Страница 113 из 1111 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 22209
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2241
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Выслал Вам схемы ОЛИМП-006С
    Спасибо!
  3. #2242
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания для магнитофона Электроника-004 .
    LM317 , LM337 , вариант 1 для отладки.
    Еще не все запаяно до конца на плате.
    Нет подстроечных резисторов (едут из Китая), светодиодов индикации напряжений, также с mouser.com едут нужные операционные усилители OPA197 , OPA2197 (все заказы оплачены).
    Конденсаторы, которые не запаяны на плату на этапе запуска не нужны (конденсаторы в параллель диодам мостов +15 вольт, -15 вольт, +5 вольт).
    Схему и плату заводил и разводил я, заказывал платы (в Китае) НЕ я, мне просто дали одну плату для пробы как разработчику схемы и платы.
ID:	321326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.06.2018 в 18:40.
  4. #2243
    Из ЧиДа тоже самое будет и гораздо ближе )))
    ОР27, ОР275, ОРА132/2132 выше крыши хватит в этот БП и даже копеечных NE5534/32 с лихвой.
    ну, понятно же, - бесплатно только в мышеловке )))
    Посмотрел...
    Впечатлился....
    Снимаю шляпу...
  5. #2244
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В Ваших схемах сплошной "оверинжиниринг", очень много лишнего. Для питания аналоговой части в Э-004 достаточно 7815/7915, ну или LM317/337, если хочется лучше. Собирать стабилизаторы на дискретных элементах - совершенно лишнее.
    Еще веселит фраза "Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности" в Вашей подписи. Таких безобразно оформленных схем еще поискать надо.
    А что нужно говорить? Я вот тоже согласен с Leoniv, просто сдерживаюсь. Но это же ужас делать такой БП (совершенно излишний, ненужный, бесполезный)
    Подпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Но я говорил о другом - схемы совершенно безобразно оформлены.
    Платы разведены так же
  6. #2245
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А что нужно говорить? Я вот тоже согласен с Leoniv, просто сдерживаюсь. Но это же ужас делать такой БП (совершенно излишний, ненужный, бесполезный) для того шумящего УВ, что здесь был. Да и для хорошего УВ такой БП тоже не нужен. Ну безграмотные схемы. Взяты готовые схемы и идеи, и без понимания применены в неподходящих условиях.
    Так что я тоже сельское хамло. И тем не менее я в своём О-004 получил необходимые мне параметры. И гораздо более простым и дешёвым способом. И практика доказала, что эти монстрообразные БП в принципе НЕ НУЖНЫ (ну только если не стоит цель потратить побольше денег на комплектацию).
    Ну а Вы какую схему блока питания порекомендуете ?
  7. #2246
    Завсегдатай Аватар для straus
    Уже многие писали выше. Для О-004 достаточно 78хх/79хх. Замена на LM317/337 или на ещё менее шумящие ничего не даёт. Нет прироста даже на 1 дБ. Звук также не меняется.
    А вот разводка земли в родном блоке питания зело неправильная. Даже только изменив разводку можно получить уменьшение уровня фона более, чем на 14 дБ.
  8. #2247
    Киров
    Это в каком режиме?? и озвучте окончательную цифру сигнал/фон.
    плз
  9. #2248
    плз
    Сейчас по памяти не вспомню точно. Буду через пару недель разбирать аппарат для профилактики - сразу и отфоткаю (ну если не забуду). Там в БП грубая земляная петля, и импульсный ток заряда конденсаторов фильтра (100 Гц) гуляет. Немного уменьшить можно, кинув просто кусок провода из одной определённой точки в другую определённую точку (если просто водить проводом по земле БП - в наушниках хорошо слышно изменение уровня помехи. Но это не выход, надо резать дорожки.
    И это не фон в привычном понимании, это импульсная иглообразная (с пилообразной составляющей) помеха с частотой 100 Гц.
  10. #2249
    Киров
    В О/Э фон зависит от многого - это и питание и наводки от силовика и от двигателей (поэтому меняется от режима работы и даже количества ленты на катушках), в олимпах крутили тор для компенсации, в итоге получали -53 -56дБ чего хватало, а глубже никто и не копал - других проблем хватало.
    Однажды как то пролезла рацуха по снятию отжига с экранов головок - вот это была диверсия )))
  11. #2250
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Во всех О/Э или в каких-то моделях лучше, а в каких-то хуже?
  12. #2251
    У меня О-004, на нём и был обнаружен сей факт.
  13. #2252
    У меня тоже он же и я собираюсь переделывать в нём БП, потому что "родной" упирается в смонтированный в моём "франкенштейне" УУВД движка ДБ95 от Э-004.
    Собственно, аппарат мне в своё время достался хотя и работающий, но недоукомплектованный и с глючным движком, вот я на нём и экспериментирую.
    Можно будет у Вас попросить помощи с правильной разводкой земли? А то я в этой части совсем плохо разбираюсь... Хотя бы ткнуть носом в соответствующие книжки или статьи.
    Стабилизаторы планирую поставить 7805 и 317/337 (просто потому что они у меня есть) по типовой схеме и попутно на питание индикатора установить нормальный мостовой выпрямитель вместо одинокого диода.
    Собственно, на макетке я эту схему уже собирал (в упрощённом варианте с 7815/7915) и она работала, но разводка земли на этой макетке, думаю, ещё ужасней, чем оригинал, так как делалась "на живую нитку". Показывать фотографию этого ужаса на макетке стыдно.
    К тому же я там на оба плеча 15В поставил один мост, так как под рукой на тот момент не было лишних.
  14. #2253
    Minsk
    Новый УУВД для ДБ-95 будет совсем маленьким.
  15. #2254
    Это не помеха по минусовому плечу питания о которой написано на сайте Мусатова?
  16. #2255
    Новый УУВД у меня уже есть, но я хочу всё же, чтобы и штатный помещался. Собственно, там мешаются стоящие в этой зоне электролиты, которые при использовании интегральных стабов можно безболезненно сместить выше. Я хочу в "зоне пересечения" оставить только диодные мостики и предохранители.
  17. #2256
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Фото выложите глянуть вашу идею.
  18. #2257
    А как выглядит штатный БП?
  19. #2258
    Идея пока только на макетке (при чём из двух частей, соединённых проводами), которую мне стыдно показывать.
    Потому мне и нужна помощь, что с правильной разводкой земли у меня полный швах.
    Готов показать только результат, за который стыдно не будет.
    Ещё надо придумать, в какое место пристроить импульсник, выдающий 24В для ДБ-95. Ведь в О-004 такого напряжения штатно нет. Пока он у меня двусторонним скотчем к боковой стенке прилеплен...
  20. #2259
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот фотография стандартного (родного) БП магнитофона Электроника-004 .
  21. #2260
    Minsk
    А с какого напряжения +24 В делаете, с +42? У меня была мысль поставить прямо на БУВД импульсный понижающий стабилизатор, тогда с его помощью и регулировать двигатель можно - вообще никаких радиаторов не понадобится. Так сделано в Studer A807.
