Страница 11 из 37 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
  2. #201
    Россия
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок (пятнична тема)
    Нет. Всё с точностью наоборот.
    Так мы про разработку или производство?
    Если в технологии производства (а строение колонки это оно и есть) требуется "мастерство" значит технология гавно.
    Разработка - мастерство. Разработать с нуля проект и штамповать по нему конкретные экземпляры - разные вещи.
    Что касаемо АС, то из одинаковых комплектующих при одной и той-же технологии получатся одинаковые АС. Если динамики, к примеру, имеют разброс параметров, то при разработке проекта это учитывается. Получаются немного разные АС, но в пределах допуска проекта.
    Я так понял, тебя интересует методика разработки АС с нуля. Они (методики) есть, но для каждого разного случае применяют разные. Ты, как специалист, должен понимать, что потребности рынка разные. И если планируется серия, то учитывается множество параметров. Тебе одно, мне другое. Лично для себя я бы сделал так. Что там на графиках, меня мало волнует. Они в начале сильно помогают, но на последнем этапе - только на слух. В рекламе - нужны красивые цифры и внешний вид.
    Человеческий фактор не должен влиять на технологию.
    Типа сникерс производят много десятилетий, а вкус у него практически не меняется? Или кока-кола.. Но изначально то этот вкус придумал человек.
  3. #202
    Москва - Саратов
    нет, случайно не меняется. Специально иногда меняют, но повторяемость рецепта очень точная.
    Ну да, я методику настройки имел ввиду, а не технологию. Не силён в терминах.
    Все методики настройки колонки которые я видел сводятся к тому: "померьте АФЧХ и заставьте динамики играть в фазе на стыке"
    Ни один не сказал, что ФВЧ+сам динамик при такой настройке вносит задержку НЧ на целый период волны.
    А реально мы этой методикой получается портим отличные динамики. Ведь , да динамики в фазе, но по факту звук это "замаскированная каша"
    выходит динамики без фильтра (я и так слушал ксати) хоть и с кривой АЧХ но звучат то лучше чем с таким фильтром... Тупо потому что динамики не так сильно отстают
  4. #203
    Россия
    Для себя в ед. экземпляре я выбрал на слух с учетом первоначальных измерений и моделирования.
    Ну и что? На что это влияет?
    Отличный динамик гораздо хуже портит звук, если работает в режиме, на который не рассчитан. Искажения, которые дает фильтр, получаются менее заметны. Поэтому и придумали многополосные АС.
    ШП? У них свои заморочки.
  5. #204
    Вот о чем я и грю. Главное - получить АЧХ, а то что недодавленный на 1К твиттер будет срать на этой частоте - пофиг. На ДН тоже положили.
    Не пофиг, но так по звуку может лучше получиться - твитер если не визжит с 18мкф, то это крутой твитер. Может и не будет срать на 1кгц. Плюс интересно мнение ТС о ритме на первом порядке. У меня всегда был звук медленнее на втором. Какое-то запаздывание. Но если бы не я сам сводил, то врядли бы заморочился и обнаружил это. 1-м порядком звук быстрый, легкий, воздушный. Плюс конденсатор параллельно вуферу чуть подгуживает даже с резистором 5ом. Без резистора вообще подгуживание слышно очень сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    А что с ней не так?
  6. #205
    Москва - Саратов
    нет. обычные два динамика с оторванными фильтрами со всеми их зубами резонансов играют лучше чем с фильтрами.
    да АЧХ кривая и колонки орут, зато ритм на месте, атака и гавное играют они "музыку".
    дык 10 страниц уже пишу.
    Влияет на то, что такие колонки "не долбят" грубо говоря.
    Они все поголовно "смягчают" воспроизведение.
    Поэтому все "аудиофилы" не слушают электронику, рок, панк - потому что "не прёт" или ещё как говорят "запись плохая". А на самом деле это не запись, а фильтр превращает гитары в кашу и ударник в уханье. А на джазе, вокале - это не заметить
    Тем не менее в наушниках - любая запись "прёт" если Вы обращали внимание. Потому что ВЧ/НЧ в наушниках слитные.
    И с переплюсовкой оно очень сильно похоже на наушники и на то как играет 1 полосная колонка (быстро и слитно)... Предположительно из за избавления от задержек в фильтре
    Последний раз редактировалось modus2000; 06.12.2017 в 14:20.
  7. #206
    Россия
    Будет. Это же твиттер, а не СЧ.
    А что с ней не так?
    Широкая на ВЧ, узкая на НЧ.
    зато ритм на месте
    На ритм фазовые искажения аналоговых фильтров низших порядков не могут оказать заметного влияния.
    У меня есть Зенхи ХД280. Колонки лучше прут в моем случае. Никаких фазовых и тем более ритмических артефактов как в ушах, так и в АС я не слышу. В АС даже более динамичный звук.
    У меня твиттер электрически в противофазе с СЧ. Все ОК.
  8. #207
    Москва - Саратов
    я думаю по другому, вот так:
    фильтр 2го порядка в правильной полярности сам по себе вносит задержку на половину периода волны.
    т.е. на 1кгц в дистанции пиков волн разница будет 34 см.
    сам динамик так же является фильтром который тоже вносит какую то задержку.
    подкручивая ФЧХ фильтра мы не ускоряем НЧ и не тормозим ВЧ.
    мы подкручиваем её так, что ещё больше нарастив задержку НЧ мы добиваемся сопадение фаз.
    Т.е. по сути мы не улучшаем фильтр, а ухудшаем, увеличивая задержку.
    Переворот пищалки (предполагаю) хотя бы электрически убирает задержку НЧ.
    Акустически выходит яма, но звучит лучше.
  9. #208
    запиши в редакторе 2 звука с такой задержкой
  10. #209
    Москва - Саратов
    в каком редакторе?
    на айфон попробую снять.
    но зачем? если имея двухполоску можно послушать самому, о чём я и прошу.
  11. #210
    2 коротких звука в звуковом редакторе...
    а то никто тебе не говорит, а ты думаешь, что ты прав и оно так и есть, никто не сомневается, что у тебя есть проблема и ты ее слышишь, но о задержке при переполюсовке речь идти не может.
  12. #211
    Москва - Саратов
    у тебя есть проблема и ты ее слышишь.
    до этого я примерно так и размышлял.
    но сейчас я более уверен в правоте. Слышу это очень часто , ну почти в каждой, в средней ценовой категории двухполоске - в полочниках Arslab например, Monitor Audio. У меня нет доступа к большому количеству акустики, чтобы сравнивать и перечислять.
    Дома я миллион вариантов фильтра отслушал и меряя, и тупо перебирая номиналы, по разному.
    Но самое интересное, что я этот фокус проделывал с чужими колонками, показывая хозяину колонок что так играет лучше.
    я не уверен, что причина это задержка по времени.
    я предлагаю послушать, убедиться, а потом обосновать причину
  13. #212
    в квартире рулят фазовые дела, отражения, в том числе и от бафла.
    у тебя есть 2 усилителя, комп и звуковая карта?
    попробуй подели программно, там проще переключать и находить разницу.
    А самое главное - находить причинно-следственную связь.
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Попробуйте ради интереса следующее. Промерьте АЧХ фильтра без переполюсовки ( с ямой на сч).
    Потом сделайте переполюсовку и эквалайзером (хотя здесь в идеале фазу крутить не стоит) такую же яму.
    Послушайте оба варианта.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  15. #214
    Москва - Саратов
    до того как завести тему я подобные финты все переслушал
    теперь я уверен в эффекте "ищу единомышленников" чтобы обсудить
  16. #215
    Полностью согласен. Плюс надо сказать отдельное спасибо производителям динамиков - low Qms тенденция, обмазки, мягкий, не динамичный звук. Когда у меня были АС на Н1288 я сам стал джаз качать и слушать ибо другое не хотелось слушать на них.
    Сканы ревелаторы ИМХО тоже хрень, только более качественная. Для рока нужны другие динамики, возможно ПРО.
    Хотя домашние JBL рок играют динамично. Как фирме JBL это удается? Делать маленькие 4" вуферы с таким динамичным звуком и правильным тембром? Секрет в материалах?
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Почему это плохо?
  17. #216
    Россия
    Это тут не при чем.
    Что-то мне подсказывает, что следующий этап будет поиск абсолютной фазы.
    Теперь остается только понять что "это".
    Я на своих обмазанных слушаю все. От попсы до трешметла. Не в этом дело. Точно. Мне, вообще, кажется, вы ребята, любители "грязного" звука. Смачно обогащенного дополнительными гармониками. Один бумагу нашел, другой фильтры выкинул. У каждого самурая свой путь.
  18. #217
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    "Так и не осмелился тут что то написать" Только захожу и улыбаюсь) хотя своё мнение есть...
  19. #218
    Москва - Саратов
    пиши как есть я только за
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Эксперимент мой проводили ? ;)
    перевернуть полярность на обоих колонках
    въ...бенить громко рок
    слушать барабан
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    это глупо, хотя я и это попробовал )))
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    вместо "Бум" в колонках слышно "ум"
    вместо рванины скрежета электрогитар - рёв электролобзика
  20. #219
    Не грязного, а живого. Просто тебя этот звук устраивает. Сам же говорил, что любитель аналитичного звука. "Я бумагу нашел"... Её первую изобрели. Я всю жизнь её слушал на муз центрах, бумбоксах и компьютерных колонках и думал, какого фига мне приятнее музыку слушать на этом, чем на хай-файных АС с пропитками или пропиленом? Практически любой дрянности динамик из бумаги хоть самую малость но музыку пропускает. Для меня 80% звука системы определяется материалом диффузоров. Бумага без пропитки - лучший материал и точка. Но бумага бумаге рознь. Не все одинаковые. Хотелось бы найти лучшую для себя.
    Если кто меня понимает, дайте плиз ссылку почитать про то какая лучше - хуже, особенности, производители и т.п.
  21. #220
    Где пленили Паулюса.
    Бумажных диффов без пропитки нет в природе, разве что вы сами бумагу не сделаете по собственной технологии. Все диффы пропитаны от влияния влажности воздуха и перепада температуры. Бумага вся разной степени пропитки и вощения... кроме туалетной
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Просто сама структура волокон растительной клетчатки для звукоаого диапазона подходит натлучшим образом т.к идеальный излучатель должен быть твёрдым, лёгким и не вносить собственных гармоник. Бумага достаточно твёрдая, лёгкая а пропитка даёт получить оптимальный Кд. Поэтому народ для изменения свойств бумажных диффов пользует хитиновую пропитку, которая не увеличивая массу Мms и коэффициент демпфирования на вязкое трение (Кдвт) увеличивает плотность и жёсткость бумаги по модулю Юнга. А для подвесов используется вязкая пропитка с большим Кдвт
