Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #201
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    OFF. Карел Чапек впервые ввёл термин "робот" в 1920 (ЕМНИП) году. В переводе с чешского "робота" означает тяжёлый, подневольный труд.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для mart
    Why not?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Выложено для творчества. Что хотите, то и делайте.
    С интересом смотрю! Блокировочные конденсаторы ВК здесь уже в центре платы. Немного удивляют советы (не ваши) по расположению на плате входа рядом с выходом. Разве не прийдется все равно тащить вход и выход на заднюю панель? Контур одной платой же не ограничивается.
  4. #203
    Цитата Сообщение от AVIATOR N Посмотреть сообщение
    Подскажите что нужно изменить в схеме для питания +30В?
    Всё или ничего. Из-за снижения питания поплывёт падение напряжения на диодах 1N4148 опоры ГТ (Q3/4), поэтому его надо скомпенсировать уменьшением сопроитвлений R9/10 исходя из текущего тока 63/47k=1,34 мА. Но я бы пошёл по другому пути, увеличил бы смещение на этих ГТ, заменив диоды 1N4148 светодиодом и увеличил бы эмиттерное сопротивление, задав ток покоя каскада 2-3 мА. Так же исправил бы косяки в виде обединения коллекторов входных повторителей, как транзисторы они по сути не работают, их с успехом можно заменить диодами 1N4148, преимучеств моделирование показывает никаких не даёт, а вот линейности скорей убавляет, поэтому их оторвать от точки ввода ОС, разорвать между собой и завести на противоположные шины питания, выбрав на соотв. напряжение, для 30 В подойдут и 50 В 2SC1845/2SA1015. Так же сопротивления смещения R3/6 для каскодирования Q5/8 даёт крайне низкое смещение на существующем токе покоя, по модели получилось 1,3 В, этого для нормальной линейности мало. Поэтому эти сопротивления надо либо увеличить, увеличив так же ток покоя этого каскада, добившись хотя бы 5 В Uк Q5/6, либо лучше заменить эти сопр-я на светодиоды зелёного/синего/сине-зелёного или розового цвета (падение 2,5...3 В на единицу), от 2 шт. до 4...6. Так же бы увелисил ток покоя сл. каскада, заменив R3/4 на побольше, 100...150 Ом. Вместе с увеличение этого оспр-я их каскада за счёт ГТ, можно так же увеличит R11/12 до тех же 100/150 Ом. В обратке нижнее так же сделать таким же. Каскодирование хорошо, но для 2-го каскада оно почти бесполезно, если судить с практической точкиз рения, а не идеаличитической. А вот для кого нужно было сделать каскодирвоание по такому же принцыпу, так это для 3-го каскада, со светодиодами в коллекторах Q7/8. Но всё это бесполезно, по большому счёту, т.к. схема поддержания нуля (конденсатор в телителе) даёт вот такую бяку (cotob3, а было похоже на розовый график cotob2; подобное искривление даёт и интегратор, лучшим случаем для безынтеграторного построения УМ, на мой взгляд, пошёл бы каскад УН на ОБ, опертой на ГТ, счас как раз такой сделал из ОК-ОБ).
  5. #204
    Здесь ранее автор задавался вопросом: "Какой усил закроет тему навсегда или на долго?" Вот сегодня получил отличный результат (не хуже чем на пре-предпрошлой) на относительно простой схеме (транзисторный бюджет был сокращён в 1,5 раза). Звучит великолепно, во всяком случае у меня на стабнутом питании, без интегратора и разделяек в сигналках, ну и с моим цапом на ak4396 конечно же. Рекомендую попробовать, авось получится и у вас:
  6. #205
    Самара
    R97 нагрузка?
    _________________
    Евгений
  7. #206
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Развернул Q1, Q5, все соединения на нижнем слое.
    Заказал платы на pcbway. Приедут - посмотрим, что получилось.
  8. #207
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Yurik, отпишитесь потом по звуку и... любопытно, что сейчас у Вас (с чем будете сравнивать)?
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Dieselboy, запустится без шаманства или осциллограф обязателен?)
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Я к тому, там все на грани или запас от возбудов есть?))
  9. #208
    Україна
    Сравнивать особо не с чем. Клон Никитинского ещё в версии NA mk I v1.01, 14-й Апекс, почти доделан 6-й, цирклотрон на германии, но у него свой звук. И околокомпьютерный "Чёрный холодильник" который трудится практически целыми днями.
    Акустика ЗЯ на BG-20 + SC-10.
  10. #209
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Положительные отзывы на черный холодильник уже неоднократно слышал... Говорят, звук почти сравним с Йес3.
  11. #210
    R97 нагрузка?
    Имитация. ВЫходник (УТ) просто от послецапового фильтра остался, в УМ немного другие номиналы. А балласт может быть любой. Нагрузка для УН - R58, 33к.
    Экспериментально на 15 пФ нагрузки УН - тихо зудит в звуковом диапазоне в писчалке и играет плохо (как самый обычный hi-fi), при 100 пФ то же самое, но без возбуда, с 27 великолепно хорошо, транзисторы в ОБ УН стояли 2SD1609/2SB1109, вроде как родные Hitachi, купленные в ЧиД, один из них в зелёном корпусе, но можно и другие, лишь бы не ваши любимые MKE340. Остальные в слаботочке были 2SC1815 (в каскоде, нижний транзистор, и ГТ), другие (по схемам ОК и ОБ) 2SC3467(68)/2SA1370/71. Усилитель тока надо уточнить номиналы сопротивлений, и там ещё было, кажется токовое зеркало в задающем ГТ, выполняющем ф-ю термо.
    Осцем пока даже не смотрел, всего пару дней отроду.
    Ну и в ОБ УН надо по иону ниже переместить, чтоб было на R ГТ его падение около 5 и такой же перепад над ГТ со стороны ОБ. Все базы ОБ, висяие на ИОне должны быть соединены кондейкой в нес-ко нан с соотв. шиной питания.
    R75 - подстроечник 2 кОм, выше над ним 9,1 кОм - более мощное, 1 Вт, кажется. Все остальные сопротивлюшки, за исключением последних двух вых. каскадов, могут быть в корпусе 0805, 1206, у меня даже в самой теплоагруженной точке (эмиттеры ГТ УН) стоят в корпусах 0603, т.к. в таком корпусе был такой только номинал у меня.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 25.09.2020 в 15:08.
  12. #211
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    В общем, как устаканите все, создайте тему или сюда, если ннт желания отдельную открывать, пока как-то не все понятно... Схема выглядит сыроватой.
  13. #212
    Україна
    Йес3 не слышал, но у ЧХ при его простоте звук очень даже неплохой.
  14. #213
    Вот, держи:
    • Тип файла: cir Loski.cir (48.8 Кб, Просмотров: 177)
  15. #214
    а какое отношение этот усь имеет к данной теме? Тем более схема неполная
    С уважением Максим.
  16. #215
    В чём неполная? Стабов и симметричного выпрямителя нет? Ну так это на свой страх, я уже писал, что нада. В данном случае лучшим вариантом стабов будут сами усиля, можно экономно, а можно навороченно - каждому каналу раздельную стабилизацию. 1 каналу надо 4 стаба, итого 8, но можно и на 4 повесить 2 канала, только запараллелив выходники силового стаба, чтоб не меньше чему у потребителей было.
  17. #216
    это иной усилитель.
    офф и ничего он не закроет.
    С уважением Максим.
  18. #217
    это иной усилитель.
    Да, иного и не утвердалось.
    Ну, для люителей искать звук или пробовать всё на свой вкус, конечно, тема будет всегда открыта; для тех же, кому нужен конец концов - вполне, главное только полноценно к питанию подойти (как написал выше). Ведь усилитель - этой устройство, которое масштабирует входной сигнал, такие устройства можно сделать по разным схемам (2 варианта одинаково звучащих схем я уже знаю, у этой преимущество в минимализме элементов), а давать будут одинаковый результат (по качеству звука). Но тот, кто ищет не масштабирующее сигнал устройство, а гармонизатор или улучшайзер - вряд ли когда остановятся на чём-то вообще.
  19. #218
    г. Йошкар-Ола
    По-моему, эта схема - слегка измененный Cyrus 3i.
    Защита от КЗ интересно сделана.
    Но у них совершенно разная схемотехника УМЗЧ ... Мне лично в Cyrus 3i больше понравилось схемное решение у корректора ЗС - там всё очень грамотно построено.
  21. #220
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хм.. а схемы, как сестры - двойняшки!))
    А скажите, кто знает, вот на выходе 1нФ и 22кОм - это такая разновидность Цобеля? Или что это? Я к тому, если у меня без неё работает, нужно ли ее все же ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Причем оно и в апекс и в сайрус это на выходе...
