Страница 114 из 127 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2261
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    А вы по-другому ОУ включать не умеете?
    Ок, задам вопрос иначе: "Инвертирующий каскад на ОУ вдруг возьмет, да перестанет инвертировать?"
    Не знаю как. Поэтому и спросил.
    Просто мне лень было в ответ на глупый вопрос постить тут длинные вербальные конструкции. Если сделано по даташиту, в инвертирующем включении операционники в преобразователях ток-напряжение, потом снова сигнал инвертируется в ФНЧ, в результате на выходе сигнал получается неинвертированный. Почему мы можем быть не уверены, что аналоговая часть работает правильно, что сигнал вдруг станет инвертированным в аналоговой части ЦАПа, или у Вас операционники имеют склогнность самопроизвольно инвертировать или не инвертировать сигнал, типа, как им захочется? ))
  3. #2262
    У меня-то как раз все работает как положено.
    Это у вас, по вашим же словам, цифровой фильтр "имеет склонность самопроизвольно инвертировать", потому и любопытно, как вы это определили а) сам факт инвертирования б) что виноват именно ЦФ
  4. #2263
    energy audio
    Россия, Тула
    Tango не инвертирует цифровой сигнал. В ранних прошивках были попутаны каналы в режиме RJ позже это было исправлено.
  5. #2264
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Позже это когда? У меня установлена одна из последних прошивок.
  6. #2265
    А даже если бы и интвертировал - кого кроме шизотериков это интересует, если оно одновременнно в обоих каналах?
  7. #2266
    Королев
    В формате I2S и RJ по разному кодируются каналы, в I2S левый канал LOW, правый канал HIGH. В формате RJ наоборот. Может быть, в программе забыли при выборе формата RJ проинвертировать сигнал LRCLK.
  8. #2267
    Тольятти
    Имхо, важно что на аналоговом выходе получается.
    К примеру, удар по "бочке" должен выплевывать диффузор вперед, а не всасывать его.
  9. #2268
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Во всяком случае, ver: 0.8.2 с попутанными каналами в RJ. А что, есть новее прошивка?
  10. #2269
    energy audio
    Россия, Тула
    нет. Подвела меня память. Этого исправления не было. Сделаю на следующей неделе исправление вывода режима RJ и выложу прошивку.
  11. #2270
    г. Кострома
    Я нигде не говорил, что у меня цифровой фильтр имеет склонность самопроизвольно инвертировать.
    а) на фронте прямоугольного импульса диффузоры двигаются внутрь.
    б) аналоговая часть не инвертирует и операционники включены в соответствии с даташитом ЦАПа.
    Я не говорю, что виноват ЦФ, виноват я, потому что сразу допустил ошибку, видимо с фазой LRCK, а теперь лень всё разбирать и исправлять.
    Очень плохо, если человек, занимающийся аудиоаппаратурой, не может убедиться в необходимости правильной, без инверсии передачи фазы на слух, либо понимания физические процессы.
  12. #2271
    Как же не говорили? А это кто писал?
    А у меня с DF1704 не только каналы, но и фаза выходного сигнала ЦАПа получилась инвертированная, приходится акустику инвертированно подключать.
    Ошибка с фазой LRCK может поменять местами каналы, но никак не может перевернуть сам сигнал в каналах.
  13. #2272
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это ещё может дать фазовую ошибку между каналами на 1/Fd - всё зависит от того как подготовлены данные.
  14. #2273
    Как ты это себе представляешь? Если BCK и DATA неизменны и синхронны с LRCK, то просто в зависимости от состояния LRCK ЦФ "закидывает" данные из DATA либо в правый, либо в левый канал. Откуда сдвиг-то между каналами возьмется?
  15. #2274
    конечно важно, только абсолютная фаза никого не интересует.(кроме шизотериков), ухо к ней не чувствительно.
    Т.е. ты тоже шизотерик?
    Да уж, шизотерия это не очень хорошо....
  16. #2275
    Если данные подготовленны для RJ, но LRCK получился инвертированным, то ЦАП будет думать как об одном сэмпле о данных из разных сэмплов основываясь на LRCK...... Т.е. не только каналы местами меняются, но ещё появляется сдвижка 1/Fd....
  17. #2276
    Ну наверно ты имел в виду ЦФ, а не ЦАП. Тем не менее - с какой стати ему вдруг так "думать"? Что вдруг изменится в логике его работы (кроме раскидывания данных по каналам) из-за того, что в момент времени t0 LRCK будет 1 вместо 0 (или наоборот)?
  18. #2277
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Изменится. Дело в том, что ЦАП (или ЦФ) как бы переставляет данные по времени. Один период LRCK (в течение которого передаются две порции данных) рассматривается, как единая пара данных для одной синхронной пары сэмплов. Если поменять полярность (проинвертировать) LRCK, то не только каналы поменяются местами, но и получится, что в одну пару "на выходе" попадет "правый" сэмпл из _предыдущей_ пары сэмплов, и "левый" - из _текущей_ (или наоборот).
  19. #2278
    Да, так и есть. Лечится собственно тем же инвертированием LRCK. Но лучше конечно софтово вылечить, чтоб не лепить лишние регистры.
  20. #2279
    Вологда - Плесецк
    [QUOTE=energetik;1546167 Сделаю на следующей неделе исправление вывода режима RJ и выложу прошивку.[/QUOTE]
    Будем ждать новую прошивку.
  21. #2280
    Все равно не понятно.. Кто бы на модели из квартуса показал..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.07.2012 в 08:34.
