Страница 111 из 111 Первая ... 101109110111
Показано с 2,201 по 2,216 из 2216
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2201
    Зарегистрировался Аватар для Markgraf
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    В общем отдал динамик на обмер и оказалось фактические параметры совсем другие...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Нашёл на аудиопортале старую тему для расчета TQWP в маткаде (лет 15 назад делал по ней развернутый войт на12") и выполнил расчет под свою задачу
    озвучить площадку 10*15м. на природе в диапазоне 30-60гц.
    Длина лабиринта-войта 3м., сечение 1 площадь динамика на закрытом конце, 4 площади но открытом, площадь порта 2 площади динамика.
    Буду собирать такое...
Название:	1 4 22.jpg
    Вложение 459352
  3. #2202
    Аватар для mAxSpace
    Есть подозрение что вам измерили неправильно - масса прибавилась на 70..80 грамм - с чего это вдруг могло случиться ?
  4. #2203
    Нижний Тагил, Russia
    Да и чувствительность упала с 97 до 93 дБ.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #2204
    Оказалось не оригинал, динамик перематывали...
    70гр. много конечно, но несколько раз перемеряли...
    Самое интересное для меня это понять какую мощность можно подать на такой развернутый лабиринт-войт до лимита смещения динамика
    Схематичное представление.
Название:	Снимок экрана (2706).jpg
    Последний раз редактировалось Markgraf; 28.08.2024 в 14:42.
  6. #2205
    Покрутил расчеты в хорнреспе, АЧХ с маткадовской версией почти совпадает.
    В итоге буду делать развёрнутый ЧВР длиной 3м., площадь канала 2500см2 (2*SD), порт площадью 1SD (1200см2) вывод на переднюю панель.
    Мощность на графиках 150вт., линейного хода с учётом сабсоника на 20Гц хватит.
    Планируемая полоса воспроизведения 25-60Гц, резать буду процессором, с 60 до 120 подхватят шустрые 18" в ПАС 125л.
    Буду благодарен за советы, предложения, критику!
Название:	Still 2024-08-30 153245_1.1.1.jpg
Название:	Снимок экрана (2731).jpg
  7. #2206
    Аватар для mAxSpace
    С 1Sd выглядит лучше, я бы даже наверно попробовал 0,8Sd
    Надеюсь вы домой ? Не в проф звук ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Сабы играющие от 60 гц звучат странно. Часто кажется что они почти молчат.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Глпвное по ФЧХ саб с ними состыковать максимально точно.
  8. #2207
    Это для открытого воздуха, озвучить площадку 10*15м., для камерного прослушивания 2-4 человек.
    Там не нужно сильное давление, так послушать на громкости выше среднего.
    А чем 1-0,8SD лучше? Вроде графики по SPL одинаковые, но по ГВЗ и по кручению фазы 2SD выглядит получше
  9. #2208
    Аватар для mAxSpace
    Вроде ?
    вы просто смотрите нах как на картинку или умеете читать этот график ? Связь со звуком знаете ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    105 дБ в 3..4 метрах возможно при "хорошем ветре" будет.
  10. #2209
    Так я сравниваю вариант который с портом выведенным вперёд, некое сочетание ЧВР с нагрузкой портом.
Название:	Снимок экрана (2731) — копия.jpg
    На 150 ваттах не доберусь до 115дБ?
  11. #2210
    Аватар для mAxSpace
    Ну и чем там лучше ?
    Вы принципиально хотите чтоб ваш мегасаб был на 390 литров больше ?
    Для справки - 390 литров это огромный туровый саб с двумя 21" динамиками. который обычно носят 4 человека.Вы-же хоите еще в два раза больше на 1-м динамике.
    А вы поставьте не 0,5пи, а 2пи и потом от полученого вычтите 12дБ. -12 дб это как если бы вы станете измерять/слушать проектируемый сабвуфер с 4-х метров.
    Итого около 102дБ
  12. #2211
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    доберёшься
    с 4-х метров.
    до, оринтировочно 108-109, но чтобы это было надо чтобы башке прилетало 50 вольт.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    150 ваттах
    мощность она коварна
  13. #2212
    Аватар для mAxSpace
    Это если в метре от сабвуфера.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.08.2024 в 11:04.
  14. #2213
    Болото.
    Это для 2ПИ Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    И сидет в метре от саба )
    Ну ты ж видел там не от 25, а выше.
  15. #2214
    Принято, благодарю за участие.
    В принципе если говорить тезисами:
    1) ЧВР работать будет и расчёт норм.
    2) размеры не адекватные
    3) возможно я не получу желаемого уровня громкости, трудно перевести Дб. в лично воспринимаемый уровень громкости.
    в идеале я хотел получить ширину отличной зоны стерео на диванчике для двоих, а это расстояние между колонками 7м. и расположение диванчика в 10 м. от колонок, видимо придётся либо смирится с ограничениями по уровню громкости, либо уменьшить расстояние до колонок.
    4) в итоге всё решится путём эксперимента)))
    Касательно размеров, да меня они не смущают, на природе места много, хочется забраться пониже по частоте и получше качество звука.
    В прошлый раз слушал щиты 1,5м*2,5м по 2*12" в каждой колонке на 30 ваттах, мне громкости немного не хватало, динамики BEAG HX403 уже выходили на макс линейный ход, но бас по качеству для меня был великолепен!
    Был моно саб University Dean S7, он с 8 метров на 50 ваттах по громкости устраивал, но играл высоковато (от 55Гц) и рупорный звук для меня жестковат.
    Обычная пара полочников на 6,5" НЧ в ФИ, на 70 ваттах звучала нормально, громкости хочется немного больше и больше масштаба.
    С такой конструкцией я могу сделать два варианта ЗЯ (350 и 750л., две секции по 1,5м. длинной каждая), вариант ФИ на 350л, ЧВР длинной 3м., mass loaded ЧВР с портом.
    Вообще в идеале я хотел Н-фрейм на 4*18" с коррекцией процессором но подходящих динамиков пока не купил.
    Последний раз редактировалось Markgraf; 31.08.2024 в 22:37.
  16. #2215
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Лабинт как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    А вот эта конструкция воплотилась в "железе"?
    Частично. Концепция была пересмотрена в сторону упрощения
  17. #2216
    Аватар для mAxSpace
    А она тут есть?
    На форуме в смысле или ещё где нибудь?
    Публиковал у себя в группе ВК
