такие оговорки
    и речь о расположении слота в непосредственной близости от платы транспорта.
    Самого интересует этот вопрос, возможно ли разместить слот под карту SD на фронтальной панели, а это далеко от платы транспорта, или же только на тыловой к которой прислоняется плата транспорта. что там на что может влиять?
  11. #2290
    Можно.
    Только помнить, что там 50МГц шинка.
  12. #2291
    И какие ограничения это накладывает, чем придется пожертвовать?
  13. #2292
    Если программа работы с SD написана правильно, то там до 50 МГц очень далеко (Одна из прелестей SD - можно в очень широких пределах менять тактовую частоту, главное - не превышать MAX возможную для конкретной SD-карты).
    Imho, в любом случае шлейф лучше делать поменьше (у меня примерно 3 см).
  14. #2293
    ПИТЕР
    ...речь о расположении слота в непосредственной близости от платы транспорта.
    ...возможно ли разместить слот под карту SD на фронтальной панели, а это далеко от платы транспорта, или же только на тыловой к которой прислоняется плата транспорта. что там на что может влиять?
    Куда все, что то тянуть то намерены?
    Слот SD необходимо разместить непосредственно на ПП USB транспорта, который в свою очередь размещается за передней панелью устройства таким образом, что бы слот SD совпадал с щелью на передней панели для инсталяции/деинсталяции SD карты.
    Для лиц с устойчивым желанием "тянуть", неприхотливые парни паяют разнообразные шлейфы:
  15. #2294
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Подключил мультиформатный к Win8x64 в режиме usb-audio, драйвера ставятся как неподписанные, видны как USB/Com порты, ( DATA/COM ). Все работает!. Для справки как установить "неподписанные драйвера" - http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17/ustanovka-nepodpisannogo-drajvera-v-windows-8
  16. #2295
    А моим плагином к фубару кто-нибудь пользовался ?
  17. #2296
    Сочи
    Из серии - "не читал, но осуждаю!" - Сам фубар давно забраковал, бит-префект не понравился . По этому плагин и не пробовал. Сейчас Аплеер.
  18. #2297
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    а кто это?
  19. #2298
    в архиве с прошивками и драйверами
  20. #2299
    ПИТЕР
    То есть SD не будет.
  21. #2300
    в этой итерации точно не будет, новый проект с usb, sd и кое-чем ещё пришлось временно отложить т.к. выбранные чипы пока сыроваты
