Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Графика в даташитах
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Графика в даташитах
    В даташитах бывают подобные графики
    Вопрос, в чем их обычно делают нормальные люди, чтоб не полжизни вырисовывать? Надо в свою документацию подобного напихать, а я такое не делал.
    Попробовал в Gnuplot, это слишком долго.
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Графика в даташитах
    not to scale же - можешь от балды рисовать в чем угодно )))
    Прям именно такой сложности можно в Corel нарисовать. Но быстро это получится если ты уже в кореле начально-нормально разбираешься, с нуля там свихнуться можно.
    Аватар для Openreel
    Бывает надо сложней, с кучей стрелочек, когда специфицируются разные задержки, временные интервалы, гистерезисы...
    Думал есть некий не шибко сложный софт, который заточен на подобную графику.
    Хотелось не только возить мышой, но и задавать аналитический или текстово. Типа matplotlib в пайтоне, только с опцией дорисовать мышкой.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Схематические графики, скорее всего, были целиком нарисованы в CorelDraw или аналоге.
    Графики, которые основаны на реальных данных, можно сперва строить в Origin, потом экспортировать в CorelDraw, и поверх дорисовывать необходимые элементы.
    В этой схеме есть свои дебильные факапы (в старых ориджинах можно было тупо делать copy page, и потом вставлять ее в corel, но теперь это частно корежит шрифты, и необходимо делать экспорт pdf -> импорт pdf), но никакой альтерантивы я не вижу. Написать корректный промпт для chatgpt или прописать мат функции, которые будут описывают форму каждой кривой, будет занимать не меньше времени, чем рисовка в origin + coreldraw
    А Gnuplot - это примитивная программа рисовки данных. Он гораздо менее гибок, чем ориджин (даже если сравнивать только функции построения графиков, а не всё то, что может делать Origin)
    BLR
    На счет нормальных людей не знаю, сам подобное рисую в Visio.
    Очень может быть что и этот график нарисован там же.
    Вот в Visio оно и есть: разные стрелки, толщины, стили линии. Изогнутые линии. Все рисуется довольно просто и интуитивно, особенно в старых версиях 00-х годов.
    В pdf-ке из этой темы графики рисовал в нем.
    Частый гость Аватар для buratino
    Корел-14-портабле (есть 18 и 22, но они, как по-мне, неудобные). Мышь. Клава.
    4,5 минуты "работы". Пользуюсь корелом 5 часов в год.
    За один час можно интуитивно постичь азы. За 10 часов можно стать профи в рисовании такой простой графики.
    Последний раз редактировалось buratino; 08.11.2025 в 11:31.
    Аватар для Openreel
    Спасибо за советы, я хотел нечто иное.
    Я не хочу рисовать это всё с нуля, особенно, когда надо внести изменения.
    Поясню идею, в механических кадах я могу задать параметризованую модель и поменяв несколько параметров модель перестроится самостоятельно.
    Я хочу аналогичное в графике. В гнуплот оно реально получается, просто муторно.
    Я же программер, это неизлечимый диагноз.
    WBR, Michael.
