Страница 111 из 176 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2201
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Vladislav-tulin Посмотреть сообщение
    Раньше жил в квартире ни чего не горело, напряжение правда там не мерил.Особо не нагружаю усилитель, максимум 50-60% от мощности.
    У меня 3 фазы (Сейчас на первой)
    1- 245в-255в
    2- 230в-240в
    3- 200в-220в
    Т.е. нужно из 3х фазной сети сделать 1фазную? Что-то типа такого: http://www.shtyl.ru/catalog/instab-10-20-kva-3-1/ ?
  3. #2202
    Как посоветуете поступить в данной ситуации? Стабилизатор или фильтр не решит проблему? Спасибо!
  4. #2203
    Киров
    Если с электриками связываться бесполезно, то только стабилизатор, можно и на весь дом
  5. #2204
    рядом с Москвой
    Фильтр не должен решить, стабилизатор может быть, но если изменение всего лишь на +- 10В (=5% от 220), судя по мощности, питание усилителя в районе 30В, вряд ли ±5% должно критично влиять. Так что сначала надо понять проблему. Хотя бы, померять фактическое питание внутри усилителя (выпрямленное), температуру, точнее понять в каких случаях транзисторы горят и тд. Кстати странно, что 2 транса, а кондёров тоже всего 2:
    Ну либо взять и попробовать стаб, может как-то получится договориться его вернуть, если не поможет
  6. #2205
    Напряжение скачит на 5-10 вольт в течении 1-2 секунд, бывает норм. 2-3 вольта. Мастер который ремонтировал посоветовал поставить стабилизатор, сказал что в усилители почему то нет стабилизатора, еще сказал проверить все соединение от щитка. Проверил, автомат на фазе подгорал ( перегревался , постоянно при подключении нагрузки 1-1,5квт вырубался), сейчас заменил его.
  7. #2206
    Перекинуть питание на другую фазу.
  8. #2207
    Там тоже скачит напряжение, или должны такие скачки быть? Например лама накаливания горит не моргает, хотя и напряжение не стабильное
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Еще подскажите чем можно измерить напряжение за сутки? Что то наподобие графика построить, хочу посмотреть какое максимальное и минимально напряжение.
  9. #2208
    Киров
    Там может холодильник или еще что подключается, вот и меньше, на разгруженных фазах должно быть одинаково
    Спектралабом, выбрать частоту дискретизации минимальную, включить децимацию и накопить сколько надо
  10. #2209
    Где можно про это прочитать? не очень понял как измерить
  11. #2210
    Киров
    Про Спектралаб много в сети написано, в том числе и по русски, есть и фирменное описание, и новые версии, и официальный сайт, и тд, и т.п.
    новые версии не ищите достаточно бесплатной 4.32
  12. #2211
    Спасибо, почитаю!
  13. #2212
    рядом с Москвой
    Только поосторожнее со спектролабами — как минимум нужно всё делать через трансформатор, чтобы измерителя током не убило. Выход транса поделить до 1V и втыкать в звуковую карту и записывать "музыку" из розетки и пересчитывать в напряжения в розетке.
    Про фильтры и шумы в розетке немного есть тут: http://sound.whsites.net/articles/mains-quality.htm
    Судя по вопросам, самое правильное решение — идти за стабилизатором.
  14. #2213
    Звуковухой компа лезть в розетку - этто оррригинально!
    А что, она официально бесплатная и доступна на сайте производителя?
  15. #2214
    А стабилизатор какой лучше инвентарный с двойным преобразованием( советовали кто то штиль ИнСтаб 1000) слышал что инвентарный портит звук или электромеханический?
  16. #2215
    Киров
    Вроде никто не писал не про куда и чем лезть, просто Сперталаб как средство записать длительное событие должно быть под рукой у всех
    угу и помощнее 2-5кВт не помешает
  17. #2216
    Частый гость Аватар для коста
    Здравствуйте! Посоветуйте какой стабилизатор напряжения или фильтр поставить для аудио-видео техники, (усилитель denon pma 2020ae на 360 ватт. 230 вольт, уже два раза в ремонт отдавал, сгорают выходные транзисторы) . В сети напряжение 240-255 вольт не стабильное постоянно прыгает +- 10 вольт, а то и больше
    А что,кроме усилителя больше в доме ничего не горит? Если нет,тогда смените мастерскую или ищите толкового ремонтника.
  18. #2217
    Нет не горит, только усилитель!
  19. #2218
    Усилитель на гарантии или брали с рук.
    Горит один и тот же канал или разные
    Ремонт кем производился
  20. #2219
    рядом с Москвой
    Я за инстаб или подобный. Электромеханический — будет трещать и изнашиваться, и намного медленнее реагируют на изменения и нагрузки и на входе.
  21. #2220
    Средство конечно хорошее, но после таких советов, кто-то ведь и впрямь засунет вход ЗК в розетку
