Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #201
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Интересная ситуация получилась у меня с этим ЦАПом. Оказалось, что при прямом соединении болгарского транспорта с мс ЦАП PCM-56 у меня появилась земляная петля т.к. я использовал 2 земляных провода между болгарином и двумя микросхемами. Как я сделал соединение? Я вытащил из панельки, в которую вставлены PCM-56, те пины, на которые поступают i2s сигналы, и подпаял их напрямую короткими проводками к болгарину. А земляные провода от болгарина я провел на пин 2 мс PCM-56.
    И в результате получилась земляная петля т.к. аналоговая земля обоих каналов у меня соединена с корпусом ЦАПа. Как только я удалил один земляной провод, звук стал сразу же лучше.
    При сравнении с ЦАПом на PCM-63 оказалось, что все равно ЦАП на PCM-63 играет все равно немного лучше, более четко и быстро, а этот на болгарине играет чуть более размазанно и мягко, но не слишком мягко. Так что в принципе от него также можно получать удовольствие.
    Но все таки это доказывает то, что когда микросхема находится прямо на плате ЦАП в непосредственной близости к мс ЦАП, то это гарантия самого высокого качества звука. А когда уже реклоченный сигнал поступает на мс ЦАП через провода шлейфа, то этот шлейф увеличивает уровень джиттера, что делает звук более мягким и немного размазанным.
  3. #202
    Ааааа,теперь понятно,почему вы выкусываете "земляные провода" в шлейфах - "уровень джиттера" уменьшаете...
    P.S.Попробуйте побриться на голо - возрастёт разрешение в разы из-за исключения помех от волос...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #203
    Какой-то полный Бред
    Помницца, про ЦАП DAC6 вы писали, что он мягко и медленно играет
  5. #204
    Астрахань
    Чиста теоретически, притягивая козу за лозу, если шлейф длинный и в нем идут чередования с землей, то внесенная емкость на землю (на длинной линии) может влиять, фронты подваливать. Поэтому лучше не чередовать, а сигнальные цепи для уменьшения взаимного влияния делать через один пустой (не подключенный) провод. А еще лучше не делать длинный шлейф вообще, если уж надо на расстояние разнести цап и источник, то надо делать витой парой, а землю пускать отдельным проводником. Я так делал по лвдс, на 15м относил и все ОК.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #205
    Не емкость, а взаимная индуктивность влияет. ТС и некоторым другим неплохо почитать учебник.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да, было такое, но это все было вызвано косяками в моем ЦАПе. Как только я устранил эти косяки, стало играть быстро и динамично.
  8. #207
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня возник следующий вопрос: а можно ли подключать болгарский транспорт к микросхеме ЦАП через антизвонные резисторы по 50 - 100 Ом?
  9. #208
    Вам можно всё,что пожелаете....
    Всем - не хворать!
  10. #209
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    я имею в виду, есть ли в этом смысл? Я и сам понимаю, что мне все можно
  11. #210
    мажИно
  12. #211
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    мажИно
    это что за междометие? как переводится на русский?
  13. #212
    Линия Мажино.
    Что переводится на русский так: можно ставить терминирующие резисторы.
  14. #213
    Зачем смысл,если у вас критерий уши....
    Всем - не хворать!
  15. #214
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня есть еще вот какая проблема. При сравнении звука ЦАПа на PCM-63, в котором стоит кварц Golledge, со звуком другого ЦАПа, который работает от болгарина, в котором стоит следующий кварц NZ2520SDA, мне звук первого ЦАПа нравится гораздо больше, чем ЦАПа, работаюшего с болгарином. И я вот думаю: может быть эти кварцы NZ2520SDA , который в нем стоят, не очень? Хотя в даташите на них написано Ultra low phase noise make this product ideal for High quality audio.
    Но этот звук как то не тянет на high quality audio.
    И вот когда я читаю описание самого конвертера, то там написано следующее:
    Galvanic isolation (outputs, two oscillators and reclock, done by Xilinx
    CPLD are after the isolator)
    - NDK NZ2520SDA Ultra Low Phase Noise oscillators 45.158MHz and
    49.152MHz
    Так вот мне непонятно следующее: значит CPLD там стоит после кварца или перед кварцем? Насколько мне известно CPLD выдает очень большой джиттер. Что то я сразу не понял. Получается, что Xilinx CPLD это CPLD, который сделан на Xilinx. Правильно я понимаю? И он сделал реклок на этом CPLD? Ну тогда все понятно, почему звук не тянет на high quality audio
    Если все проходит через этого CPLD, то тогда вообще нет никакого смысла даже подключать к болгарину внешний клок т.к. этот CPLD все равно все испортит. Верно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    у меня нет измерителя джиттера. И у вас, я думаю, также нет.
  16. #215
    Вам он не нужен при таких ушах:
    у вас нет проблемы технической - только психологическая....
    P.S.Даже, если у вас был бы измеритель,он (для вас) как пятое колесо в телеге...,догадайтесь почему?
    Всем - не хворать!
  17. #216
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    вы хотите сказать, что мне это только кажется?
  18. #217
    Чем меньше знаний и понимания в предмете - тем больше фантазий от восприятия....
    Всем - не хворать!
  19. #218
    правильно https://www.xilinx.com/products/sili...cpld/cpld.html
    A Complex Programmable Logic Device (CPLD) is a combination of a fully programmable AND/OR array and a bank of macrocells.
    причем, она не одна.
    ну, а че бы не посмотреть даташит на Golledge 1/2, причем, какой он -H или A, и не сравнить фазовый шум с NZ2520SDA?
    ьаи, это де? де ссылко?
    49.152MHz
    momitko, вы, вроде, были как учителем английского?
    видел ваш пост на diyaudio.com на английском с просьбой помочь с KNLL, по построению речи было сразу видно, что писал какой-то русский, изучавший английский по учебникам типа Бонк.
    Вы всегда так сумбурно пишете, что ниче толком не понятно, видимо, учились этому у Горбачева (ака Горби), и у нынешних российских клерков, которые разговаривают на своем понятном только им птичьем языке, вроде, че-то сказали, а че - непонятно, общие обтекаемые фразы.
    Там же написано - Galvanic isolation (outputs, two oscillators and reclock, done by Xilinx CPLD are after the isolator)
    Гальваническая развязка ставится до CPLD, генераторы, -отдельно, с них сигнал подается на CPLD, с него идет на реклок, который стоит после CPLD.
    Но, как сделано конкретно "ТАМ", - надо смотреть, а ссылко вы не дали, - типо догадайтесь сами.
    Кашпировские в отпуске.
  20. #219
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    вот ссылка, но от нее толка мало т.к. там нет схемы конвертера. Если бы была схема, то я и сам бы разобрался. А без схемы приходится только гадать на кофейной гущи.
    Это мне и самому ясно, но не ясно, где именно делается реклок? в CPLD или в отдельной микросхеме, которая стоит после CPLD?
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    я не знаю. какие бывают типы фазового шума и чем одни лучше или хуже других.
  21. #220
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Наконец то я понял, почему мой ЦАП на болгарском транспорте не играл хорошо. Оказывается, провод битклока между конвертером и микросхемой ЦАП нельзя вести вместе с земляным проводом. То есть когда он идет вместе с земляным проводом, то звук становится медленным и неинтересным. Как только я убираю земляной провод, сразу все становится отлично.
