Страница 112 из 176 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2221
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Усилитель на гарантии или брали с рук.
    Горит один и тот же канал или разные
    Ремонт кем производился
    Покупал новый, был на гарантии. Первый раз усилок отключился, горел красный индикатор, отнес по гарантии, сказали сгорели два выходных транзистора на одном канале. Во второй раз так же было, отнес уже без гарантии( закончилась) мастер сказал сгорели выходные транз., но они говорит не менялись. Получается разные каналы горели.
  3. #2222
    Киров
    кто-то ведь и впрямь засунет вход ЗК в розетку
    зачем же всех идиотами считать ))) - гордыня это ;)
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Скорее всего первый ремонтник ничего не менял (по гарантии ведь), крутнул ток покоя и всё заработало, может и второй так же "ремонтировал", а косяк в регуляторе - глючит на подвижном контакте
  4. #2223
    Объясните пожалуйста по подробнее ( крутнул ток покоя и всё заработало, а косяк в регуляторе - глючит на подвижном контакте)
    Спасибо
  5. #2224
    Киров
    В некоторых схемах при обрыве подвижного контакта ток покоя увеличивается, вплоть до срабатывания защиты, выше только мое ИМХО, что там было на самом деле - не ведомо )))
  6. #2225
    Насчет стабилизатора, какой посоветуете? Модель, марку, а то куплю какой нибудь бесполезный!
    Тема о фильтрах, а я об усилители!
  7. #2226
    Старый знакомый Аватар для St12
    Собрал фильтр постоянного напряжения в таком виде:
ID:	299235 Нажмите на изображение для увеличения.
    По этой схеме:
    В него вполне влезли конденсаторы Джамикон 10000 мкФ/16 В, а также пара диодов 10 А/1000 В.
    Если интересно - на толкучке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79274
  8. #2227
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Всем привет!
    Очередной раз прошу подсказки по номиналам в этой схеме:
    Подскажите пожалуйста, какой номинал дросселей L1-L4 и кондеров С10 и С14 лучше использовать в этой схеме?
    И еще, на каком феррите рекомендуется мотать катушки и дроссели. У меня к примеру есть в запасе ферритовые кольца с проницаемостью что то около 10000, это не много для синфазных дросселей?
    Спасибо!
  9. #2228
    Есть в продаже вот такой фильтр постоянки в сети. Первый раз вижу такую схему. Прошу мнения, стоит брать или нет.
  10. #2229
    рядом с Москвой
    Не стоит
  11. #2230
    Не стоит
    И что там криминального ?
  12. #2231
    А где собственно схема?
    Вообще-то продавцу правомерно задать вопрос - на какой ток рассчитан этот фильтр.
    У меня вызывают сомнения явно небольшие номиналы емкостей.
  13. #2232
    Как правильно на рынке спросить ферритовые кольца для намотки фильтра 220В?
  14. #2233
    Киев, Украина
    Вы рассчитываете сами намотать, не понимая даже, как спросить?)))
  15. #2234
    Александр Ю., какая проницаемость нужна?
  16. #2235
    Ну я думал что профи и по печатке поймёт, что и как
    Продаётся тут https://t-b.ru.com/catalog/product/5.../#.WgGRrI9-rs0 ток 25А вроде ...
  17. #2236
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Не стоит
    +1
    +1
  18. #2237
    Киев, Украина
    Берите, что Бог пошлет.Дальше рассчитаете.
  19. #2238
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ток 25А вроде
    В китайских терминах это означает ток, который одноразово потребит от сети устройство в течение 10 миллисекунд перед тем, как сгореть.
    (© ДДТ)
  20. #2239
    Пишут о желтеньких с компьютерных блоков питания, вот как пишут, так я вопросы и задаю))
    Или готовый купить, но хотелось поизвращаться, от монитора отвлечься. Ориентироваться на размер колечка, или какое-то название произнести нужно?
  21. #2240
    Киев, Украина
    Методикой расчета владеете? Есть понимание, какую индуктивность хотите, какой ток? Лучше купите готовое
