Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 455
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #201
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Я ответил,но Вас ответ не устроил.Потому что Вы точно знаете,что пассик не нужен,а приводы СЕС отстой ...
  3. #202
    Внимательно просмотрел написанное - ответа нет и не было...
    Были "рыдания" непонятно о чём...,в смысле какого-то "видения"...
    P.S.Зато выводов,о том,что я знаю - девать некуда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #203
    Pilulkin,рыдать начали Вы по причине пассика в принципе и плохих пикапов.Причем,взывая к статистике,сами не смогли её привести,а отослали к производителю,т.е. в никуда или еще дальше.Но это не мешает Вам утверждать.Я же Вам попытался объяснить,какие вопросы может решить использование пассика в данном конкретном случае,только и всего,не настаивая,что так должно быть везде.У меня были оба варианта привода СЕС,с пассиком и без.Чтобы сделать сравнение более корректным,я использовал SPDIF и внешний ЦАП.Пассиковый транспорт работал уверенно лучше по звуку,хотя читаемость одинакова-оба CDR не читали,но не испытывали никаких проблем с ориг.дисками.В общем,предлагаю не усугублять и не превращать тему в битву "нужен или не нужен пассик".
  5. #204
    Если хотите слить - делайте корректно....,а не попусту стуча по клаве...
    P.S.Вы в принципе не можете объяснить,так как не в курсе ни особенностей "голов" от Sanyo,ни достоинств\недостатков транспортов с использованием пассика для "шпинделя"....
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Да какая уж битва - одно пустословие...
    Никогда не усугубляйте,если не в курсе предмета обсуждения...
    P.S.Открою секрет:монстры от "эзотерик" и "тик" проиграют современным "софтовым" транспортам по качеству считывания информации и к "гадалке не ходи" - достаточно проверить один раз...
    Всем - не хворать!
  6. #205
    А,ну теперь понятно...Вам хоть о чем,главное "состязание" и чтобы кто-то проиграл...Ну а Вы с шашкой,ой простите,с флешкой на коне... Ни у кого же больше этого нет.Спасибо за газету "Советский Спорт" (С.Альтов)
  7. #206
    Вы так ничего и не поняли... по предмету...
    P.S.Удачи вам....без "шашки"...
    Всем - не хворать!
  8. #207
    Тема такая интересная… была. Подчистить бы.
  9. #208
    Рязань
    Развел первый вариант. Пока вроде все нравится, особенно ровные ряды компонентов и минимум перемычек.
    Верх кривовато залит, но суть наверно понятна.
Название:	board tl1_like_mask.png
Название:	board tl1_like_bottom.png
Название:	board tl1_like_top.png
  10. #209
    Зачем трухолы? smd же полно !
  11. #210
    Рязань
    Я не люблю SMD, и мне очень тяжело их паять. На плате SMD только там, где их нельзя ничем заменить, (несколько резисторов, и блокировочная керамика NP0) и только 1206.
    Вообще не представляю, как буду запаивать QFP80.
    а еще так больше похоже на оригинал - который CEC TL1
  12. #211
    Недавно переделывал mastech MS5308, пришлось маску с мелких дорожек сдирать и паять на них smd керамику 0603.
    Припаял без лупы...
  13. #212
    Рязань
    Завидую, у меня все не так хорошо. 1206 - нормально, 0805 - уже еле вижу, и с последующем контролем телефоном (фото). Мельче даже не пытался.
    Когда рассматривал комплектацию, вопрос о SMD стоял только в формате 1206. Но по доступности оказалось, достать хорошие трухолы проще, чем хорошие 1206. В размере 0805 и меньше - да, навалом, но я не соберу на них сложное устройство, оно просто не заработает.
    Поэтому все логично пришло к максимально крупным формам, ограниченным только площадью и размерами оригинальной платы.
    Резисторы в результате - Vishay MBA, MBB (какие смог купить). Конденсаторы - Wima, Kemet. Электролиты - Nichicon. Проводил эксперимент, сравнивал их с OS-CON от Панасоника, Ничикон понравился больше, их и поставлю.
    Места закупки - DIP8.ru (в основном вся пассивка) и чипидип (полупроводники, разъемы). Специфические микры - YM7121c и LA9200 брал в Radel.ru
    99% комплектации уже закуплено.
  14. #213
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    DIP8.ru
    А где там искать резисторы? (MBA/MBB)
  15. #214
    Рязань
    например так
    https://dip8.ru/shop/passivnye_kompo...rer-is-vishay/
    но вообще у них каталог странный - работает медленно и не вся номенклатура видна из подкатегорий, зато прямой поиск работает нормально.
  16. #215
    например так
  17. #216
    1206 и выше - огромные, это только для чего-то более-менее мощного.
    0402 и ниже - без микроскопа плохо.
    0603 мелковаты, но пригодны.
    0805 - самые ходовые. В крайнем случае, на место 0805 можно запаять и 1206 и 0603.
    Трухолы??? Ну это только если смд уж совсем никак.
  18. #217
    Калуга
    Ремонт яблочных буков привел к наличию всего ряда в размере 0201, потому уже и это допустимо)))
  19. #218
    Рязань
    Сегодня долго разбирался в вопросе "как сделать аудиофильский сидюк?" - В том смысле, что искал причину нечитаемости части дисков, особенно самописных.
    Первая мысль о низком уровне ВЧ сигнала оказалась неправильной. Внизу две осциллограммы с условно хорошего и условно плохого (не читаемого диска). Видно, что на сервопроцессор поступает совершенно нормальный сигнал HF (синее), даже если исходный сигнал просажен (желтое). Углубление в дебри сигналов открыло механизм избирательности, но не причину, и уж тем более не выход.
    Выяснилось, что избирательность в дисках связана со срывом петли слежения фокуса. При обнаружении диска, включается Focus servo и одновременно блокируется Tracking servo. Как только фокус найден, уровень его фиксируется, начинает раскручиваться диск и включается Tracking servo. Сразу после этого на нечитаемых дисках происходит срыв фокуса с образованием колебательного процесса. Соответственно, сразу отключается Tracking servo и начинается поиск фокуса (там есть сигнал перехода фокуса через 0, по нему считается, что фокус найден). Так повторяется много раз, и в конце происходит аварийная остановка диска по тайм ауту.
    Причины срыва фокуса пока понять не могу - то ли это шумы в земле и питании, то ли плохая согласованность катушки линзы с постоянными времени в обратных связях, а может все дело просто в излишне длинных проводах - не понятно.
    вот тут видна потеря фокуса с образованием генерации. желтый - сигнал отключения трекинга Tracking OFF. По нему синхронизировался. Синим - выход драйвера на катушку линзы. На хороших дисках эта фигня полностью отсутствует.
Название:	DS1Z_41 focus_lost2.png
    А еще сегодня свою версию платы отправил в производство. Планируется примерно так:
  20. #219
    Лазерные Головки Sony KSS272A/KSS273A(B) имеют на своем борту усилители сигнала, что положительно сказывается на качестве чтения дисков.
    Мои Sony CDP-XA555ES/Sony CDP-X707ES читали без запинки записанные на PC CD-R диски, причем, все.
  21. #220
    Рязань
    Да, это правильный путь, мне кажется. Присматриваюсь пока к SF-HD62. Тоже усилители на борту и переключатель режима CD/DVD. Конфигурация фотодиодной матрицы совместима с SF-90 (SF-P1).
    Во многих аппаратах так было сделано - как минимум еще пионеры и некоторые филлипсы.
