Страница 112 из 184 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2221
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Спасибо.
  3. #2222
    Петербург
    Цитата Сообщение от Tupp Посмотреть сообщение
    весь тракт должен быть достаточно качественным, чтобы ставить такие опыты.
    Я бы рекомендовал классический выхлоп, а в качестве испытуемого брать резистор ООС. Но можно, конечно, действовать по схеме Hrun.
  4. #2223
    г. Ижевск
    Керметные подстроечники многократно использовал
    В этих подстроечниках очень удачное сочетание (на керамической подложке) - огромный диапазон сопротивлений, ТКС, стабильность контактного сопротивления, износостойкость, и ... цена.
  5. #2224
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сергей объяснил Вам, что с такими режимами каскад ОБ дает очень большие искажения для выхода TDA1541. На фоне дофигапроцентных искажений...
    Да не говорил он такого! И Вы не говорите! Хотя бы просто скажите, сколько процентов будет КНИ? Каков будет характер хвоста гармоник?
    А если Вы при этом узнаете, сколько даёт мой выходной каскад мощника, то что будет...
    BLACK HI-END
  6. #2225
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Тарелка на С5-5 при затухании уходит справа в центр.
    Лево-право это не объем.
    Гораздо интереснее наблюдать эти перемещения по глубине.
  7. #2226
    г. Ижевск
    про С2-29,
    не знаю, я во многих местах отдаю ему предпочтение перед другими резисторами, ну, тут дело вкуса...
  8. #2227
    г. Тамбов
    Проволока глубже!
    BLACK HI-END
  9. #2228
    Вот по контактному сопротивлению у меня были выходы из строя, не приводящие к аварии, т.к. просто снижался ток при отрыве ползунка.
    Наблюдалось после 3-4 лет ввода в строй.
    Так что в одном из мест избегаю ставить керметы типа 3296.
  10. #2229
    г. Ижевск
    Проволока глубже!
    Проволока конечно хороша, да не везде ставить можно(((.
  11. #2230
    г. Тамбов
    Очевидным продолжением будут ответы на вопросы: где нельзя? по какой причине?
    BLACK HI-END
  12. #2231
    г. Ижевск
    В этом плане углерод, полимер, проволока, конечно лучше будут, а у керметных подстроечников хорошо именно сочетание качеств; да, и забыл ещё один плюс - габарит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Дык, вроде, обсуждалось уже неоднократно:
    ограничение по номиналу сверху
    реактивность, резонансы, возбуды...
    габариты
    цена
    наличие.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Неужели даже брендовые, типа Bourns, отказывают?
  13. #2232
    Однажды да, отказал.
    Нет совершенства на земле.
  14. #2233
    г. Тамбов
    габариты
    цена
    наличие.
    Из этого всего я бы оставил только габариты.
    ПТМН 1 МОм есть, МРХ и больше есть.
    Реактивность большинства проволочных не больше, чем у МЛТ, например.
    Цена - это смотря сколько, что и где брать. Я С5-5 за 5 руб/шт брал.
    Наличие - пока всё есть по объявлениям. С5-5 выпускаются.
    BLACK HI-END
  15. #2234
    г. Ижевск
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    У меня, честно говоря, измерить особо нечем, но, например, схемы с МРХ в ОС у меня возбуждались, с плёночными всё устойчиво.
    Ага, есть.
    Мне фольговые нравятся, цена же их нравится "чуть" поменьше.
  16. #2235
    Про ток можно подробнее написать в этой теме. Буду благодарен. То есть, хотелось бы услышать пояснения механизма увеличения исажений.
    Нет, С2-10 не пробовал, пробовал только указанные типы резисторов.
    Я не вижу смысла выкладывать фото распространённых резисторов: МЛТ, С5-5, ПТМН. В тесте они, конечно, были.
    А я точно не знаю, что это за зелёный резистор N7, к сожалению. К фото могу добавить, что выводы очень мягкие. У обычных МЛТ жёстче.
    В тесте были? Почему на фото нет?
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Но, вообще-то, весь тракт должен быть достаточно качественным, чтобы ставить такие опыты.
    Опыты можно какие угодно ставить, а вот чтобы были достоверные результаты, повторяющиеся в других хороших системах - система нужна очень хорошая, чтобы явно было слышно изменение музыки при смене одного резистора, а не на уровне "показалось". У имеющих такие системы вопросы "влияет ли кабель" или резистор - не возникает.
  17. #2236
    Toronto
    Игорь мне попался в разбор студийный модульный долби экспандер там на паре плат ст0яло с десяток подстроечиков как раз Bourns 3296 никаких проблем не замечено было несмотря на практически 40ка летний возраст
  18. #2237
    г. Обнинск
    Я прихожу к выводу, что это сродни оценке ас по записи. Только собственный опыт, в собственной системе. На пример у меня ни как не могут прижиться советские млт, не зависимо от мощности и месторасположеня в тракте, не приемлимо для меня придушивают вч.
    С уважением, Андрей.
  19. #2238
    Не сомневаюсь.
    Не зря написал - в одном месте (схемы).
    Там проходит ток через движок довольно значительный - порядка 25-35мА, и я полагаю это критичным.
    Падение на резисторах очень небольшое, мощность низкая, но вот ток... Думаю что в этом причина.
    В других местах - надежность высокая.
  20. #2239
    Как ни странно, в других системах у МЛТ самые лучшие ВЧ, и не только ВЧ. Последний раз сравнивал с Vishay VAR.
  21. #2240
    Киров
    Где то читал про гидролиз в переменниках при постоянных токах, большие токи то же приводят к деградации контакта даже у проволочников
    Сообщение от aganext
    ИМХО так происходит из за разного критерия "правильных" ВЧ -одним нужны "чистые" (без лишнего подчеркивания самого верха сибилянтов) - звучит не утомляюще, но и менее красиво, другие ищут именно эту красивость - когда ВЧ "рассыпаются", МЛТ в этом плане больше относятся к первым, были какие то предназначенные для работы до сотен МГц в прозрачном лаке - эти почти не "тупили"
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 31.12.2019 в 12:50.
