Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 287
Тема: Adam A8X, как дальше жить?
    Давно не заходил
    Usa
    По умолчанию Adam A8X, как дальше жить?
    Драсти.
    Поднимаю эту, безусловно важную тему, пока не получается окончательно определиться в столь важном вопросе как строительство ультимативного сабвуфера для парочки моих Adam A8X. (двухполоска ФИ с 8.5" внизу).
    Помимо сих чудных мониторов имеем комнату в 40+ квадратных метров, с допустимым затуханием по НЧ (Равномерный Waterfall до 300мс), впоследствии при необходимости будет осуществлен весь сопутствующий контроль акустики. (Постфактум, после построения основной излучающей проблемы
    Теперь о 18" - значится есть у нас Eighteen Sound 18LW1400 /8ohm. На данный момент вообще стоит в заднем сидении моей машины, но не место ему там, кажется мне, размяли и хватит. http://www.eighteensound.it/Portals/0/PDFs/18LW1400.PDF
    О том, что хотелось бы получить: низко, детально, честно, основательно и так, чтобы не засрать итоговый звук сателлитов (с ними, к счастью, достаточно неплохо обстоят дела). Разруливать буду активно с компа. Качать - определенно усилителем с хорошим запасом (минимум 1 кВт), предположительно T.C.M PT-6002, думаю с финальной отдачей и давлением проблем не должно возникнуть.
    Откровенно говоря хотелось бы максимально приблизиться к достоверному мониторному звучанию, насколько это конечно возможно при использовании портальной головки в одном (не двух) сабвуферах.
    Ну, с чего то начинать надо то)
    Как я это вижу - большой, жесткий ЗЯ из композита МДФ 18 + Фанера 18 с бикростом между.
    Так же планируется интеграция ЭМОС во всю эту чудесную систему, дабы совсем и наверняка. Точнее в нем то и основная фишка вобщемто.
    Спасибо, я закончил.
    Принимаю здравый смысл с аргументами к рассмотрению и последующей корректировке всей идеи.
    Последний раз редактировалось Enotovvod; 15.01.2016 в 00:12.
  2. #201
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Сабвуфер(ы) к Adam A8X в надежде что будет мониторненько и с ЭМОС
    Цитата Сообщение от Enotovvod Посмотреть сообщение
    Ничего что они в тыловой стене?
    Не пробовал и не собираюсь, ибо у меня в передней.
    Попадались дискуссии обладателей распределенных сабов с обладателями фронтальных.
    Первые утверждают, что им и так хорошо.
    Вторые - что распределенные фуфло и предлагают фронтальные.
  3. #202
    Был...
    г.Брянск
    Когда пара на фронте хорошо, на тыл не пробовал отдельно
    Надо на фронт и на тыл по две 18", всего 4, равномерность будет супер даже если dba не настраивать а просто задать задержки до места прослушивания, в моей комнате получается ровней даже чем вч, от 20 до 70 Гц
    Меня во всём этом только одно смущает что не долбя и труся, вокруг тоже ни фига не труся, ну если только не инфра с хорошим уровнем в кино и то так сравнительно не особо по сравнению с одним лабиринтом или бп-4 , с теми вся хатка ходуном ходила и даже стеклопакеты вибрировали так что мама не горюй, интерестно если четыре мои 18 засунуть в ЗЯ, каждой так скажем литров по 300 отдав, тоже трусить и вибрировать не будет ни фига?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 29.12.2015 в 10:59.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У меня 12" трясли ватт от 10... Что там от 18" будет, даже думать не хочется
  5. #204
    Был...
    г.Брянск
    У меня от одной 12 тоже трясло но не в зя, вопрос не в этом, скорее почему когда в IB несколько динов не трясёт вот вопрос, хотя давление поверь не детское, равномерность? По идее тогда и от четырёх зя не будет трясти с таким же расположением или в IB есть что то другое что не даёт заводится комнате?
  6. #205
    old chap
    Все зависит от частоты сигнала и уровня на данной частоте.
  7. #206
    Потому, что искажений меньше. Мы привыкли воспринимать давление по гармоникам, они слышнее.
    Главное дело, вместо радости-тревога))
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.12.2015 в 15:57.
  8. #207
    Был...
    г.Брянск
    Здравствуйте!
    В данном случае нет однозначно
    Когда например одна 18" была в лабиринте то при 105-110 дБ давления уже трусилось всё в зависимости от частоты, например точно помню что от 30 Гц стеклопакеты, от 40 Гц диван и так далее а сейчас при тех же уровнях хоть что бы шелохнулось, если наваливать только до самого упора тогда конечно да
  9. #208
    Непонятно, в чём дело.
    Но в щите тоже, я бы не сказал, что сильно прям трясло, может куда то в этом направлении надо смотреть, что мол нету вообще никакой компрессии..
  10. #209
    old chap
    Здравствуйте!
    Да нет 105-110 дБ в точке прослушивания, это "детский сад".
    Уровни должны быть адекватны восприятию если мы заговорили о 25-30Гц то реально говорить об уровнях 130-135 дБ.
    Тогда будут и тактильные и прочие ощущения.
    А у большинства происходит простая маскировка .более высокочастотным сигналом, менее низкочастотного.
    Вот и гуляют мифы про бас от одной 12"головы при 10 Ваттах
  11. #210
    Был...
    г.Брянск
    Тактильные таки есть кой какие а вот тряски нет, хотя при том же давлении от одного то трусилось всё насвете, вот в чём вопрос
    Если помните мою первую неудачу с большой коробкой на 300 ват 12 ке то от неё трусилось всё так что ой,ёй а откуда там давление то могло взяться, ну может 110 было там на всю
    Добавить количество 18 и будет, сейчас конечно поменьше, но думаю что это уже перебор 130 дБ
    Пусть фильм мы смотрим с усреднёнными 80 дБ
    Когда появляются эффекты то это +10 дБ к основной полосе и +20 дБ к lfe, ну давайте добавим ещё запас на подъём к 25 Гц в +6 дБ и того получим 116 дБ
    Объясните где я не прав?
  12. #211
    old chap
    Добавить количество 18 и будет, сейчас конечно поменьше, но не думаю что это уже перебор
    Нет Володь, ты заблуждаешься.
    Помнишь мы слушали моих малышей, так вот сабенок Под 115дБ развивает при искажентях чуть более процента.
    А для кино надо уже взрослую систему рассматривать.
    А это затраты прежде всего на усиление .
    У меня скромные мониторчики 4кВа.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну не знаю тело не трясёт а вот мозг вполне, 2x12 зя 200-700в
    настройка срез 40 48дб на октаву, саб хорошо ощутимо на слух, очень приятненько. и вибрации вполне.
    ощутимо когда ход в начиная от >4 мм на сторну. Меньше уже едва различимо.
    при 1 см на сторону у 2-х 12-к в зя уже вполне кино в 18кв метрах.
  14. #213
    Был...
    г.Брянск
    Дык 126 у меня есть, я просто замерял спецом на 110 по этому и говорю про именно 110
    Да и усиление у меня на на сабы своё в 1,4 кВт каждому
    А про фильмы про сч точно что то около 80-85 выставляю а в lfe вроде как подъём максимум в 20 дБ так то вот от этого я и отталкнулся, может и не прав
    Конечно помню, жаль что времени у меня было маловато
  15. #214
    Давно не заходил
    Usa
    померял динамики
    у одного получилась Fs=50 Hz Qts=0.36
    у другого - Fs=38 Hz Qts=0.24
    эмм, ну что сказать))
  16. #215
    померял динамики
    "А ведь я говорил"
  17. #216
    Разминай 1-й сравняются наверно
  18. #217
    old chap
    померял динамики
    На самом деле, мидбас все равно гораздо выше резонанса строить, так что по барабану.
  19. #218
    Ну да и обьем побарабану
  20. #219
    old chap
    Почти.
  21. #220
    Собственно, ради барабана и строим многополоски.
