Страница 1117 из 1121 Первая ... 110711151116111711181119 ... Последняя
Показано с 22,321 по 22,340 из 22407
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22321
    Киров
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    Зато на остальных...
    Ну, да... водилось за ним такое...(( причин и истоков не знаю, просто где то встречалось))
    А что,этот ПУ , куда то убегает?
    Не надо тут непонятки строить)) - вам всё "гибриды" куда то вставить хочется, и Женька вон в секту обрекли)))
  3. #22322
    Будет очень интересно когда Jenyok доберется "посмотреть в симуляторе" (С) УВ Агеева 2005 года
    А ещё более интересно, когда тот же Jenyok посмотрит в симуляторе бескомпромиссный УВ Агеева на полевиках.
    Сколько он там усиления найдет?
    Много бы я дал, чтобы посмотреть на лицо Агеева когда он увидит эти цифры
  4. #22323
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Меня никто ни в какую секту не обрекал... Не наговаривайте на меня, не надо... Грех это...
    Я просто хорошо помню советские плохо спроектированные "бубнилки" у которых не было ни низов, ни верхов.
    С новыми инструментами расчетов стало понятно почему это так было...
    я же где то выше считал на пальцах 80 - 40(Кп УВП) = около 40дБ
    Оригинальная схема УВ на микросхеме К157УЛ1 (на выходе УВ примерно ~100 мВ как в магнитофоне Олимп-005).
    Петлевое усиление оригинальной схемы УВ на микросхеме К157УЛ1 на частоте 20 кГц примерно 32 дБ.
    АЧХ оригинальной схемы УВ на микросхеме К157УЛ1
    Борисыч44, я думаю теперь понятно, почему микросхему К157УЛ1 совсем НЕ стоило использовать в магнитофонах высшей группы сложности в справочном включении микросхемы.
    Модифицированная схема УВ на микросхеме К157УЛ1, дифф. каскад (транзистор Q5), композит, отсутствие переходного конденсатора на входе УВ (двухполярное питание).
    Петлевое усиление модифицированной схемы УВ на микросхеме К157УЛ1 на частоте 20 кГц примерно 78 дБ.
    Просто почувствуйте разницу, 32 дБ и 78 дБ , разница 46 дБ ...
    Петлевое усиление 78 дБ уже почти именно тот результат о котором писал Ageres ПУ 80 дБ для усилителя УВ.
    Борисыч44, ну и где же на заводе были ваши изобретатели рационализаторы ? Уж простите, за что инженеры, конструкторы на заводе получали зряплату ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.06.2024 в 21:12.
  5. #22324
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Пока его никто не трогал, он этого не делал. Стало быть, вопрос в том, кто первый начал и кто достал Николая до такой степени, что ему пришлось отвечать той же монетой. Или мне назвать ники и адрес форума, где это началось? И не принимал ли в этом участия лично ты?
    Знаем, проходили.
    То что ты любитель беспочвенных обвинений- я в курсе очень давно.
    Однако. Бредятину нести что Сухов , что Пертов взялись по собственной инициативе. по зову сердца, так сказать.
    Можешь называть там что хошь, мне вообще без разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Между прочим , вы, товарищ Борисыч , некоторое время назад, участвовали в обсуждении одного гибрида нашего с Женьком авторства. и замеры одобрили. я читал вчерась. ) на основе Галаховского УВ схема.))) так что всё, теперь вы тоже в нашенской секте.
    сам по себе старогалаховский ув и суховский- по сути тоже гибриды. ещё в старинные времена их делать начали, я в 1984 году ничего пока такого серьёзного собрать не мог.
  6. #22325
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Серёжа, я мож чего и не понимаю, но в данном случае - тебе (и не только) надо куда-то слить валявшиеся К157УД2 и ты начинаешь сувать их просто везде. Не, я видел схему Маяка 010, стоит там УД2, работает себе. Но я буду ставить или ОРА2134, или КР544УД1А. Почему? - а их у меня есть. Ну и второе: меня вполне устраивает результат по КНИ с ними, а получить бонусом меньший шум тоже чего-то стоит. Притом "их у меня есть" тут не главное, т.к. сам носитель и принцип подразумевает на два-три порядка больше искажений, нежели чего там можно натянуть игрищами с ОУ и эта натяжка попросту утонет в шумах ленты с головкой. В результате шумовые плюсы еще будут как-то оценены, а вот open loop gain получившейся схемы - нет. Как ввести "охлаждение" в УВ по Сухову, я давно придумал. Без дополнительных ОУ и переключаемых антикоррекций, но для тебя и Ко это "красные флажки", двигайтесь в вашем направлении, а я как-нибудь сам.
    Ему бы даташиты смотреть для начала - когда он выкатил здесь "УВ" на К504УН1, с шумами по входу в 3 микровольта, я был в шоке. Это ж почти в 10 раз больше, чем у К157УЛ1А. Ну и нафига такая "модернизация" нужна?
    ___
    При настройке УВ R13, R16 изначально должны быть в положении КЗ. По тестовой записи 315Гц 0дБ выставляем выходное напряжение УВ подстроечниками Level. Далее даём в точки Тест Л, Тест П меандр 1кГц, подстроечниками R13, R16 добиваемся подавления резонансного звона входного контура в контрольных точках КТ1, КТ2 (наилучшая форма меандра или, что то же самое по сути, подавление резонансного пика входного контура, последнее можно смотреть по частотам 22...25кГц). Подстройка EQ по середине и верхам пояснений не требует.
    А вот интересно, ваша схема УВ какое петлевое усиление имеет ?
Название:	Сухов с охлаждением.JPG
  7. #22326
    Одинцово
    Правда это с замкнутым входом. Без эквивалента. С эквивалентом будет поменьше. Но не прям особо сильно. Охлаждение тоже не подцеплено. Голый УВ без примочек.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  8. #22327
    Киров
    Ну, на нет и суда нет))
    Как это ПУ может добавить "низов, и верхов"??
    Т.е. её усиление 50(Ккор)*30(ПУ) ~ 1500 исходного усиления?? оч странно т.к. усиление 1 каскада 600мВ/26мВ~23, второго 15кОм/24Ом~600, перемножаем 12000 должно быть! а т.к. в нагрузках стоят 15кОм паразитные ёмкости должны быть оч приличными чтобы начать валить с 20кГц (не говоря уже о 2кГц как по симуляции), либо внутренняя коррекция не нарисована на схеме??
    Борисыч44, ну и где же на заводе были ваши изобретатели рационализаторы ? Уж простите, за что инженеры на заводе получали зряплату ?
    Что то не очень верится в ваши экзерсисы)), в справочном листке к УЛке была типовая схема, "изобретения" не очень приветствовались в серийных изделиях (и считались "непозволительной вольностью" - военное производство знаете ли накладывает некоторые ограничения на самодельщину - у начальство это было в "крови"!))) - вот за это и получали))), но самое дебильное занятие (имхо) было снятие режимов всех(!!) элементов - ток, напряжение, ещё что то расчетное - чел сидел неск мес. заполняя толстенный журнал (особенно умиляли измерение режимов у 561 серии))), не понятно куда потом этот журнал девался)))
  9. #22328
    Одинцово
    Очень просто. На НЧ например при такой схеме включения петлевого не хватает. Особенно умиляет глубина ООС ниже 1кГц. "глубокооостная супермикросхема 157ул1"
  10. #22329
    Киров
    Возможно, возможно(?) - склероз однако)))
    Если честно, то я с вашей секты начинал) - ещё до Лепсе делал УВ на рассыпухе по 14 тр-в в канале, практически операционник - УПТ.. и тоже ждал: "Ну, сейчас заиграет!!", а он не захотел(( - простенький УВ Кометы порвал его... боль менее звучащий получился в о010, но там уже были и полистирол, и слюда, и 544уд2 успел по звуку заценить, да и вообще начал опыт появляться - это почти после десятка лет работы, тогда "сомнения" меня ещё не захватили)), были попытки делать оконечник (тоже гибрид с глубоченной ООС) искажения с режектором и СК4-56 на 20кГц чуть угадывались, и тоже ни чем не порадовал((, а вот когда начал практиковать гибрид лампа-полевик безОСьник, однотакт, с дроссельной нагрузкой - наконец услышал, что хотел!! а раньше над слухачами ржал)) - зачем слушать? всё же измеряется!! и над шнурковщиками ржал, пока сам не услышал)) и как можно звук нормального усилка испоганить даже без паяльника услышал... и мн. др.. - так из одной секты постепенно в другую мигрировал)), кстати со временем вкус менялся - если по молодости было достаточно нч и вч (как Женёк говорит), то со временем захотелось "воздуха", "динамики", "красивой середины", "глубины", "объёма" - это уже измерениями не ущучишь((... сейчас очень интересно понять как добиться пресловутой "вовлечённости")) - "красивости" потрахашись можно получить, но они как будто "на другом полюсе" качества находятся ?? и она совсем не в точности передачи сигнала заключается - можно и с "радиоточки" кайфонуть, как будто что то должно совпасть?? жаль происходит это довольно редко((
  11. #22330
    Одинцово
    А я начинал с вашей. Первый УВ- три транзистора на канал из журнала Радиво. Редкое Г доложу я вам, посему занялся модификацией Галахова(который мне тоже не зашел, ибо из вашей секты), сделал его двухкаскадным с пассивной коррекцией, кстати та плата у меня до сих пор жива, хоть и не подключена- лежит просто. Вот он- звучал, но был шумноват. Что не мешало мне слушать эту штуковину лет 5, пока компы не заменили магнитофон.
    И вот по прошествии я вернулся туда же, но на новом уровне. И шумы победить удалось, и искажения снизить дополнительно.
    ЗЫ. А шнурки я слышал ещё тогда давно. Фон зависел от того как шнур питания в ризетку воткнут. В нынешних схемах все эти шнурки- развод для дураков, как по мне.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    А нельзя ли схемку сего чуда. Чисто для саморазвития мне . надо)
  12. #22331
    Киров
    Если хватит описалова, то вход на 544уд1, потом два изломанных комплементарных ДК, нагружены на токовые зеркала,с них на каскодные УН (питание +/- 35 вроде бы делали), и на выходной каскад - были разные варианты на комплементарных встречно параллельных повторителях (как у Агеева) с электролитной вольтодобавкой, с ИТ, ИТ с "форсажем", на полевиках, на Шаклаи, Дарлингтонах. В УН тоже были варианты с ООС в эмиттеры ДК, ускоряющие цепочки и др. оч не плохо показали себя полевики КП961/965 - скоростные, но когда насыщаются появляется задержка на рассасывание заряда затвора (практически базы - их рекомендовали для замены биполяров) - т.е. из ограничения выходит с затяжкой - классически))
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Интересно, что примерно в то же время сделали макет аля агеевский на 140уд8 и вых тот же встречно параллельник, на каких то обрезках макеток, жестянках, всё на весу, на соплях)), и он таки заиграл, искажения слышно, плосковатый, но тем не менее свой "характер" есть))
  13. #22332
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ага, вот их самых скриншотами, копипастами и прочими - почти полторы сотни страниц скрытой темы, для архива. Да - пополняемой, как только у вас чего по новой забродит ;) Не считая Вордовских файлов со Сталкер-лаба, где всё запротоколировано с самого начала.
    Как бы и так все, кому надо, всё видели и знают, так что и мне по барабану.
  14. #22333
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Приспособление помогает!
    Сверлить и крепить планку, легко!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.06.2024 в 08:07.
  15. #22334
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрел... Схема усилителя УВ Агеева ждала "своего часа" с 2019 года.
    Петлевое усиление оригинальной схемы усилителя УВ Агеева на частоте 20 кГц примерно 63 дБ.
    Оригинальная схема усилителя УВ Агеева (на выходе cхемы УВ примерно ~70 мВ).
    Вторая коррекция tau отключена для корректного моделирования схемы УВ.
    АЧХ оригинальной схемы усилителя УВ Агеева.
    EDDiE, вопросы, пожелания, предложения, замечания, опровержения ?
    Вот интересно форумчанам послушать, Вадим, что же вы такой "супер пупер" схемотехник, каким вы себя позиционируете, НЕ пошли дальше в своей "новой" схеме усилителя УВ ? См. картинку выше.
    Ведь в такой реализации схемы усилителя УВ сам "бог велел" поставить пассивную коррекцию tau, а НЕ запихивать коррекцию опять же в ООС второго операционного усилителя ОУ (второй ОУ - условное название, но понятно о чем идет речь).
    Или опять я и форумчане НЕ читали даташитов ?
    А может у вас просто не хватило фантазии и понимания разницы, что такое пассивная коррекция и что такое "активная" коррекция в ООС ?
    Или погоня упростить реализацию "охлажденного входного сопротивления" схемы УВ убила у вас напрочь здравый смысл ?
    Ну и на последок. Применение микросхемы СD4052 это просто нонсенс, особенно для себя любимого, да еще с питанием всего усилителя УВ +-7.5 Вольт (к сожалению питание ОУ на схеме НЕ показано, ориентируюсь на питание ОУ +-7.5 Вольт).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.06.2024 в 20:42.
  16. #22335
    Киров
    Петлевое усиление оригинальной схемы усилителя УВ Агеева на частоте 20 кГц примерно 33 дБ.
    Оригинальная схема усилителя УВ Агеева (на выходе УВ примерно ~70 мВ).
    Повторюсь:
    не бьётся нарисованное с посчитанным - хотя бы "на выходе УВ примерно ~70 мВ)", и 33дБ большое сомнения вызывает - там усиления "лом", куда оно подевалось??
  17. #22336
    Одинцово
    Обожаю когда люди сами про свою дурость рассказывают.
    Нахрена тебе скрытая тема если у меня все темы открытые читай сколько влезет?)
  18. #22337
    Новокузнецк
    Для коллекции - ты, например, свой высер удалил, а копия осталась ;) Рукописи не горят, Серёжа !
    А я обожаю, когда идиоты начинают считать себя нормальными, а остальных - идиотами. Эдакая рокировка.
  19. #22338
    Одинцово
    Я могу твой удалить- это да. А свои записи я не удаляю, а нахрена?
    ЗЫ. Ты меня с собой не путай. Это ты у нас любитель поудалять что нибудь. Единственное что я на своём форуме удалил- твоего друга Славика вместе со всеми его постами. Ну знаешь, члены постить во всех темах человек начинает не от очень большого ума. Скажи мне Вадик кто твой друг. Как говорится.
  20. #22339
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не путайте обычное усиление схемы УВ (отношение выходного напряжения к входному напряжению) и петлевое усиление схемы УВ.
    Обычного усиления схемы УВ там просто вагон... А вот с петлевым усилением да еще на частоте 20 кГц (НЕ путать с частотой 1 кГц) в схеме УВ просто беда...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.06.2024 в 11:39.
  21. #22340
    Новокузнецк
    Ты точно не входишь в этот список, узбагойся
    Датычо??? И тему по жуковику я на Паяльнике удалил, и "линкор" лузеровский тоже я удалил, оказывается. Ага, вне своего подфорума. А темы-то живы! Чего бы так?
    А вот таких сказочников, как ты и Ко, удалять и можно, и нужно!
