Страница 110 из 182 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2181
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от VR.j Посмотреть сообщение
    прокрутка - по 1 альбому.
    а если кнопками ">>>>", "<<<<" ?
  3. #2182
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Спасибо Сергей за напоминание! Да, по десяточке побыстрей.
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    я имел ввиду одну строку типа "*название альбома*имя трека*" по кругу гонять
    Вот тут кмк старый вариант прокрутки песни вполне достаточен. Может в строку ниже имя папки все же влезет? там и шрифт вроде более мелкий (pause) отлично смотрится, и неизменяемое название не будет сбивать с "названия песни".
  4. #2183
    Первоначально так и планировал, но шрифт мелкий только влез поэтому и оставил только pause.
    Сейчас закончу с новой индикацией вернусь к этому вопросу.
    Ещё хочу расширить функционал управления внешними устройствами.
  5. #2184
    Частый гость Аватар для Termik
    Сделать бы включение\выключение устройства с пульта...
  6. #2185
    Ещё хочу расширить функционал управления внешними устройствами.[/QUOTE]
    Регулировка громкости с пульта не рассматривается?
  7. #2186
    Полностью реализовать честный дежурный режим можно только в Hi-Speed (это есть в планах) т.к. там можно отключать питание носителя.
    В контроллере индикации на oled заложена возможность управления att7, но я её так и не довел до ума из-за нехватки времени (нужно брать оригинальный контроллер, чтобы сравнить кодограммы, по описанию сделал но что-то он не понимает). Т.к. транспот работает в той же системе что и устройство от antecom, можно использовать один пульт. Или имеется ввиду цифровая регулировка ?
    Последний раз редактировалось SergVKS; 08.12.2014 в 23:46.
  8. #2187
    Имелось ввиду устройство от antecom
    Вы пишите "цифровая регулировка" а как это отразится на звуке?
  9. #2188
    Volgograd city
    На этом тфт модуле резистивный тач-скрин есть, отдельный контроллер тачскрина тоже есть, поэтому когда время будет, можно реализовать и эту фичу.
    Сережа, не нашел в обсуждении результат, подскажи плиз, управление через тач, вместо кнопок - реализовано?
    Переселяю девайс в новый корпус, кнопки пока никак не помещаются, а вот с тачем всё было-бы замечательно...
  10. #2189
    результат экспериментов с тачем отрицательный - кнопки нормального размера на экране не помещаются да и работа самого резистивного тача далека от совершенства.
  11. #2190
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Правильно ли я понял, что управление att7 контроллером индикации на oled можно уже не ждать? Пульт то использовать можно, но я брал att7 без контроллера именно для управления от транспорта.
  12. #2191
    Нет, неправильно, управление контроллером индикации на oled фактически сделано, но где-то косяк в кодограммах - аттенюатор щелкает, но не так как надо. Максим мне скидывал ещё примеры кодограмм, но это не помогло. Как я уже написал выше нужно сравнить что выдаёт оригинальный контроллер на запоминающем осциллографе.
  13. #2192
    А мне полностью и не надо, надо связать с сетевым фильтром от SergioT, в котором уже есть дежурка и включение\отключение кнопкой.
    Было бы не плохо, совместить команды и принципы включения с контроллером от Antecom, что бы оба устройства включались одновременно с одной кнопки, так же и выключались.
  14. #2193
    Частый гость Аватар для willowasbest
    У меня так реализовано управление питанием, по подсказке Сергея - "Сигнал для управления внешними устройствами можно взять с AUX он управляется кнопкой с пульта."
  15. #2194
    AUX только если выключать, а это не так интересно. Надо что бы контроллер дисплея всегда находился в дежурном режиме, и мог управлять включением сетевого фильтра.
  16. #2195
    Транспорт у меня запитан от отдельного трансформатора. Транзисторные ключи коммутируют подсветку дисплея и реле, включающие иные устройства. Сигнал AUX запрограммирован на кнопку PWR пульта.
  17. #2196
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Прошу помочь! Может было, но ветку всю осилить затруднительно...
    Имею сабж. От флешек работает прекрасно.
    Недавно приобрел для музыки USB HDD WD My Passport 1Tb. Отформатировал как положено FAT32 64kB.
    Сначала было так.
    Хард довольно быстро определялся транспортом (секунды 3) и можно было лазить по папкам и включать воспроизведение.
    Но спустя минут 30..40 воспроизведения транспорт зависал. Сброс питания с одновремненным передергиванием харда восстанавливал чтение, но ненадолго. При этом чтение харда уже могло заниимать секунд 10. Новое зависание могло произойти либо при листании, либо при воспроизведении уже в любой момент.
    Грешил на какой-нибудь перегрев (хотя какой????), т.к. после непродолжительного времени все восстанавливалось опять, минут на 30.
    При этом, хард, подключенный к компу работает практически часов 6-8 без сбоев.
    А вот вчера после перерыва хард даже полностью отказался определяться транспортом. Ждал долго, сбрасывал питание, переподклюяал диск (почему-то кстати если диск подключен до подачи питания на транспорт, то он не определяется вообще) - все бесполезно!
    Ухом к харду слышно как он раскручивается, но потом сбрасывается со щелчком и снова начинает раскручиваться. И так до бесконечности.
    При этом транспорт по прежнему прекрасно работает от USB флешек, как и сам хард прекрасно работает с компом.
    Подскажите, что может быть и как сэтим бороться - где смотреть, что искать?
    Если несовместимость, но ведь сначала работало!!
    Если проблемы с питанием , опять же - почему вначале его хватает?
    Если перегрев, то почему на холодную перестало запускаться.
    Транспорт работает с ЦАП Lynx D47. Запитан от его блока питания.
  18. #2197
    Саров, Нижегородская обл.
    shura_a, wd-шники эти быстро уходят в спячку и долго просыпаются... По крайней мере 500гб которые. Люди на работе жаловались.
  19. #2198
    Казань
    при воспроизведении он не может уйти в спячку, светодиод постоянно моргает, т.е. транспорт постоянно к нему обращается
  20. #2199
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может тока питания не хватает для харда?
  21. #2200
    Да, все симптомы что не хватает питания. Транс не вытягивает пусковой ток.
    Могу только предположить что с похолоданием упало напряжение в сети.
