Страница 110 из 114 Первая ... 100108109110111112 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #2181
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    telemaster2007, спасибо за ответ. Честно говоря тоже думал, что не тянет диод при пиках тока заряда емкостей. Смущало только, что многие собирали и не жаловались на подобные проблемы.
    Ониж не знали пока пока ты им не подсказал С 2006 мусолим - скоро юбилей
    Извени что на ты!
  3. #2182
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    BAV21 держит 1 секунду 1А.
    Посмотрел у себя диоды на плате пятилетней давности - не пробиты (плата была запитана от трансформатора 200Вт, банки 2х10 тыс. мкФ, выпрямленное напряжение питания на около 45В.
    Посмотрел диоды на собранном усилителе (канал запускается с трансов 330Вт через софт-старт, иногда без софт-старта пуски были, кондеры 10+3 тыс. мкФ в плече, питание +/- 52В) - тоже не пробит ни один из диодов на обоих каналах. При этом, сразу после выключения коротит, т.к. банки заряжены, когда они разряжаются - пропадает КЗ.
    Андсер, ты когда тестером касаешься диода - то заодно прозваниваются все обходные пути типа конденсаторов. Ты уверен, что диод все-таки у тебя пробит??? А если тестер подержать секунд 10?
  4. #2183
    Авы в интернете поищите онлайн калькулятор. И посмотрите какой ток заряда от ёмкости и напруги.
    Вот совсем простой пример. Посмотрите внутренне соротивление кондёра 470 мк x 100в. А потом это внутренее сопротивление умножте на 52Вольт. Это будит мгновенный ток при подаче напруги а потом уменьшение естественно. В реалии это много меньше по естественным причинам. Сопротивление обмотки трансформатора и ещё миллион причин которые я ппречислять не буду.
    Просто я хотел сказать что в том месте где стоят диоды запаса прочности совсем нет.
  5. #2184
    Санкт - Петербург
    Так на BAV21 сразу и не оказывается 52 вольта, банки в БП тоже ведь какое-то время заряжаются.
    Я ни коим образом не спорю, я согласен что запаса прочности нет такого, какой хотелось бы. Но вопрос: у меня то почему ничего не пробито? У меня мощный БП, конденсаторы и диоды на плате УМ точно такие как в схеме.
  6. #2185
    А то что у Вас не сгороло так это ещё не показатель. Там нюансов миллион.
    Вот простые варианты. Силовой с индукцией в 1,0 тл. 300вт. И силовой 300Вт. С индукцией 1,7Тл - плюнит током гораздо резвее у него сопротивление обмоток гораздо ниже.
    А если ещё учесть что многие любят так сказать приправить свой усил и запаять вместо 470мк на 1000. А если ещё учесть что кондёр кондёру рознь и у оного с такимже номиналом ёмкости ЕСР в два раза ниже. А если на место диодного моста используются мощные диоды шотки с низким внутренним сопротивлением. И ещё миллион если....
    И ещё хочю сказать причина не только кондёр а целый комплекс ток покоя УНа + ток питания операционника плюс дополнительные емкости те что через резик включены, ну сам кондёр 470мк который включен диоду прямо в лоб. По этому можно рассматривать смело что диод включен на 1000 мк.
  7. #2186
    Санкт - Петербург
    У меня же два уся. Трансы - разные (разная индукция), фирмы кондеров - тоже разные (Джамикон в одном и Панасоники в другом). Везде все цело. Я тоже понимаю прекрасно что нюансов масса, но, ИМХО, из-за 1000мкФ не должно все-таки выбивать диод, который одну секунду спокойно держит ампер.
    з.ы. А шоттки то тут при чем?
    з.з.ы. И еще: я при первых включениях без софт-старта гонял УМ с предохранителями по 1А в плечо - предохранители целы (схема такая: транс -> мост -> банки по 10 тыс. -> предохранитель -> плата УМ с емкостями по 7 тыс. -> BAV21). ИМХО, проблема то не в диодах.
    Некуда там 1000 паять, только 470 влезет.
    Ток покоя УНа примерно у всех одинаковый, ток питания ОУ... ну сколько он максимум может быть? Это все не те цифры...
    Еще раз: если подать от батареи/заряженных банок 52В - то все нафиг выбьет скорее всего. Но когда мы подаем через разряженные банки питание на плату, где соотношение емкостей примерно 20/1 (до / после диода), то пока заряжяются емкости БП, то подаваемое на диод напряжение относительно медленно (в рамках временного отрезка длиной 1 секунду) увеличивается. Пока это напряжение увеличивается где-то там с 0 до 5В - этот конденсатор на 1000 медленно подзаряжается и через него уже нету КЗ. Был бы под рукой скоп, я бы не поленился, при развертке 2 секунды снять зависимость напряжения на конденсаторе от времени.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 17.02.2015 в 22:04.
  8. #2187
    Да именно то. Еслиб не то то диоды на 200мА давно уже в уголь ушли.
    Шотки при том толи ты через будиш заряжать ёмкости - внутреннее сопротивление силового транса + плюс сопротивление диодов диодного моста. У шоток самое низкое сопротивление.
    Конешно можно предположить что если у уся твоего например 44000мк на плечё. А ктото поставил по 22000 на плечё то скорость заряда а следствие и роста напруги гораздо быстрей. Тоесть большая ёмкость в питании может играть чтото наподобие софтстара - рост напруги на банках медленнее.
    Да ещё сделай диоду больно - заряди кондёр на 470 мк х 100в. И разряди на диод в прямом направлении БАв21.
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 22.16 ----------
    До 52вольт
  9. #2188
    Санкт - Петербург
    У меня в плече до диода как раз немного - по 17 тысяч.
    Это некорректно В жизни то с нуля начинаем и вверх.
  10. #2189
    г. Москва
    В продолжение темы. Диоды проверял в выпаянном состоянии. Действительно пробиты.
    Ради эксперимента запаял вместо них перемычки. При включении питания с лампочкой в первичке все ОК. Без лампочки горят резисторы R45, R48 (это которые по 10 ом). Видимо все-таки не в диодах дело. Предполагаю, что в момент включения из-за каких-то переходных процессов транзисторы оконечного каскада УН оказываются открыты.
    Подскажите почему такое может происходить и где искать источник потенциальных проблем? Имеется подозрение в оригинальности использованных в УН диодов BAV21
    Александр.
  11. #2190
    г. Москва
    Внесу ясность по вопросу о котором спрашивал.
    Выгорание резисторов и диодов, разделяющих питание УН и УТ было обусловлено сильным броском тока при включении трансформатора. Изготовление нормального ИП с 22тыс мкф в плече и использование софтстарта решило эту проблему.
    Появление постоянки на выходе и вообще странное поведение усилителя было обусловлено сильной просадкой питания (до 20В) при включении лампочки в первичку и соответствующим уходом от расчетных режимов всех усилительных каскадов.
    Сейчас все нормально. Гоняю на полной мощности на эквиваленте нагрузки 4ом. Ограничение симметричное примерно 76В п-п (при просадке питания до +-40В с +-50).
    Хочу поблагодарить коллег:
    ~D`Evil~ и telemaster2007 за помощь и дельные советы.
    Александр.
  12. #2191
    Санкт - Петербург
    Ну слава богу, поздравляю!!!
  13. #2192
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Раз по WP2006 пишут сюда, я тоже напишу )
    Облазил всю плату. В итоге заменил Q1 Q4
    С виду рабочие, проверял мультиметром и украинским тестеро транзисторов на меге (мк AVR)
    Буду впаивать остальное, сейчас сигнал нормальный.
  14. #2193
    север
    Запустил наконец усил, без выходников.
    Забраковал 1381, его пару тоже выкинул. Вместо них поставил 2SA1360/2SC3423
    Питание во время теста +-30
    Всю плату облазил с щупом и в симуляторе смотрел что на нужных мне точках творится, сравнивал картинку на осциллографе и картинку в симуляторе.
    Сигнал всё равно не нормальный, надеюсь на то, что с выходниками будет нормальный.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 11.04.2015 в 22:40. Причина: чтобы было всем понятно, даже тем, кто не спал
  15. #2194
    север
    Подскажите, какая температура безопасная?
    Писали, что 50, 54 греется.
    У меня сейчас 51 градус. Питание 51-52вольта. Сигнала нет.
    Ток выходников 80-90
    Выше, наверное не буду поднимать.
    Если в ун транзисторы сдохнут, поставлю их на отдельный радиатор.
  16. #2195
    У меня выше 80*С греется. Только не этот усилитель - другой.
    51* - это вообще ни о чём - можешь ещё тока покоя под накинуть.
    Там может быть и 100* безопасной - но при этом максимальная мощность транзисторов сильно уменьшается, без захода за ОБР. Смотрите даташит - зависимость Pmax от t*.
  17. #2196
    север
    Спасибо за подсказку, поищу, просто не попадался такой график на глаза.
    не, мне столько не вытянуть (
    У меня конденсаторы до 85. А кондеры греются до температуры транзисторов -4 градуса. И потом, дольше проживут )
    Щас пока забрызгал одну плату, вторую, которую с НГ не мог сделать, полиуретаном, вооообщем забрызгал.
    Сделал временный-постоянный софт старт на резисторе 47 Ом 15ВТ и двух реле.
    ВТорое включает релюшки на платах. И замыкает резистор. А первое включает питание на усь и включает 110в на второе реле ))
    Секунды две, три зарядка проходит конденсаторов.
    Заодно кнопку включения обезопасил. И автомат вводной на 6А перестал вырубаться )
    Ток кстати, в пределах одного оборота регулируется, после прогрева остаётся 106мА.
    Погоняю, может подниму.
  18. #2197
    г. Москва
    На транзисторы выходного каскада УН лучше поставить радиаторы или на общий. У них ток покоя под 30мА.
  19. #2198
    север
    Ну у меня 50мА жрало при +-30В питания.
    Я про все те, что в корпусе больше То92. Там 1.6Вт на одну пару. Вот их хочу на отдельный радиатор.
    Да и 3906 3904 некоторые греются.
    Вчера не удержался, приехал на работу, где усил стоит. Подключил, послушал. Оба канала теперь работают
    16месяцев значит прошло ремонта.
    Фон бесит 50гц. И главное пропадает, только когда штекер второй вытащить. Земля обрезана от второго штекера. Чую ещё буду год разбираться с фоном
  20. #2199
    Украина. Одесса.
    Надо разделить силовую и сигнальную земли резистором 10 Ом.
  21. #2200
    Грамотно сделав - никакого фона не будит. Фото конструктива в хорошем разрешении выложите - думаю подскажем куда копать. Если силовых два, на каждый канал свой - разделять силовую и сигнальную землю не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    У меня там тоже 85*. Не могут так кондёры греться как Вы пишите. У меня t кондёров не больше 45*С. Накрутите чтоб радиаторы до 80*c грелись потом проверьте.
