Страница 11 из 29 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 571
Тема: Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?
    Сочи
    По умолчанию Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума.
    Вот уже два месяца, как я тщетно пытаюсь определиться с выбором акустической системы. И к сожалению, получается так - чем больше пытаюсь узнать по поводу этой темы - тем больше запутываюсь.... может быть здесь мне помогут разобраться?
    Всё дело в том, что мне очень хочется получить у себя дома звук, подобный тому, который присутствует на рок-концертах. Как-то на празднике услышал концертные АС EVM с 15-ти дюймовым НЧ динамиком. Вот тут я и почувствовал всем телом, что это то, чего хочется получить дома (правда, искажений неслось предостаточно из этой АС). Понял, что от моих бывших S-90 такого звукового давления не получить и продал их. Стал приглядываться к концертной акустике. Но все продавцы в музыкальных магазинах, услышав, что я собираюсь поставить профессиональные АС в дом, таращили на меня глаза и говорили, что этого нельзя делать - что это "всё равно, что сравнить легковой автомобиль с трактором". Тогда в меня и вкрались подозрения - а может, и правда нельзя профессиональные АС ставить в дом? И с течением времени эти подозрения всё увеличиваются. Один из продавцов сказал, что получится так: "Играть АС будут - но ты ничего не услышишь, а услышат как раз твои соседи за стенкой". Как он мне объяснил - связано с большим размером НЧ динамика и малым расстоянием до слушателя в реальной квартире. Так же мне объяснили ещё, что ВЧ драйвера (которые стоят в концертных АС) имеют большой уровень искажений.
    Тогда я решил собрать АС сам (некоторый опыт имеется). И сделал для себя некоторые условия:
    1. НЧ динамик должен быть с алюминиевой корзиной и не менее 12 дюймов.
    2. АС должна быть трёхполосной.
    3. Мощность ок. 150 Ватт (т.к. у меня усилитель 120 Ватт на канал)
    Стал смотреть динамики - вышел на производителей профессиональных ГГ:
    Precision Devices, Beyma, P-Audio, Eighteensound и т.д. (к сожалению, большинство динамиков у них дорогие, а про российские динамики слишком много плохих отзывов). Максимально возможный бюджет на динамики (на все 6-ть штук) для меня составляет ок. 300$.
    Построение АС для меня достаточно сложная задача (в том смысле, что я представляю, с какими трудностями могу встретиться). Поэтому очень прошу вас помочь мне ответить на следующие вопросы:
    1. Можно ли ставить профессиональные (концертные) АС в комнату площадью 25 кв.м? Будет ли эффект как на концерте?
    2. "Эффект как на концерте" - зависит от чувствительности АС в 100 дб или ещё от чего-то?
    3. Если собирать АС самому - какие СЧ, ВЧ динамики посоветуете? Есть ли у кого-нибудь чертежи, расчёты, примеры выбора моделей динамиков для построения подобной АС или ссылки в интернете?
    4. Будет ли от АС типа JBL E 90 (2x200 мм НЧ динамики в каждой) эффект "как на концерте" при заявленных 91 дб их чувствительности?
    5. Как по вашему, стОит ли заняться изготовлением АС, удовлетворяющей моим требованиям, или лучше купить готовую АС (есть ли такие недорогие)?
    Таким образом, получается что мне нужна с одной стороны - профессиональная АС (звуковое давление, размер НЧ), с другой - бытовая акустика (относительно небольшая мощность, площадь комнаты).
    Некоторая часть обсуждений (в связи с временным отсутствием доступа к Вегалаб.ру), велась на форуме АудиоПортал.ру в одноименной ветке
    Последствия данной темы:
    (в августе 2007): Задуманная конструкция собрана. Фотографии сборки АС можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/proektas.html и http://ppeterr.narod.ru/proektas2.html
    (в октябре 2007): В основном из-за желания поэкспериментировать, а также из-за неудовлетворённости звучания верхнего и среднего баса, была предпринята попытка создать новое акустическое оформление для басовика. Обсуждение велось в ветке Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R
    (в ноябре 2007): Было принято решение для чёткой передачи среднего и верхнего баса собрать рупорное акустическое оформление на 15" динамике. Обсуждение велось в ветке Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K
    (в марте 2008): Из-за высокой чувствительности нового басового звена, а также из-за стремления к "рупорному" звучанию, начал задумываться над рупорным оформлением для СЧ динамика. Подробнее в ветке Среднечастотный наборный фронтальный рупор "FH2+"
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:27. Причина: Добавлена хронология
  2. #201
    Toronto
    По умолчанию Re: Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Непонятно, почему он такой рупорный, а диагр. напр, если сравнивать с купольным, получается не уже(сравните 20 кГц, например). А вот сужается она куда, плавнее, чем у купольных, это интригует. funny the rat , а приходилось даже иметь с ними дело? Вопросы есть. Fostex почему-то не указывает на вч головки большинства пар-ров. Для FT17H приводится частота среза, а не рез. После резонанса, по графику АЧХ, идёт быстрый спад, а на кр. импеданса нет огромного пика на fрез. Почему так. Может она не динамическая? Вот еще похожая FT96H, там вообще нет резонанса
    Рупор короткий всего около 20мм
    нет, слышал отзывы тех кто имел с ними дело
    написано супертвитер, и на схеме внизу он запущен через конденсатор 1.5mF (f=1/[2Pi*Z*C]) это где то с 13 килогерц, для этого он и предназначен, так что если его (резонанс) не видно от 2кГц и выше то монопенисуально где у него резонанс я думаю что где нибудь на 1,8к, график обрезан на 2к и после 2-x спад значит пик был где то перед 2-мя
  3. #202
    Сочи
    anli, поделитесь пожалуйста - вот у Вас били (может есть) АС Yamaha AX 10 и там в качестве ВЧ штатно стоит Eminence APT150 ( насколько я понял). Всё-таки фирма неплохая (Yamaha), не будут же всякую лабуду ставить в свои акустические системы. Но судя по Вашей фотографии, Вы заменили штатный ВЧ на Beyma CP21/F. Расскажите пожалуйста что плохого было в Eminence, чем он Вам не понравился и насколько лучше стало звучание АС после замены ВЧ на CP21/F.
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    не сразу перевёл
    А вот у FT17H резонанс виден, но жидкий какой-то.
    где нибудь на 1,8к
    Да резонанс на 1,8к. А воспроизводить он начинает с 4к. - судя по АЧХ. Странная система.
  5. #204
    Toronto
    ничего страного, условия измерений, твитеры практически всегда при измерениях подключаются через какой либо фильтр данном случае судя по спаду порядка 3-го, 4-го
  6. #205
    Во как.
    Тогда ещё странней, зачем они кусок АЧХ до F3 не стирают, в заблуждение вводят, понимаешь.
    Хотя да, FT96H это даже супертвиттер, его через 4-й порядок пустили, а FT17H просто тв-р на нём и резонанс виден и спад плавнее, его через первый.
  7. #206
    Toronto
    Никого они в заблуждение не вводят. графики вешь не совсем простая надо понимать на что смотришь
    ты не прав. неужели так сложно посчитать спад на октаву от частоты среза и вычислить порядок примененного фильтра?
  8. #207
    А что, естественный спад динамика уже не надо учитывать?
    15 дб/окт на графике для FT17H.
    Первого - фильтр, плюс ест. спад после Fрез=2,6 кГц.
    В крайнем случае, фильтр 2-го порядка.
    Добавлено через 6 минут
    У меня нет другого выхода
    Последний раз редактировалось Sferoid; 19.11.2006 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #208
    Сочи
    Здравствуйте. Если вдруг ещё кого-то интересует информация по приобретению динамиков Beyma. В поисках подходящей цены на твитер Beyma CP21/F вышел на электронный прайс магазина "Музмаркет" ( http://www.muzmarket.ru/price/beyma.xls ). Цена на CP21/F в этом прайсе меня бы устроила. Загорелся надеждой и написал в этот магазин эл. письмо:
    "Здравствуйте. Интересует цена и наличие твитера "Beyma 1CP21F8 TWT(CP-21/F)8Ohm -твитер, 25W, slot twt". Нужно 2 шт. А так же где в Москве можно их приобрести. Если данного твитера нет, то когда он будет и почём. Так же интересует информация, что ещё из продукции Beyma у вас есть в наличии и почём. Спасибо."
    И к моему сожалению, получил от них печальный ответ:
    "Нет в наличии.Где приобрести не знаем."
    В прайсе от Nirovision цена на CP21/F составляет 74$ - это дорого. Но ничего подходящего из более дешёвых ВЧ пока найти не могу.
  10. #209
    Toronto
    Так бери Фостекс если Бейма дорога, как указывали выше он стоит 51-54 USD
    Добавлено через 11 минут
    т.е. Фостекс тебе совсем не подходящий
    Добавлено через 39 минут
    А что, естественный спад динамика уже не надо учитывать? 15 дб/окт на графике для FT17H. Первого - фильтр, плюс ест. спад после Fрез=2,6 кГц. В крайнем случае, фильтр 2-го порядка.
    я насмотрел около 20-ти
    учитывать надо, там еще и рупор внесет свою долю, даже с учетом этого порядок минимум 2-ой
    Последний раз редактировалось funny the rat; 20.11.2006 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #210
    Сочи
    За ссылку на динамик спасибо. Но это тоже дорого. Я думаю, ВЧ надо мне взять максимум за 35 - 40 $ за штуку, т.к. НЧ и СЧ - не не столь хороши, чтобы так тратиться на ВЧ. Я привык, что самый дорогой - НЧ, СЧ - подешевле и ВЧ - самый дешёвый. Иначе дисбаланс какой-то получается. Возможно, придётся остановиться на CP16... он подешевле.
  12. #211
    И за способ измерения спасибо, а то бы так и ломал гол. какой они системы
    "Музмаркет"
    А я им звонил. На счёт Фотекса ШП, тоже по прайсу был, а на деле: "не сможем помочь".
    Последний раз редактировалось Sferoid; 21.11.2006 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
  13. #212
    Сочи
    Ничего не получается... Позвонил по поводу динамиков Beyma - мне сказали, что SM-212 (вуфер) нет и не ожидается, 6MI90 тоже нет, а есть лишь 6MI100 из подходящих по цене СЧ. Так что мои мечты рассыпаются потихоньку, к сожалению...
  14. #213
    Toronto
    к сожалению...
    Кстати если сильно не упираться в высокую чувствительность то, за эти деньги может получится совсем неплохая двухполоска, правда вуфер не более 8 дюймов
  15. #214
    Сочи
    Уважаемые посетители форума.
    Сегодня решил было уже поставить Beyma ШП и CP21/F себе в АС. Позвонил Роману (продавец динамиков Beyma) - оказалось, что раньше я его неправильно понял - мне показалось, что желаемых для меня вуферов и СЧ динамиков нет и не будет. На самом же деле (выяснилось сегодня из разговора с Романом), заказать их можно - просто неизвестно точно, когда их привезут на склад (где-то в районе января). Вобщем - я заказал следующие динамики для построения акустической системы:
    Beyma SM-212 ( http://www.beymapro.ru/files/manual/95.pdf ) - в качестве низкосоставляющего звена,
    Beyma 8M60N ( http://www.beymapro.ru/files/manual/107.pdf ) - в качестве среднечастотного звена,
    Beyma CP21/F ( http://www.beymapro.ru/files/manual/60.pdf ) - в качестве высокочастотного звена.
    По поводу направленности у СЧ - возможно там и проблемы, в связи с большим размером ( 8" ) - но уж очень он мне понравился по конструкции! НЧ и СЧ сейчас на складе нет - поэтому оставил на них заказ на будущее. За твитером, если всё будет хорошо, поеду во вторник. Роман согласился сделать мне скидку - я лишь немного вышел за рамки цены, проставленной во главе данной ветки. Сообщать цены не стану - т.к. это, наверное, может быть не в интересах продавца. Но ко мне уже поступил вопрос по стоимости (минимальной на данный момент) динамика CP21/F от одного из форумчан. Так что если кому очень интересны цены по тем динамикам, на которые я просил скидку - могу ответить по личке.
    И первый возникший вопрос: у производителя (Beyma) в документации на СЧ приведён график частотной хар-ки при динамике, закрытом сзади фирменным колпаком и без оного. Колпак этот (бокс) называется "VM 100" и стоит этот бокс 5$. Нужно ли покупать этот бокс или будет лучше создать закрытый объём под СЧ внутри системы с помощью материала (ДСП, фанеры)? Исходя из каких соображений рассчитывается объём этого самого бокса?
    А так же очень хочется услышать любое ваше мнение по поводу выбранных динамиков (ещё не поздно мне одуматься) и по поводу того, как лучше сделать их оформление (размеры, объём корпуса, вид акустического оформления и т.д.).
    Заранее благодарен за ваши советы.
  16. #215
    Toronto
    средник 8" для комнаты, это ты IMHO погорячился, ябы все таки взял 5"-6".
    Колпак для средника фирменный не обязательно, можно сделать из фанеры или ДСП
  17. #216
    мифолог Аватар для anli
    Даже лучше сделать, чем цилиндр - что-то макисмально кривое и косое, чтобы не было всяких "постоянных размеров".
  18. #217
    Toronto
    anli,
    Не все так плохо у фирменных колпаков
    обычно это не цилиндр, а конус правда с небольшой конусностью и верхняя часть представляет из себя сектор сферы большого радиуса
  19. #218
    Сочи
    Уважаемые господа.
    Попытался поискать конструкции, где в качестве СЧ применён такой же динамик, как сам собираюсь поставить - Beyma 8M60N ( http://www.beymapro.ru/files/manual/107.pdf ). Нашёл пару примеров использования данного СЧ:
    http://diyaudio.barjak.net/nagymonit...61rn-bent2.jpg
    http://diyaudio.barjak.net/nagymonit...3443n-bent.jpg
    http://perso.orange.fr/francois.mast...ts/Seville.jpg
    http://perso.orange.fr/francois.mast...ace%200023.jpg
    http://perso.orange.fr/francois.mast...0satelitte.jpg
    У меня к вам следующие вопросы: зачем оба эти человека (впрочем, как и anli) решили сделать отдельно ящик под вуфер и отдельно под СЧ и ВЧ динамики? Насколько я понимаю, одна из причин - это возможные проблемы с направленностью - т.е. если слушатель переместился (напр., после перестановки передвинул диван) то легче повернуть ящичек с СЧ и ВЧ, чем разворачивать всю АС (в случае нераздельного корпуса). Может, тут ещё сыграло важную роль то, что используется bi-amping, может и потому что корпус под НЧ нужен очень жёсткий, а под СЧ и ВЧ это не так критично... или есть ещё очень важные причины?
    Ещё - у второго самодельщика, СЧ динамик ( Beyma 8M60N ) расположен выше чем ВЧ ( Beyma CP21/F ( http://www.beymapro.ru/files/manual/60.pdf ) ) с чем это по вашему мнению связано? (как я себе представляю, для того чтобы в положении обычной прослушки уши находились по оси ВЧ динамика? или тут другая причина?). У этого человека (N2) ящик под СЧ и ВЧ имеет объём 20,3 л. Можно ли считать, что это оптимальный объём под СЧ динамик (такой же мне стОит предполагать закрытый объём под СЧ в своём проекте?)
  20. #219
    Toronto
    ровняют акустическую фазу.
    Поставь себе lspCAD, разберись с ним, и начни проектировать фильтры, такие вопросы отпадут сами собой
    нет, опять же надо смотреть на фильтры и понять чего хотел добится конструктор.
    А тебя не смущает что под вуфер ящик 130 литров?
  21. #220
    Сочи
    Смущает, конечно, но там вуфер другой. Там стоит 15" и более мощный, я думаю. У меня же предполагается 12" и один из самых простых профессиональных из линейки Beyma.
    Добавлено через 38 минут
    Прошу уточнить: например, если у нас и НЧ и СЧ в одном ящике, то при движении дифузора НЧ вперёд (положительная полуволна сигнала), давление будет заставлять дифузор СЧ двигаться назад (т.к. суммарное давление внутри ящика стремится остаться постоянным), хотя в данный момент дифузор СЧ по звуковому сигналу должен так же двигаться вперёд. Этого можно избежать, поставив СЧ и ВЧ в совершенно отдельный ящик, дабы давление в ящике с НЧ никаким образом не отражалось на давлении в ящике с СЧ и ВЧ. Промежуточным же является создание отдельного бокса под СЧ внутри ящика с НЧ, но всё равно, т.к. стенки бокса не могут быть идеально жёсткими, давление в большом объёме (в который помещён НЧ) косвенно, через стенку бокса влияет на давление внутри бокса, а следовательно и на дифузор СЧ. А уже в зависимости от давления за дифузором (внутри корпуса) меняется работа самого динамика - при разряжении за дифузором (внутри АС) дифузору динамика трудно двигаться на нас, но намного легче перемещаться вглубь АС. И наоборот при избыточном давлении внутри АС. А разность давлений за дифузором и перед ним сильно влияет на работу динамика. Скажите, верна ли моя мысль?
    По поводу проблемы с фильтрами: LspCAD установил, но надо ещё долго с ним осваиваться. Прочитал статью Игоря Гапонова "Расчёт и изготовление фильтров в акустических системах" - очень интересно написана. Мне понравилось мнение автора, что надо стараться использовать фильтры с меньшим кол-вом деталей (R,L,C) - т.е. предпочтительны фильтры первого порядка. Как оказалось - рассчитать номиналы к схеме совсем не сложно, сложно - подобрать ветвь, которая бы делала динамик как линейный элемент на нужных частотах (цепь коррекции). Но у автора об этом будет написано во второй части (как я понял, вторая часть ещё не вышла).
    Так же мельком пока ещё просмотрел И.А. Алдошину "Высококачественные акустические системы и излучатели". Есть вопросы. Тут сказано, что для уменьшения резких изменений в области частоты разделения каналов стараются размещать громкоговорители в корпусе АС как можно ближе друг к другу. Что вы думаетет по этому поводу? Так же в книге упоминается резонансная частота высокочастотного громкоговорителя - насколько я понимаю, твитер не имеет резонансной частоты?
    На что всё же влияет расположение по вертикали ВЧ между НЧ и СЧ в отличие от классического расположения - внизу НЧ, вверху ВЧ а между ними СЧ?
    Последний раз редактировалось Пётр; 26.11.2006 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение
