Страница 113 из 210 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2241
    Частый гость Аватар для Edvard
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    С ростом частоты и снижением усиления ОУ, фильтрация в активном фильтре ухудшается и АЧХ уже не имеет крутого спада. Этот параметр напрямую связан с широкополосностью ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 12.58 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    dekko, Сделал.
  3. #2242
    До тех пор можете строить любые предположения, это будут лишь Ваши тИАритические изыски.
    К сожалению, не мои. Как обычно, со снижением петлевого усиления ОУ с ростом частоты, снижается и глубина ОС, а применительно к фильтру - его фильтрующая эффективность. Видимо в этом случае, на ВЧ, когда ОУ должным образом уже не работает, фильтрующим звеном останется лишь R1C3, ну и о втором порядке уже речи быть не может.
  4. #2243
    Вы думаете, что автор этого не знает?
    Уж чего-чего, а эти моменты ему известны лучше, чем нам Дело, как всегда в компромиссах. Я хочу знать, чем мы жертвуем, ставя активный фильтр и чем пожертвуем, если сделаем пассивный - только и всего
  5. #2244
    картинки то будут?
    Будут, если вспомню, как тут файл прилепить
  6. #2245
    Некогда подгонять Частоты среза и коэффициент передачи - на работе сейчас, но саму суть итак видно.
    ---------- Сообщение добавлено 13.49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.44 ----------
    dekko,
    Не хотите ли вы сказать, Сэр, что именно активные фильтры - путь к идеальному звуку и тайна последнего заключается именно в их использовании? Предлагаю вопросы эзотерики сейчас опустить, а обсудить чисто технические и измеряемые моменты работы схемы.
    BLR
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    Цепь R1C3 ослабляет ли ВЧ сама по себе, и можно ли её рассматривать, как самостоятельное звено - вот в чём вопрос?
    Где тут вопрос, что не видно что это обыкновенная RC цепь? Если так хочется, то можно увеличить порядок фильтра, сделав эту цепь двухзвенной.
    Например, уменьшая емкость С7 - получаем горб на ВЧ АЧХ фильтра: чем ёмкость меньше, тем он больше и смещается в сторону ВЧ.
    "Ну так не делайте так."
    С ростом частоты усиление ОУ падает, но вместе с этим падает и уровень помехи, т.к. на входе обычная пассивная RC цепь. Нет тут никакой проблемы.
  8. #2247
    Она была бы обыкновенной, если бы стояла сама по себе, а тут, это элементы частотозависимой ОС. В обыкновенную RC-цепь, по-видимому, как я уже отмечал, она превращается тогда, когда ОУ уже не работает.
    Кстати, взять послецаповые активные фильтры, работающие в жёстких условиях импульсных помех: ооочень уж узок выбор ОУ, которые там звучат. А звучат или не звучат они по вполне осязаемым причинам, без всякой эзотерики (да dekko?).
    Тогда какой смысл делать фильтр активным??
  9. #2248
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Мало выпили? Это универсальная причина Тады ещё по 200 грамм и ВСЁ будет звучать!
  10. #2249
    Точно. Как в известном произведении:"Кому и кобыла - невеста"...
  11. #2250
    BLR
    От этого RC цепь не перестает ею быть.
    Ради аппроксимации Баттерворда, которую простым пассивным фильтром не получить, а так же из-за входного и выходного импедансов. Больше - незачем.
    Это если верить форумным диафилам.
    Ну нет с активными фильтрами никаких проблем, нету. Вы же моделите фильтры, вот подайте на вход различные сигналы и посмотрите что на входах ОУ, на сколько они там перегружаются.
  12. #2251
    dortonyan, Я хочу попробовать, когда будет время, просимулировать "дискретный ОУ" и посмотреть, что происходит внутри. Хотя уж полного шикардоса вряд-ли стоит ждать, иначе бы Сергеем Игоревичем был предложен гораздо более широкий выбор замены DA1. Этот каскад, не смотря на свою простоту, довольно узкое и ответственное место, с рядом компромиссов, как мне кажется.
  13. #2252
    СЛА вообще оптимальный набор компромиссов, как его охарактеризовал сам автор.
  14. #2253
    BLR
    А смысл? Если входное диф. напряжение в норме, какая разница что там внутри?
    Вам кажется уже советовали ветку прочитать?
    Первый ОУ на самом деле не очень критичен, 140УД11/LM318 там стоит в основном для унификации, туда вполне можно поставить, например, OPA132 или AD845. Заметной разницы не будет.
    Глупости. Компромисс там только в больших номиналах сопротивлений для обеспечения высокого входного сопротивления, что вынуждает применять ОУ с малыми входными токами, только и всего.
  15. #2254
    То, что данный каскад в данном месте - оптимальное решение, сомнений нет. Хочется понять, что потеряли бы, а что приобрели, имея пассивный фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 12.42 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    У меня ооочень большой скепсис, касаемо точности моделей ОУ в МС. Иной раз одноимённые модели, отличающиеся лишь последней буквой и в действительности не имеющие разницы в параметрах, в симуляторе до неприличия отличаются - не поймёшь кому верить.
  16. #2255
    своим моделям или железным измерениям..... в конечном итоге видимо ушам своим
    Последний раз редактировалось dekko; 04.07.2015 в 12:21.
  17. #2256
    BLR
    То что модели не точные это само собой разумеется, только нафига эта самая точность нужна? Для оценки работы схемы фильтра достаточно иметь похожую АФЧХ, а она в модели достаточно похожая. Модельте себе и глядите.
  18. #2257
    вот фильтр третьего порядка SIA,высокое входное,дд -(запикано), Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2258
    владимир35, схема от Агеева?
  20. #2259
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Насколько помню, это схема дискретного ОУ из статьи про brick-wall фильтры. Подавление надтональных помех...как-то так называлась
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    Про третий порядок хорошая шутка, я оценил...
    С уважением,
    Михаил.
  21. #2260
    вот так рождаются мифы
    ---------- Сообщение добавлено 20.48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
    так от Агеева?
