Страница 113 из 921 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #2241
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    понятно что усил переменка, а межблочник постоянка, - если тренируемые воткнуть в гнезда проходных без нагрузки - это сработает ?
    Чтобы кондеры прогревались, нагрузка нужна. Может быть не 2 Ома, как у Назара, но хоть килоом, чтоб ток шел.
  2. #2242
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Они за месяц работы не придут в чувство? Зачем суетиться ради того, что произойдёт само забесплатно?
  3. #2243
    У меня друг наушники купил, Косс порта про. Ну и послушав немного, поставил их на прогрев, выкрутив ручку СД плеера на максимум. Слушать нельзя - очень громко, но хрипа нету сам проверял, ничего не искажалось. В общем накрыл он их одиялом и работали они в репите сутки или где то так.
    Потом говорит, что во многом лучше стало, свободнее, а вот бас совсем разнузданный, не собранный, не плотный. Я его побранил, что на большой громкости грел, и сказал, что со временем должно исправиться. Так и случилось.
    Я к чему? А к тому, что греть нужно в той цепи где деталь трудиться и будет, а то и "перегреть" можно.
  4. #2244
    А кто-то использовал в блоке питания усилителя класса АВ конденсаторы Jamicon серии KP (с винтовыми выводами), как они (то что Jamicon не Hi-End, я знаю, но в данном случае мне главное, чтобы не гадили и держали изменения токов звуковых частот)? Просто остались четыре 22000мкФ\63В (макс. ток 7.7А при температуре 85гр. и 13.8А при 60гр.) от одного нереализованного проекта, вот хочу использовать для питания усилителя с макс. мощностью 100Вт на 6 Ом (коллекторы выходных транзисторов планирую защунтировать в непосредственной близости низкоимпендансными конденсаторами Nichicon HE ёмкостью 1000мкФ).
  5. #2245
    flipper
    Дешевые конденсаторы типа Жадмикона, этим главным образом от хороших и отличаются.
    Нет у них полета какого-то в звуке, легкости, чтоли. Типа летать то летают, но низенько.
    Вязкий у них звук, тяжелый.
  6. #2246
    Думаю, даже шунтирование низкоимпедансными ничиконами не поможет им взлететь повыше.
  7. #2247
    Самара
    хочется за пару дней понять результат, или недельку...
    аналогично на свеновском сабе было - год бубнил, потом я вдруг впомнил о нем и погрел тестовыми басами - как будто приклеен был до прогрева
    там 5v цепи, а то и 1,2v - 25-35v кондюк там месяцами грется будет...
    зато рядом летают из мелких, и не выше 15мм, даже верхних жамиков нет, а у доноров выводы короткие, неполучается разместить...
    народ, вопрос по формовке-тренировке - нет резистора в 1кОм, есть от залманов -56 Ом 2Вт - его можно на зарядку от 12v ? даст ли он, ту самую достаточную плавнось роста - а то там http://www.qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm аж 20кОм 5вт требуют...
  8. #2248
    Липецк
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Господа, какие керамические кондёры C0G лучше для шунтирования питания ОУ +/-15В, с номинальным напряжением 50В или 100В? Например:
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=399-4520-1-ND
    и
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=399-4519-1-ND
    Желательно с обоснованием причины.
    Ну что, никаких мнений нет, никто ничего не знает? Не могу в это поверить.
  9. #2249
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Iliya20, пока что они в дефиците -ставим что смогли найти. ХорошИ и те, и те.
    У меня другой вопрос - какие полярные электролиты более-менее приемлемо работают как разделительные при минимальном смещении или вовсе без оного?
  10. #2250
    Iliya20 какие полярные электролиты более-менее приемлемо работают как разделительные при минимальном смещении или вовсе без оного?
    Смотря где и как. Лучше всего осконы. Они держат до 1/3 напряжения в обратную сторону. Танталы - до 0,6 вольта. Но и те, и другие - красят звук. Силмики напряжением повыше - при небольшой переменке работают стабильно и звучат хорошо. Но при большой переменке все же надо ставить неполяр.
  11. #2251
    Самара
    чемто бытовым её сделать можно ? и она должна стоять в разрыве минуса - кондюк(-)-----она-----питание(-) ?
    вольтаж так сильно влияет ? ихмо дело в pF, а не вольтаже - график http://www.williamson-labs.com/images/cap-reson.gif и еще один выше него, оттуда http://www.williamson-labs.com/480_byp.htm
    докучи :
    http://www.pcbtech.ru/uploads/Image/...yazka/img7.gif - антирезонансный пик, следовательно, повышенное сопротивление - оттуда http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/160
    тут вон, никто никто не знает о резисторе 56ом всместо 1К в формовке, а уж о таких высоких материях...
  12. #2252
    Что-то я вас не понимаю. Сделайте схему Назара, и грейте. Свою схему изобретать - понимание как работает надо иметь.
  13. #2253
    Самара
    вот тут облом... вмысле про понимание
  14. #2254
    На таких напругах каких-то эффектов ждать опрометчиво, это же не киловольты, где напряжённость поля существенная.
    У электролитов бурность их жизни (считай и ресурс) колебания тока обеспечивают. Отсюда и плясать.
    http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/...minum/e_zl.pdf
    Обратите внимание, что ток нормирован на 100 кГц, с понижением частоты эти цифры следует корректировать в меньшую сторону. Коэффициенты там приведены, какие нужны для расчёта. Напомню, что это специальная серия рубиконов и делать какие-то аппроксимации, из приведённых циферок, на другие серии и марки нельзя.
  15. #2255
    Самара
    понятно, значит дам на них 12в из молекса, и хватит им....
    aLL остался вопрос по резистору - всетаки какая его основная задача - медленость зарядки, или только чтоб выводы не спалить ? или чтоб не было скачка при гальванике ? просто в одном месте 20кОм, в другом 1кОм, или хватит залманоского 56 Ом ?
    вопрос Nichicon SME и Nichicon W - кто с ними общался ? куда обычно пригодны ? из телевизора сони 95-2000 года, еще японского...
    похожи на эти, но фото в черный ушло - мои средне-коричневые, бренд прописью, без знака [ B P ]
  16. #2256
    На снимке конденсаторы фирмы Nippon Chemicon. С Ничиконом путать не надо. У Ничикона нет серии SME.
  17. #2257
    "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники"(с)?
    Время зарядки = 5*R*C
    Посчитай сам - какая "медленность" будет у зарядки, по сравнению с рекомендуемый временем прогрева электролитов
    (собственно, это и не прогрев вовсе а электротренировка/формовка, и нужна она только для старых электролитов, лежавших без употребления, или стоявшиъ в не включавшейся много-много лет аппаратуре).
    Основное назначение этого резистора - токоограничение при наличии ликеджа в конденсаторе (ну и при включении тоже), чтобы не йопнуло.
    При какой "гальванике" ?
    Не знаю что такое "залмановвкий", но я обычно ставлю что под руку попадется. Для 250-450 вольтовых конденсаторов - не менее 50к.
  18. #2258
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А может кто подскажет по ним чего нибудь?
  19. #2259
    Не подскажу, но вижу, что круто....
  20. #2260
    Завсегдатай был...
    Казань
    Похоже на бумагу в масле( вазелин ) старую . Нужно по тангенсу потерь посмотреть или банально разбить один.
