Страница 113 из 282 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2241
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    C1 необходимо подобрать по минимуму сигнала 20 кГц на выходе U1.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  3. #2242
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    То есть нужно подавать на вход ум 20кгц синус например, и смотреть амплитуду при разных номиналах С1?
  4. #2243
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, но на схеме ZD-50 REV D7.12.108 MAIN BOARD.pdf‎ это C7 и U2 соответственно.
    Истина где-то там...
  5. #2244
    Если мое сообщение будут считать OFF, скажите и я его удалю.
    Имею оригинальные ПП от Nick. Попытка покупки деталей по списку из первого сообщения на Digikey закончилось провалом, так как детали шлют только юр.лицам. Буду пытаться заказать в Маузере, но там не все есть. Доставка также кусается. Если есть желающие для совместного заказа комплектующих, прошу сообщить в личку. Доставку поделим.
  6. #2245
    Завсегдатай Аватар для quinine
    В личку.
    С уважением, Сергей.
  7. #2246
    Ижевск Россия
    Спасибо, буду настраивать, 20кгц я так понимаю мультиметр уже не корректно измеряет, только по осциллографу. Нет ли какой статистики для домашних конструкций, какие номиналы могут быть примерно, самое главное - как скажется верный не верный подбор С1.
  8. #2247
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это чё то новое, а что они спрашивают для подтверждения?
  9. #2248
    в Россию уже давно
  10. #2249
    При заказе требуют название фирмы, когда я ее дал, (фирма товарища) то пришел запрос на растаможку именно через фирму, а в РФ для юр. лиц это от 200 евро. Заказ был на 265 евро, разница 62 и полное удовольствие для юр. лица. Регистрация, налоги и т.д.
    Вот письмо!
    Добрый день!
    В адрес Вашей компании прилетел груз из США по накладной 1Z567432**********, вес – 0,96 кг, кол-во мест - 1.
    Груз требует проведения таможенного оформления и уплаты ввозных таможенных платежей по причине превышения допустимого лимита в 200 евро.
    Список документов, необходимых для таможенного оформления, во вложениях.
    По всем возникающим вопросам связывайтесь со мной по телефону, указанному в сообщении, или по e-mail.
  11. #2250
    Ижевск Россия
    Ну вот приплыли, я только хотел оригинал собирать, о5 облом...
  12. #2251
    Королев
    Перестали слать частникам, скорее всего потому, что некоторые посылки не пропускает таможня. К примеру, если в заказе есть 100 резисторов, могу квалифицировать как товарная партия. Растаможить посылку частному лицу, даже при согласии заплатить пошлину крайне сложно - нужно оформлять кучу бумаг. Не растаможенную посылку отправляют обратно. Дижикей полностью компенсирует расходы неудачливому покупателю. Естественно такая ситуация им не понравилась.
    На digikey можно купить через посредника, например chipfind.ru Пользовался пару раз их услугами. Коэффициент к цене получается 1.5-1.6, но зато не платим за доставку из США.
    Второй вариант, купить самостоятельно с доставкой на американский адрес предоставляемый ebaytoday.com (услуга mail forwarding). Цена этой услуги всего $3. Лично ещё не проверял.
  13. #2252
    После неё всё равно ведь таможить...
  14. #2253
    Королев
    Если деталек в посылке не много (на пару каналов ZD-50), с большой вероятностью таможня пропустит.
  15. #2254
    Диджикею всё равно куда слать и кому слать. У них есть только одно требование - непричинение вреда безопасности США о чём они всегда делают запрос у нерезидентов. Российская фирма совершенно также может сослаться на форс-мажорные обстоятельства в связи с внезапно возникшими непреодолимвми препятствиями со стороны таможни или властей. Так что, скорее всего, это не хотелки Digikey. AFAIK
  16. #2255
    Частый гость Аватар для Smouse
    На что возможно заменить smd кондюки Panasonic и резюки Susumu , без потери качества ? (запарился искать)
  17. #2256
    С-Петербург/ Вырица
    Вариантов вагон. Резисторы можно от любого другого производителя, соответствующего типа - толстопленочные(thick film) или тонкопленочные(thin film), ну и такого же размера, номинала и допуска.
    Так же и с конденсаторами, NP0(COG) или X7R(X5R) от других производителей, а их много.
  18. #2257
    очень нежелательно.
    или X7R(X5R)
    аналогично.
  19. #2258
    С-Петербург/ Вырица
    очень нежелательно.
    Блин, BOM смотрели? Там есть и тонко- и толстопленочные резисторы, и все от Susumu. Аналогично и с конденсаторами.
    Я, в общем-то, знаю разницу между thick и thin, и между NP0 и X7R.
  20. #2259
    я в курсе что вьі в курсе, действительно в разньіе места да, разного типа. Но главное без самодеятельности в типах.
  21. #2260
    С-Петербург/ Вырица
    Дык!
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
    Кстати, посмотрел внимательней, в самом деле, от Susumu в списке только thin film.
