Показано с 1 по 20 из 147
Тема: пойдет 15tbx100 в топ? и куда мне дальше двигаться :-)
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию пойдет 15tbx100 в топ? и куда мне дальше двигаться :-)
    привет!
    пойдет динамик 15tbx100 в двухполосный топ с разделом 800-1000гц?
    думаю куда мне двинуть систему, посоветуйте
    сейчас у меня 15" с катушкой 4" + драйвер 1" с катушкой 1,75"
    1) либо я добавляю в систему СЧ 8m400 и получаю
    15" + 8" + 1,75" раздел с СЧ планируется ~400гц
    2) либо я покупаю крупные драйвера 3", делаю раздел 800-1000гц и система остается двухполосной
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: пойдет 15tbx100 в топ? и куда мне дальше двигаться :-)
    Это сабовая бошка,у нее выше 1кГц нехилый выброс,по хорошему юзать либо в сабе,либо делить не выше 500Гц в 3-полоске
    Но 3-полоску сильно сложнее свести
    ИМХО,если бошки еще не куплены,посмотрите нечто более подходящее мидбасовое для топа
    Если куплены-тогда пожалуй без вариантов особо-3 полосы
    С 2-полоской придется делиться намного ниже 1кГц,а это сможет далеко не каждый драйвер
    А те,что смогут,будут стоить больше 15тбх100
    Если поделиться в районе 800-1000,то получим много грязи вблизи раздела,и придется сильно давить горб выше 1кГц
    В принципе решаемо,но нафига изначально юзать компоненты,не очень годные под задачу,если можно без плясок с бубном реализовать нормальный 2-полосный топ...
    Ну а предметно-кто мешает добавить 8" к уже имеющимся компонентам,и решить вопрос с системой минимальными средствами?
    15tbx100 не куплена, узнаю пойдет она в двухполоску или только в трёшку)
    на данный момент у меня 15" с катушкой 4" + драйвер 1" с катушкой 1,75"
    куда двигать?
    что лучше?
    чем меня привлекает трехполоска, что там можно невозбранно менять 15" хоть ту же 15tbx100 и получить систему с очень мощным звучанием на низах, + опять же чистые детальные СЧ от 400гц
    если я просто куплю 3" драйвера то пятнашки не любые в такую систему пойдут а только те
    что до 800-1000 играют, потеряем и на НЧ и на СЧ по сравнению с трехполоской?
    Belarus, Orsha
    куда двигать?
    что лучше?
    3 полосы всегда лучше 2
    Я б купил пару 8",поделился бы уже с имеющимися компонентами в районе 300/1,6к,и не вкладывал лишнюю сумму в компоненты
    Со сведением всего этого естественно придется потрудиться,но положительный результат вполне достижим
    И да,если хочется сделать фуллрэнж систему,которая сможет низко без саба,то ящик сильно урезать по объему не получится
    Где-где?
    куда двигать?
    На барахолку. Продать всё что есть и повторить любой трехполосный сателлит 1/1 ради понимания. Это будет полезно. Да и звучать будет нормально.
    А вот так меняя железки можно годами топтаться на месте. Десятилетиями.
    Belarus, Orsha
    Как вариант да
    Но продать дорого не получится,а с учетом закупки компонентов для повторения 3-полосного топа на развес ИМХО проще на вторичке найти пару 3-полосных топов за разумные деньги
    Из проката часто продаются EAW KF850,вполне себе взрослые ящики,и по цене 500-700 долларов за штуку
    Не думаю,что самостоятельно спилить.их на родных компонентах получится дешевле
    Из недостатков-тяжелые они...
    Ну или jbl sr4735x какие нибудь,они полегче,и подешевле
    И в пассиве умеют работать)))
    Где-где?
    Привет из Караганды уважаемым коллегам!
    Да тут дело не в том что дорого или дёшево, а в опыте. И если полезть в дебри, то выяснится что то из чего строит топикстартер и так куплено по барахолкам после N числа хозяев и ремонтов. Этот круг порочен и из него надо вылезать. ТС требуются не топы в готовом виде, а занять чем-то руки, параллельно набираясь опыта.
    Вот и классика совета из любой сферы - ПОВТОРЯЙ ГОТОВОЕ!
    Как говорил мой преподаватель по фоно: ты сначала научись играть по канонам, пойми как это работает, как строится, а уже потом "изобретай" свой стиль уходя в импровизы.
    И он прав. Чертовски прав...
    восьмерок пока нет, есть в продаже два драйвера 3" magnetikum MHD 272 с дудками, и два 6nd410, ценник примерно одинаковый
    что лучше?
    еще хотел спросить, не мало будет 6nd410 на 15" топ?
    Belarus, Orsha
    что лучше?
    Вполне хватит и 6"
    Магнетикумы в варианте 3 полоски избыточны
    Выше правильно написал Maglevitos,без опыта проще повторить готовую конструкцию,на оригинальных компонентах
    Вопрос цены компонентов и стоимости готового ящика на вторичке
    Вполне хватит и 6"
    нет, тут вопрос стоит иначе, либо Магнетикумы 3" и двухполоска
    либо 6" или 8" и трехполоска
    кстати, если 6nd410 то делить на какой частоте?
    а если две 15" в каждый топ, хватит СЧ 6nd410?
    Belarus, Orsha
    Магнетикумы-берем евм sa серии,и повторяем как есть
    Дележка там в районе 1,2кГц
    Это для 2-полоски
    Но чудес не ожидайте,будет просто приличный 2-полосный топ,в пассиве потребуется нехилая коррекция
    По 6 нд и делению-нужно предметно щупать уже в составе системы
    Скорее всего в районе 400Гц переварит
    Возможно придется городить под него мелкий рупор
    Это для 2-полоски
    вы за три полосы?
    Belarus, Orsha
    вы за три полосы?
    По звуку да,если Вы понимаете,с каким геморроем столкнетесь,сводя весь этот огород
    Если хочется просто,то повторяем евм,sa серия,там как раз ставились 272 магнетикумы и 15 с 4"катухой
    Фильтр оттуда же,для Вашего нч возможно придется чуть подредактировать
    Это наименее затратный впюариант с предсказуемым итогом
    Этакий жбл ср для бедных)
    оплатил таких красавцев, 2 драйвера magnetikum MHD-272 3" с рупорами)
    ценник 10тр за все)
    посмотрим, послушаем, может и не захочу трехполоску
    такой драйвер потянет две 15" в топе?
    Belarus, Orsha
    ценник 10тр за все)
    Потянет,но впритык
    Под пару серьезных 15 нужно ставить что то 4",и из титана
    Хотя я слышал самопил на паре Das-ов,не очень злобных,и сверху магнетикум,вполне себе играли
    Потянет,но впритык
    ну всяко будет лучше 1,75" драйверов? кстати этой же фирмы) у меня стояли 144Е)
    я так понимаю большее давление будет держать без искажений?
    кстати, у меня и сейчас раздел 1200гц на 144Е, вполне себе справляются с одной 15")
    еще вопрос, у ЕВМ есть две модели топов с двумя пятнашками это EVM SA2154 упоминаемый вами ранее и EVM CS2152. Почему в одном случае они ставят драйвер с 3" катушкой а в другом случае 2"?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 23.05.2024 в 02:57.
    Belarus, Orsha
    Естественно лучше,чем 1,75
    По евм-Cs есть бюджетная серия,сделанная из дсп,имеющая динамики с 3" катухой,и дележка там в районе 1,6,если невыше
    Соответственно никто в бюджетку не будет ставить крупный драйвер,вопрос ценообразования
    Sa-это уже заявка на взрослое,динамики с 4" катухой,и раздел 1,2
    5240/45 драйвер их не догонит
    Еще раз повторюсь-проанализируйте тенденции в построении взрослого и бюджетного на рынке акустики,поймете что крупные драйверы в 2 полосках и низкий раздел-неизбежность
    а почему во взрослом не прижилось 15" + 8" + 1"? почему именно 2x15" + 4"?
    а что это за рупор на картинке можете подсказать? шея у него длинная, значит должен стрелять вдаль?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 23.05.2024 в 10:50.
    Belarus, Orsha
    В 3-полосках прижилось,только вч 1,75 как правило
    А в некоторых встречается 18/10/4"
    Jbl vр серия к примеру)
    По рупору хз,что то киношное,скорее всего 90х40/50/60,от глубины зависит не расстояние,а нижняя граничная
    Верх соответственно валится раньше
    ладно, попробую что это такое..., если что продам и куплю пару 8" на СЧ, тем более 1,75" у меня уже есть
    спасибо как всегда за ответы)
    еще момент, в трехполоску пятнашку надо брать уже более НЧ нежели НЧ-СЧ, ведь 8" от 400гц уже смело играет?)
